Stránka 18 z 88
Napsal: 03 led 2013, 22:55
od petanek192
Tak sem na to zvedav kdyz uz to muselo byt .
Napsal: 03 led 2013, 23:06
od Pedros1
Být to nemuselo, ale já to chtěl.
Snad se to povede.
Napsal: 05 led 2013, 09:44
od Pedros1
Tak mám nové rádio JVC KD-R331.
Večer nahodim nějaké fotky.
Napsal: 05 led 2013, 12:53
od Pedros1
Co řikáte na tyhle sedačky? A k nim červené 3-bod pásy?
Napsal: 05 led 2013, 12:57
od petanek192
Za me palec nahoru .
Napsal: 05 led 2013, 13:48
od Hanes
Mě se taky líbí. A sem zvědavej co vznikne těch bordů
ale hodně štěstí .
Napsal: 05 led 2013, 15:13
od Pedros1
Tak fotka rádia a MDF ve dveřích.
Musim koupit silonky.
Napsal: 05 led 2013, 16:09
od shanti
Ty sedačky dobrý, kdes na ně kápl ?
Jinak do dveří bych dal ještě nějaký tlumící materiál.
Napsal: 05 led 2013, 16:17
od petanek192
Jako pecka ten tapec kazi uz jen ta klicka na okno .
Sem moc zvedav jak dopadnou ty doorboardy . Barva taky cerna ?
Jinak stim vytlumenim to nejni spatnej napad .
Ty sedacky se mi tak libej kolik to muze stat precalounit do bezove kuze + decky na vyhrev ?
Napsal: 05 led 2013, 16:20
od Pedros1
No norm na seznamu sem zadal sportovní sedačka a hledal tu, co se mi bude nejvíc líbit.
A s tim vytlumením to nevim, nejsou moc peníze a hlavně ty dveře nechci "rozbrabčit".
... Tu kličku mám v plánu vyměnit za chrom nebo červenej elox pokud to půjde nějak.
A boardy snad vyjdou a budou červený asi, jen ta první část a zbytek asi černá nebo to ještě nějak promyslim.
Napsal: 05 led 2013, 16:47
od obcannofka
Gooder píše:
Do toho C sloupku mi to nepřijde jako dobrý nápad, protože Ti pás povede šikmo od sedadla, takže při nárazu bude i jinak rozložená síla -> na jedno rameno bude působit větší síla.
Bude to v pohodě, protože, když se připoutáš a budeš si utahovat pásy, přičemž na každé rameno si to utáhneš samostatně, tak si přece utáhneš oba akorát, takže bude na obě ramena působit stejná síla..... vybavené
Napsal: 05 led 2013, 17:01
od sipek
je to fyzika pánové
...pokud bude uchycení šikmo, na jedno rameno bude VŽDY působit větší síla (ať se to zdá při utahování pásů jakkoliv stejné)
...mě třeba napadlo to uchytit za uchycení zadní lavice.. to je asi jedno z nejlepších řešení, co se týče rozložení síly, ale na druhou stranu to není moc pevné a spolehlivé
z čehož vyplývá, že když už vícebodové pásy, tak např. na trubku kolmo ke směru jízdy uchycenou např v uložení zadních tlumičů jako rozpěrka - to jsem taky párkrát viděl
Napsal: 05 led 2013, 17:17
od Pedros1
To se nějak dořeší až pak.
Potřeboval bych, jestli někdo neví, jak vyndat přední sedačky a lyžiny dát na nový nebo jesltli tady někde neni nějaký návod na fóru.
Dikec..
Napsal: 05 led 2013, 20:40
od Gooder
Vypadá to zajímavě, tyhle věci na autě chválím
Jinak přesně, jak říká šípek, působit to stejně nebude. Ta zadní rozpěrka nebo harness bar mi přijdou nejlepší, ale nevím, jak by jsi s tím pochodil na STK nebo u policie. A taky bych koukal, jestli pásy a sedačka mají homologaci. Aby jsi nekoupil něco nekvalitního a při nárazu se ti sedačka nerozpadla pod těmi pásy.
Vyndání sedaček je brnkačka. Každá drží na 4 šroubech na lyžinách. Nejprve vyšroubuješ zadní 2 šrouby, sundáš opěrku a sedadla vyklopíš, aby jsi se dostal k předním, jinak tam je přístup úplně na nic
Lyžiny jsem neměnil ,takže v tomhle sloužit nemohu.
Napsal: 10 led 2013, 18:25
od Pedros1
Tak zase nějakej dárek.
Mě se líbí, takže spokojenost.
