to jsi mu teda helfnul chudákoviPívas píše:Havliku asi ti nezbude nic jiného než vyndat vrtačku od manželky co si dostal k vánocům a začít odvrtávat
Corsa B>> Brzdy
- Scarynka
- Scarynka
- Honza2.0
Havli píše:V prdeli, pod těma krytkama imbusy jsou ,ale vožvejkaný jako kráva, takže povolim leda![]()
Ten píčus co to měl přede mnou tam asi dal 6-ku naštorc a zkurvil ten šroub, resp oba. Na druhý kolo jsem se ani nekoukal jak jsem byl nasranej
Tak co ted ,mám to zkusit tou desítkou sundat ty dva větší ,jak radil MikeA pak to přetáhnout a vyndat desky. jenže ta druhá má ty pracky ve válečku. Se poseru
Pokud je na ty imbusi přístup z venku, (aspon aby se na ne dala položit matička ) tak bych si na nej navařil matku , nebo do nej zavarit imbus a vytočil to , nevím jak to tam presne vypadá ale u kadeta se to tak nechá udelat . stejne ty imbusi jsou potřeba vyměnit , To odvrtávání nevím asi bych si to na brzdách nedal , kdyby jsi to nahodou vařil tak si na brzdič dej mokrý hadr at se zbytečne neohřívá .
Nejspíš máš na mysli, tyto šrouby.
Pomocí nich sice odděláš celou brzdu, ale myslím si, že destičky Ti bez odšroubování inkriminovaných šroubů stejně vyndat nepůjdou. Protože jsou "uvězněny" mezi brzdičem (to co ti nejde oddělat) a třmenem brzdy, právě v těch místech, kde jak psal pepex: "to je potřeba namazat". Viz obr.
I když jak teď koukám, možná by mohli jít vyndat prostředkem, kde je teď kotouč. To jsem nikdy neskoušel, takže nevím...
Myslím, že řešením bude vzít imbus 8mm a potroškách mu zbroušet hrany, dokud tam nebude sedět - chce to trpělivost. Pak by se, ale musely použít nové šrouby. Odvrtání bych volil až jako poslední možnost.
- Honza2.0
Re: Corsa B>> Brzdy
Havli píše:Dneska mě začal podfukovat brzdovej pedál,zabrzdim a od pedálu jako by fučel vzduchTo bude asi od posilovače,nějaká gumička ve válci. To je jak Liazka,
A když tuknu na pedál tak to přestane-tak ted radte
Kdyby ti to ješte nekdy udělalo tak stačí nastríkat silikonový olej do posilovače od pedálu , mel jsem ten samý problém , stačí když je tam nejaký kousek bordelu a delá to neplechu .
sežeň si torx nebo 12 ti hran ( vypadá to jak sluníčko ) v příslošné velikosti, lépe ale na takovýto rozměr torx..Havli píše:HILFE![]()
takže pokud je imbus 7 mm tak bys tam podle mě měl baj voko " naklepat" cca 55 torx./pujč si celou sadu..
torx nesmí zapadnout do imbus díry..musí býr věsší a ty ten imbus překlepeš na torx..hrany imbusu se strhnou na dno..ten torxovej bit tam po správným klepání bude jako nalisovanej a ty šrouby povolíš, pak jenom rozebrat od sebe a druhej šroub..
hodně štěstí..
PS: moje běžná praxe...
