Řízení Corsa B
sladas opc
Hanesek
Tak sem to zkusil.Dalo mi fušku se tam dostat aniž bych to musel sundat a pak mě taky překvapilo že tam žádnej šroubek nebyl.Byla to taková no spiš železná krytka s takohou jakousi pojistnou maticí a vevnitř byla pružina.Podle toho jak moc je to utáhly tak podle toho to je to lepši nebo horši.Zas to ale nemuže byt moc protože jinak by nešlo vůbec říditOtáčet.(nebo by to šlo moc ztěžka).Trochu sem to pošteloval aby to nebylo ani moc ani málo a musim řict že došlo k výraznymu zlepšení.Pokud se to zhorši tak jen trošku poutáhnu.Moc děkuju za drahocené rady
sladas opc
Hanesek
no sice sem se s tim dost natrápil ale nakonec to vyšlo teď když už vim jak to tam je tak to vylaďuju normálně jen tak že otevřu kapotu a 22 kličem to buď utáhnu nebo povolim.Je to sice na těžko přístupnym mistě ale jde mi to už bez většich problémů
to servo bude nejspiš v pohodě.jen bych chtěl vědět do budoucna co mužu očekávat když se podělá.Tak třeba to bude vědět někdo jiný.Ale jinak fakt dik za radu ohledně toho řízení
sladas opc
sladas opc
elge
Inu tak mi vymenili toho sneka, koupil jsem rizeni z bouracky prez aukro, vycistil a predal mechosovi - po 60km spokojenost - jak ridic neciti veskery bouchance ve volantu, tak se jede preci jenom lip... naklady 400 snek s tyckami a 1000prace... toz uvidim zacas - snad uz to bude good
Corsa B 1,2 33kW '96 "flaskove zelena"
corsa
Něco s řízením.Poraďte prosím
Ahoj lidičky měl bych na Vás takový dotaz.Nedávno jsem měnil všechny čepy jelikož mi to od kol dost mlátilo a i hodně do volantu udělal sem geometrii a mohu snad říct že je to ještě horsí.Pokud přejedu nějakou nerovnost a volant je rovně je to celkem v poho i když tam něco trochu také mlátí ale jak jedu v zatáčce tak jsou to rány že by mi uletělo kolo.Ve volantu cítím vůli hlavně v prudkých zatáčkách jako když je špatný čep řízení.Auto se mi uplně škubne.A když stojím na místě a zatáčím do leva a do prava trochu rychleji je tam slyšet nějaký cvakání.Je možný že mám nějaký špatný celý to řízení nebo je to opravytelný?Kdyžtak jestli nevíte kolik to stojí.Protože když to koupim na vrakáči tak nemám jistotu jestli to nebude třeba ještě horší.Moc děkuji za rady
