Stránka 17 z 26
Napsal: 15 bře 2010, 00:49
od tomzy
Tak ja tam lejem Mobil 1 new life 0W-40. Dolezite je ze splna normu General motors a nemozem sa stazovat, medzi vymenami nemusim nic dolievat, co nalejem, to aj vypustim.
Davam prednost drahsim olejom koli chipu a vymenny interval ma skrateny na 8-10tis km.
Napsal: 15 bře 2010, 21:19
od mulah
Já si taky myslim, že pokud olej splňuje normu výrobce motoru,tak potom už je jedno jaká je to značka oleje
Napsal: 16 bře 2010, 22:44
od Karola
Zdarec, hloupá otázka, můžu použít olej C3 specifikace, když výrobce doporučuje A3/B3 odpovím si sám logicky že NE, ale co když jsem ho použil? Mám ho vylít? Nebo to motor zchroupne... (Z1OXEP) podle oleje.cz je určen pro použití s DPF s TWC...
Napsal: 16 bře 2010, 23:23
od Robin
Nevím jak tvůj olej, ale běžně oleje splňují více norem současně.Tedy A3,B3,B4 i C3..
To "C" znamená že je bezpopelný a uškodit by rozhodně neměl.
V podstatě mnohem důležitější než jaký olej, je kdy se vylije.
Napsal: 17 bře 2010, 08:27
od Karola
Ráno moudřejší večera, .... kouknul jsem na stránky výrobre a je to přesně jak řikáš Robine, splnuje to více norem. Že mě to včera nenapadlo. Díky
Napsal: 17 dub 2010, 08:21
od souky222
lidi dotaz, nevíte jakej je rozdíl mezi mogul sae40 a 15w40. Jde mi o to že toho prvního mám celkem ještě dost v garáži a nepřišli mi nějak rozdílný maximálně má možná větší viskozitu, takže co myslíte má to smysl lejt do x10xe?
Napsal: 17 dub 2010, 08:38
od knedlik
to zalezi jak to rozpalujes a jak casto chces menit olej ja tam mam 15w-40 menim asi po 6-7tkm a nemel bych to trvale prehrivat :wink: ale mam jen 8 ventil ty mas 12 ventil tak bych mozna zvolil ten kvalitnejsi :wink:
Napsal: 17 dub 2010, 09:06
od souky222
a to je kterej:-D, teď mám v autě 15W40 a v zimě ty studený starty nebyli vůbec poslechově příjemný(co bych taky čekal když to tejden stálo)
Napsal: 17 dub 2010, 09:53
od knedlik
jestli si to pamatuju dobre tak sae40 je 10W-40 tudis polosyntetika ktera ma lepsi teplotni rozsah :wink:
Napsal: 17 dub 2010, 10:07
od System
hele ono je fajn řešit teplotní rozsahy atd, ale většina mechaniků stejně řekne že motor by měl mít co na co je "zvyklý" jinak to dělá bordel
Napsal: 17 dub 2010, 11:31
od souky222
knedlik: hmm tak tos mě nepotěšil sem myslel že to je taky 15w40, už proto že na obale píší, že je to pro starší auta
system: mno právě proto to řešim, se bojim že mi někde začne chcát olej
Napsal: 17 dub 2010, 11:42
od System
hele já tam mam 10W40 (tak jako předchozí majitelka) a nestěžuju si na nic...ani studený starty nejsou hlučný atd
Napsal: 17 dub 2010, 11:52
od souky222
no ja v zime myslel když jsem startoval že mi olej někdo ukradl:-D, ale jak sem psal bojim se aby to nežralo olej, někde nezačalo stříkat a nějaký usazeniny se neuvolnili
mno asi to zkusim, dyštak budu muset koupit jinej olej no
Napsal: 17 dub 2010, 16:48
od Smithy
do X10XE 10w40
Napsal: 17 dub 2010, 19:41
od souky222
hmm tak proč tam skopčáckej servis lil 15w40 :-D
takže mohu brát že sae40 je 10w40
