Stránka 19 z 23
Re: Zapojení autoradia>všeobecně
Napsal: 08 čer 2011, 20:38
od jamal.jefries
hele krabička newim co je to vidim poprví ale měl sem stejnej problém dal sem jiný rádio a jelo v poho pak sem chtěl dát zpátky origo a nešlo newim je to záhada asi si corsa zvykla na větší luxus :-D.jinak žlutej není anténa ta není ani v tomhle konektoru toe zvlášť žlutej je spínaný napětí a červenej stálí napětí takže jestli ti prdla jenom jedna pojistka tak ti to teoreticky může blikat ale nemůsí to jít.se na ty pojistky podívej když v ní ten drátek nebude přerušenej tak je ready :-)
Napsal: 08 čer 2011, 20:47
od Gooder
Zítra tu pojistku vyndám a omrknu ;) No u mě si nezvykla, mě nehraje nový a ani původní radio :D
Napsal: 08 čer 2011, 21:27
od Co-RS-ák
nooo....mělo by to bejt ready, ale stalo se mi, že pojistka vypadala ok ale stejně to nešlo...vyměněna pojistka a hle :) ...
Napsal: 09 čer 2011, 00:26
od jamal.jefries
a nebo co bys měl nejjednodušší když nevíš ani na co ta krabička je tak jí vihoď kabely naletuj na sebe a máš to nejjednodušší já měl v koze když sem jí koupil 3 ňáký krabičky který sem ani nevěděl k čemu sou tak sem je vyházel a všechno funguje jak má :-D :-D :-D
Napsal: 09 čer 2011, 11:54
Ta třetí scartka je k origo radiu na TID. :wink:
Napsal: 09 čer 2011, 21:15
od Gooder
Tak teď jsem na to koukal znovu, ten žlutý není autoantena, ale memory, jsem se blbě díval :D ale asi to teda zkusím odstřihnout no :( :D
Napsal: 09 čer 2011, 22:27
:arrow: :arrow: :arrow:
Napsal: 09 čer 2011, 22:30
od Gooder
Děkuju Havli, zítra dopoledne bych měl být doma, tak bych měl mít na to konečně čas, tak to omrknu.
Napsal: 09 čer 2011, 22:48
od Co-RS-ák
havli, neměl bys takové schéma i na DID? už sem si tedy zvyknul, že mám čas na rádiu a DID mi ukazuje delku jizdy, ale navic funguje pouze při zapnutých světlech, pokud jsou vypnutá, je nefunkční ...
Napsal: 10 čer 2011, 08:56
od souky222
hele než to cvakneš, zkus proměřit co z toho leze za napětí. mě přijde že je to jen nějakej stabilizační člen ikdyž nevim k čemu by tam byl
Napsal: 10 čer 2011, 09:28
od Gooder
Tak jsem teď koukal na ty pojistky, ta větší by měla být v pořádku, ale v té měnší je kousek drátu, který vypadá, že končí uprostřed skla a dál nic, takže je asi v háji ta menší. Se skočím tady u nás zeptat, jestli ji náhodou neprodávají, ale o tom pochybuju :D
Napsal: 10 čer 2011, 11:37
od souky222
v GME budou mít téměř určitě a nějakejch místních shopech s elektrodílama taky
Napsal: 10 čer 2011, 12:07
od Gooder
Tak na té pojistce je F1AL250V a tu jsem u nás nenašel, asi budu muset najít jinou s podobnými parametry.
Napsal: 10 čer 2011, 12:20
Co-RS-ák píše:havli, neměl bys takové schéma i na DID? už sem si tedy zvyknul, že mám čas na rádiu a DID mi ukazuje delku jizdy, ale navic funguje pouze při zapnutých světlech, pokud jsou vypnutá, je nefunkční ...
K TIDu je topic tady,něco málo se tam dá najít :wink:
viewtopic.php?f=5&t=2430&hilit=TID&start=60
Napsal: 10 čer 2011, 13:02
od souky222
bych tam dal stejnou jako máš k rádiu a je to, tahle mi přijde šílená, to snad nemůže rádio tolik žrát.
