Stránka 3 z 9
Napsal: 08 pro 2009, 09:01
od toxik-q
chlape vzdyt staci jen hledat
http://www.i-bazar.pl/
Napsal: 08 pro 2009, 11:04
od Haniz
cau knedlik ja mam tu variantu 2 toho zadniho narazniku tu jsou nejake fota
Napsal: 08 pro 2009, 11:34
od knedlik
pekny
sikovnej kluk
Napsal: 08 pro 2009, 11:50
od Haniz
diky.no tak tak nejak se to dela.ten origo se asi nekde v pulce rizne a pak se prilozi ten druhy dil bud prilepi tmelem a nebo nejak jinak a pak uz jen laminovat a kytovat a porad do kola...akorad me docela nasralo to ze normalne po case ten laminat vylezl i pres kit a jsem tam videt normalne ctverecky....a pritom kyt byl tvrdy jak beton a jak se jeste vybrousil tak to bylo pekne hladke..
Napsal: 08 pro 2009, 11:51
od Haniz
nez laminovat tak bych to mozne nechal zavarit plastem slysel jsem totiz ze laminat a plast se daji nejak tim plastem varit takze to by bylo lepsi
Napsal: 09 pro 2009, 20:57
od knedlik
hanis: laminatovat to je hrava prace krom toho zavareni je jeste jedna moznost specialni lepidlo ktere oba plasty nalepta a po striknuti nejakeho spreje se to spoji pevnost to ma mit jako kdyby ten plast byl vcelku ma zkusenost drzi to jako svin ale nevim jestli to jde na laminat poptam se odborniku
Napsal: 09 pro 2009, 21:19
od Lukkas
Zrovna dneska jsem zavařoval přední nárazník ..
je to brnkačka a dělal jsem to poprvé (pistolí na sváření plastů) .. a drží to jako ďas
(jen to smrdí a bolí mě z toho šléca
Takže doporučuju ..
A potom překitovat, vybrousit a do laku stim ...
Napsal: 09 pro 2009, 21:24
od knedlik
lukkas: smrdi a poradne
ale kdyz se to udela dobre tak ani moc kitovat nemusis posledne sem varil nadrz u niz to nemuselo vypadat nijak extra a stacito pouze prebrousit
dotaz
Napsal: 09 pro 2009, 22:21
od Vojtenna
Prosimte co to je za lepidlo na ty plasty? nebo jak to svaris? napis o tom vic informaci dekuju
Napsal: 09 pro 2009, 22:40
od knedlik
vis to neni tak lehky plastu je fafo moc a kazdej jde opracovavat jinak napis co konkretne chces spravit
tata je na plasty odbornik tak se ho kdyztak zeptam
Napsal: 10 pro 2009, 16:01
od Lukkas
Vojtenna>>>
No na určitej druh nárazníku jsou jiný plastový tičky kterýma se to vaří ..
Je to taková pistole (něco jako horkovzduška) a tou malinko natavíš nárazník a pat tak pomalu strkáš ten pásek toho plastu, který se taky taví a zalejvá tu drážku ..
Na té pistoli je taková násada která má 3 části..
1 část - z toho jde to teplo, které taví ten plast a ty tyčky
2 část - je taková trubička, kterou se do toho žáru strkají ty tyčky a pak se taví ..
3 část - takový zobáček přidělaný rovnou na té násadě a tím se tenroztavený plast rovnou jakoby roztírá, aby to nebylo nějak křivé a aby to bylo rovnoměrné a nehrbolaté ..
Tak asi takhle no ..
Napsal: 11 pro 2009, 23:03
od knedlik
lukkas: vetsina pujde ale nektery jdou poladit leda tak tavnou pistoli
nebo vterinakem
Napsal: 30 pro 2009, 21:58
od knedlik
brecka hnusna dneska jsem se malem rozloucil s corsou i se sebou ta potvora v krizovatce ne a ne zatocit ona si musi jet rovne jenze primo pod nakladak
alespon ze ma rucku nakladaku jsem se vyhnul ale odnesl to disk a poloosa ktera byla sice uz nacata ale stejne takze jsem dojezdil peknej novej rok
Napsal: 27 úno 2010, 11:24
od knedlik
par foto nove svetla JOM
a me prokleti řidici jednotka
Napsal: 08 dub 2010, 20:27
od knedlik
priprava na mimon
xeony a kola jsou to ty sami co ma svoby akorat ET28 aluline "turbinky"
nyni jsou srovnany lemy a odlakovany DOPORUCUJU NIKDY NEKUPUJTE ODLAKOVAC VE SPEJI VZDY V PLECHOVCE!!!!!!!!!!!!!!
a ted uz jenom lestit lestit a lestit
