Stránka 20 z 23
Re: Zapojení autoradia>všeobecně
Napsal: 10 čer 2011, 17:51
od Gooder
Tak jsem zkusil 1.25A pojistku, jinou neměli a stále to radio nejde :(
Havli: Myslíš, že to může být těmi kabely, i když to minulé radio hrálo?
Napsal: 10 čer 2011, 20:43
od jamal.jefries
udělej jednu věc vystřihni tu krabičku doprič a kabely na sebe naletuj a máš to bez problému.budeš to mít v originále a uvidíš že ti to bude hrát ;-)
Napsal: 10 čer 2011, 22:47
od souky222
tak nějak, asi si neměřil co z toho lezlo za napětí?
Napsal: 10 čer 2011, 23:41
od Gooder
Neměřil, nějak doma nemám čím, ale po víkendu bych se mohl po něčem podívat někde :)
Napsal: 11 čer 2011, 14:00
od souky222
bych ti řek, abys přijel někdy v tejdnu na Nový Butovice, ale asi to je zbytečný, navíc mám zkouškový :sad2:
tak kdyby se ti chtělo tak to proměř, ale asi to je zbytečný
Napsal: 11 čer 2011, 14:17
od Gooder
Takže, původní radio hraje, ale nové stále ne. Bylo to pojistkou a u nového radia vedou jinak dráty, takže to budu muset nějak předělat. Bohužel v autě nemám ISO konektor, ale jen něco takového. Ono to je jedno, protože tenhle konektor má i to radio, jen bych potřeboval z té zástrčky nějak vypreparovat ty dráty, aniž bych to zničil, abych ty dráty mohl přehodit. Nevíte náhodou, jestli to jde? :)
Ten bílý konektor mám, co je spojený u těch ISO(nebo něco hodně podobného):
Napsal: 11 čer 2011, 15:39
od souky222
nevim jak tendle, ale většinou sou ty kabely s dutinkami v těch konektorech jen nacvaknutý, vyndávám je větší jehlou nebo malým šroubovákem, blbý je že tam asi neni nic moc přístup, ale dycky to můžeš dát na čokoládu
Napsal: 11 čer 2011, 16:49
od Gooder
Tak radio hraje :banan:
zkusil jsem jít po kabelech a nahmatal jsem něco a po nějaké době se mi to povedlo rozpojit a ejhle, on to byl ISO konektor :D nechápu, že byl zahrabaný bůh ví kde
sice radio po zapojení hraje, ale jakmile radio zapnu, tak mi přestane jít datum v kapličce a ještě mi nejdou stanice, furt to šumí, jakoby nebyla zapojená anténa :(
Napsal: 11 čer 2011, 17:24
od Pepino
musíš přestřihnout kabel co vede ke kapličce tuším že je bílo červený ja udělal ententýky a byl to on :D
Napsal: 11 čer 2011, 17:31
od Gooder
Děkuji, jestli získám odvahu, tak to pak udělám :D
Napsal: 24 čer 2011, 19:52
od beruxx
čus lidičky, mam problém a chtěla bych poradit....dneska jsem vyndala staré origo rádio a chtěla dát nové ale mam tam 3 iso konektory a v rádiu jen 2 :urcite?:
jak to slušně udělat aby to fachtilo. pročítám tady co jde ale nejsem moudrá z ničeho. :zed:
rádio je Silver Crest KH 2382
moc dík za rady....dneska jsem to rochnila celý dopoledne a tak blbý přístup k drátům fakt super :znicit:
Napsal: 27 čer 2011, 12:47
od Co-RS-ák
nemáš fotku? když dáš ty dva které budou pasovat do nového rádia, tak nehraje? ani tak třeba , že by jen nedrželo paměť ? buď někde sehnat redukci a nebo přepinovat ( přetah kablíky do potřebných dírek ) někde tu sand bude návad jak tomá být..fotka by bodla ;)
Napsal: 27 čer 2011, 18:44
od beruxx
fotku nemam ale je to na způsob tohodle tak nevim kde co štípnout či jak to nahradit, podle toho jak to pročítám tak ty spodní dva jsou k rádiu+repro a ten vrchní k tid ale když je to jeden celek jak to udělat :urcite?:
Napsal: 27 čer 2011, 20:24
od Co-RS-ák
napiš lkollarovi je tady někde v topicu, ten měl podobný, tak jak to vyřešil ;-)
Napsal: 27 čer 2011, 21:10
od beruxx
dík zeptam se.
