Opel Corsa B City
Re: Opel Corsa B City
chybu z těchto řídících jednotek jen tak nesmažeš, ani nevyresetuješ. Tyhle jednotky si chyby mažou samy, ale jenom za předpokladu, že na jejich vstupu/výstupu se už objevuje správnej či korektní signál.
tzn. vyblikat si závadu a podle toho vyměnit to co je potřeba. Pak by se chyba měla z jednotky sama odstranit.
A ta jednotka mu to vybliká, i když by se mu nikdy nerozsvítila za jízdy kontrolka motoru? To asi ne, ne?
max.jr
no prave kontrolka jinak nic neukazuje za jizdyGooder píše:A ta jednotka mu to vybliká, i když by se mu nikdy nerozsvítila za jízdy kontrolka motoru? To asi ne, ne?
Jiskra jde kdyz je to teple ? A svice jsou mokry ne ? Co ?
max.jr
vsechno je menene co se tyce motoru takze vsehcno maka jak ma ale kdyz se to zahreje proste to nenatocis nebo to chcipa a nechce to jetpetanek192 píše:Jiskra jde kdyz je to teple ? A svice jsou mokry ne ? Co ?
max.jr
vsechno jsme vycistili a vymenili takze to jezdi jak ma ale nesmi se to zahratmax.jr píše:vsechno je menene co se tyce motoru takze vsehcno maka jak ma ale kdyz se to zahreje proste to nenatocis nebo to chcipa a nechce to jetpetanek192 píše:Jiskra jde kdyz je to teple ? A svice jsou mokry ne ? Co ?
- knedlik
cidlo teploty? kdyz jsem vymenil termostat tak delala corsa neuveritelny prasarny tak jsem to pichnul na diagnostiku a tam se neukazala aktual teplota vyssi nez 60 stupnu po vymene cidla teploty zas jezdila jak nova
max.jr
myslis ze by to delalo cidlo teploty? ze prestane jezdit?nebo prestane jit za oplynem kdyz se ohreje? to si nejsem jistyknedlik píše:cidlo teploty? kdyz jsem vymenil termostat tak delala corsa neuveritelny prasarny tak jsem to pichnul na diagnostiku a tam se neukazala aktual teplota vyssi nez 60 stupnu po vymene cidla teploty zas jezdila jak nova
- knedlik
vynechava, dusi se, nejde za tepla ani startovat, atd. proste se uchcava
; nebo zapalovaci civka kdyz se ohreje tak prestane prevadet to je taky casta zavada
Cidlo teploty pro rj !
max.jr
Co to je rj ?petanek192 píše:Cidlo teploty pro rj !
max.jr
Kdyz normálně funguje ?to je lbost si myslimknedlik píše:vynechava, dusi se, nejde za tepla ani startovat, atd. proste se uchcava; nebo zapalovaci civka kdyz se ohreje tak prestane prevadet to je taky casta zavada
Ridici jednotka je rj .
Vymen to cidlo na teplotu vody pro rj a mas klid .
Hlavne si nekup to co je na ukazatel na budikach .
max.jr
A kde to najdu ?to ma ty dva konektory?petanek192 píše:Ridici jednotka je rj .
Jo na dva draty je vzadu za motorem .
