Stránka 3 z 6
Napsal: 03 úno 2010, 19:30
od Hans88
to uz se ti vysypalo to jak si menil na podzim?? SKF je dobra kvalita, az to budes rozebirat tak koukni jestli nemas ve vazeline bordel a pripadne to chce poradne vycistit je to dost haklivy
Napsal: 03 úno 2010, 19:35
od nezdvorak
zdar Hansi,
jo...to je to samý kolo resp. ložisko ohledně kterýho jsem ti tenkrat volal ... nekde se asi stala chyba, ale nevim kde .... jeste ho zkusim jen vyndat a promazat....pak se uvidi .... ale vydrželo přesně 5 měsíců, že by si spíš možná teprve "sedlo" ? Možná postačí ho jen dotáhnout ....
Ted me teda napadá, asi ho to chce po pár tisících km dotáhnou, co? Jako že si po těch pár tkm sedne? Co?
Napsal: 03 úno 2010, 19:48
od Hans88
tak pokud dodrzis moment a lozisko je v poradku nemelo by si nijak sedat a ani neni nutny ho dotahovat. ja je prece menil tak mesic dva pred tebou a jsou v pohode, taky mam SKF. je to divny, uvidis jestli pomuze dotazeni
Napsal: 03 úno 2010, 19:51
od nezdvorak
preci takovyhle veci nemusis delat momentakem .... když se to udela s citem tak to musi byt O.K. mno uvidim o weekendu
Napsal: 03 úno 2010, 19:55
od Hans88
ja to momentakem taky nedelal ale holt se musis mit echt cit nebo stesti
Napsal: 03 úno 2010, 23:19
od Barbis
Spatna montaz, nic jineho me nanapada. Hlavne co jsi tam narval za vazelinu a jakou?
Napsal: 03 úno 2010, 23:29
od Svoby
prdlajs momenťák... utahneš ho s citem a pak ho trochu povolíš, takhle jsme to dělaly už několikrát a nikdy nehučelo
tady taky byla nějaká diskuze o tom jak se utahuje
viewtopic.php?t=4258&postdays=0&postorder=asc&start=15
Napsal: 03 úno 2010, 23:40
od Hans88
svoby: tak soudruh z NDR pise myslim 25Nm..? ale nevim o nikom kdo by to mmntakem delal
spis bych tipoval prach ve vazeline bo tak neco, staci spatnej O krouzek to je hned...
Napsal: 03 úno 2010, 23:44
od Svoby
Jako určitě je na to nějakej moment, ale chtěl jsem naznačit že to sním stejně nkdo nedělá
Napsal: 04 úno 2010, 08:14
od nezdvorak
dával jsem tam grafitovou vazelínu, jako špatnou montáž vylučuju, bylo to utažený s citem (ani moc ani málo), ale hlavně to bylo půl roku O.K.
kdyby to bylo blbě utažený, tak to snad začne hučet hned, ne?
Napsal: 04 úno 2010, 10:31
od Barbis
Utahnout tak nejak na ten moment, najet cca 500km a pak to dotahnout znova a jit od toho
Napsal: 04 úno 2010, 11:01
od nezdvorak
O.K. o weekendu na to mrknu a dám vědět
Napsal: 04 úno 2010, 12:27
od víta
já sem měnil ložiska a po měsíci mi začalo jedno znova hučet a měl sem příčinu ohlou tu osičku dal sem jinou a zatim nic
Napsal: 04 úno 2010, 12:52
od nezdvorak
osičkou máš na mysli co? Jako ohlej náboj nebo čep?
Napsal: 04 úno 2010, 13:04
od víta
to načem má buden! celej ten střed!
