Stránka 14 z 25
Napsal: 08 bře 2009, 12:59
od Svoby
Je tam- hmotnost 1390kg / F2 provozní 915kg
Sériový tlumiče nejsou stavěný na snížení, ale říká se že vydrží snížení 4cm, tak jsem to měl asi 2 roky a rozebrání personu byly tlumiče jak bláto
Napsal: 08 bře 2009, 15:02
od HonzisL
Někdo tady psal, že podvozek Corsa A a B je stejný, je to tak? Tlumiče jsou stejné?
Napsal: 08 bře 2009, 16:21
od opel1.0
ja mam tlmice bilstein neviem co je to za znacku ale su -60 je to vyrobok germany tak hadam nieco znesu
Napsal: 08 bře 2009, 16:37
od HonzisL
bilstein je skvělá značka, jedna z nejlepších:-). Spíš mě zajímá, zda jsou přední tlumiče stejný jako na Corse A?
Napsal: 08 bře 2009, 16:43
od opel1.0
tak to vazne netusim
Napsal: 08 bře 2009, 16:46
od HonzisL
Napsal: 08 bře 2009, 16:49
od opel1.0
pozry sa na tip v intercarse na acko a potom na becko a uvidis ci su tie iste alebo v autokelly
Napsal: 08 bře 2009, 18:54
od Svoby
jo jsou uplně stejný
Napsal: 08 bře 2009, 19:00
od HonzisL
Svoby: díky moc za info, už jsem porovnal tlumiče na áčku a na béčku podle kodů v autokelly:-)
Napsal: 08 bře 2009, 21:59
od Honz@
potřeboval bych poradit. Nevíte někdo jak jsou široký nápravy na C-éčku?
myslím tím jestli je zadní širší nebo užší ne přední. hledal sem na netu a nic
Napsal: 10 bře 2009, 19:55
od HonzisL
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak je to u kozy s výměnou tlumičů, jestli je zde nějakej zásadní problém nebo jestli to jde jako po másle:-)
Před kozou jsem měl felicii, vzadu byly tlumiče tak zarezlý, že jsem je musel odřezávat nahoře flexou:-).
Díky za tipy a rady:-)
Napsal: 10 bře 2009, 20:01
od Svoby
já to mám komplet vyměněný do hodinky
Napsal: 10 bře 2009, 20:05
Podle toho jak mi to popisoval Pívas se Svobym se to dá zvládnout svépomocí
Nesmí ovšem nastat nějaká nepředvídatelná situace,která u mě nastane pokaždý,když se do něčeho pustim.
Pán co měl kozu přede mnou,byl velký umělec.
KOKOT
Napsal: 10 bře 2009, 20:06
od HonzisL
Jasny, doufám, že ty šrouby nebudou zarezlý...
Napsal: 10 bře 2009, 20:07
od Svoby
Na tom nic neni, předek 2 šrouby nahoře, 2 šrouby dole.
Zadek nahoře povolíš matku pod kloboukem a dole 1 na nápravě...
Když máš na to nářadít, tak to jde pěkně.
