Termostat, ventilátor, sahara, čidlo teploty
JOSEPH HRIWA
topení
zdravím kluci. Mám problém, moje corsa se rozhodla že nebude v týhle zimě topit. ventilátor běží na všwechny stupně ale fouká pořád studeně. chladičky mám dost. přepínání mezi studenym a teplym vzduchem jde, ale pořád fouká studeně i po hodině jízdy. teplota 90C. motor x16xe. známej řikal že to může byt zavzdušněné... poradte mi prosím. Díky
- Kubina
me to v lete topi jak blazen,a v zime jen tak do tepla,v zime mi to v aute nikdy nepretopi,co termostat?
JOSEPH HRIWA
Riki
topení
Mám obdobný problém s C corsičkou, vždy topila bez potíží, po výměně motoru odmítá topit, teplota motoru se zvedne až po ujetí zhruba 20 km, a to mi fouká spíš vlažný vzduch. Překontroloval jsem snad všechno od hladiny, přes termostat
JOSEPH HRIWA
Re: topení
mimochodem já sem dělal motor taky... nové kroužky všechny těsnění srovnaná hlav atd..
JOSEPH HRIWA
Re: ...
u 1.6 ne u 1.2 8v vim ze jo
- Pepino
Re: Termostat, ventilátor, sahara, čidlo teploty
Zdar kluci potřebuju radu dnes mi měnili termostat a i při delší jízdě drží 95 °C je to ok? prostě se zahřívá místo 90 na 95 nevadí to? jinač to nestoupá jen když zastavim tak mi to vyleze na 98 sepne sahara a zase schladí
vaneon
mě se u x10xe při plynulý jízdě drží na cca 92,5 no ... když jedu po městě on semaforu k semaforu stylem brzda plyn tak mi to taky vyleze na 95 ale jakmile se rozjedu opět plynule tak je to v poho na 92,5
kdybyste jeli někdy v koloně a začali vařit, hodně pomůže, když zapnete topení na plný pecky, ačkoliv to nemusí být příjemný na přímém slunci, lepší vedro v kabině než motor v ryti
- Pepino
To Vaneon: díky za odpověď
A jak to máte klucí vy ?
- NoX
ta teplota je ok, asi ti tam dali termostat, co se zacne otvirat v 95 stupnich... vubec to neres, pokud se to neprehriva
Feketamin1.4
Zdravim dneska sem jel do ostravy z havirova (cca 20 km) a teplota se drzela kolem 100°C asi problem ze ?
ale jak dam topeni an plne pecky tak za chvili to klesne na 95 diky za rady
Corsa B 1.4
foto bude pozdeji
ale necekejte nic extra je v nasi rodine uz 7 let
foto bude pozdeji
- System
Zdar klubáci, mam takovej problém...mam pocit, že mi corsa v oslední době netopí. takže jsem jí před chvilkou skusil na parkovišti nastartovat a nechat na volnoběh. Poznatky jsou následující:
-po 5 minutách začal být vlažný chladič
-ani po 7 minutách se nehnula ručička ukazující na budíkách teplotu
-z výfuku napřed nešlo nic viditelného, ale později (cca 4 min po začátku) se objevil šedobílý dým létající tak 20-30 cm za konec výfuku
-po 5 minutách jsme si všiml, že z výfuku jakoby odletují maličký kapičky (asi benzínu)
Dokáže někdo poradit co s tim? jestli termostat, nebo i katalyzátor (ty kapičky benzínu)?
Předem dík, Honza
Předem dík, Honza
