AGR>Zaslepení ventilu
Berry
Corsa forever
Příspěvek od Berry »
ja to budu mit na X10XE a ten je hodne podobny X12XE, tak yb to snad melo byt v poradku uvidime :wink:
Erik
Příspěvek od Erik »
Original Opel zaslepka na x14xe a x16xe je: # 9106319
Paluš
Příspěvek od Paluš »
Na 1.4 a 1.6 se sice prodává jako náhradní díl, ale co jsem si zjistil a tehdy obtelefonoval, tak na motory X10XE a X12XE se to údajně nevyrábí .... proto jsem byl nucen si záslepku vyrobit sám.
Jack
EGR ventil
Příspěvek od Jack »
Tak sem byl na Diagnostice protože semi rosvěcela ta hnusná oranžová kontrolka :cry:
Řeklimi žemám špatný eger ventyl/nebo egr ventyl/Novej prý stojí asi 3000Kč :x
Nevíte někdo na coto je?A hlavně cenu?jásemto někde na internetu nesehnal.
Jinak diagnostika+vyčištění toho ventylu mně stálo 400Kč :)
EDIT: Spojena dvě vlákna do jednoho: EGR ventil + AGR a zaslepka Suby
Příspěvek od Velbloud »
říká se tomu AGR či EGR ventil.. myslím, že ti vrací malé množství výf. plynů zpět do motoru.. většinou se zaslepuje, aby pak neblbnul...
Erik
Re: EGR ventil
Příspěvek od Erik »
Explorer píše:Novej prý stojí asi 3000Kč :x
Pocitej tak 5.000 kc.
Cisteni je v pohode, ale to te bude vydrzet jen par mesicu a zase to zacne...
a Eriku, vyřeší to zaslepení? nebo bude se rozbije stejně??
Termik
Příspěvek od Termik »
Velbloud píše:a Eriku, vyřeší to zaslepení? nebo bude se rozbije stejně??
Řekl bych že zaslepením zabráníš možnosti jeho poškození :wink: .
Dříve Corsa, nyní BMW 735iA
Myslel jsem právě jako u Explorera, když už je načatej, jestli pomůže, když ho rychle zaslepí, nebo už je pozdě... :D
Erik
Příspěvek od Erik »
Po cisteni, pri montazi, tam meli dat hned zalepku. A pak ok.
Ted za chvilku bude to same, treba jeste jednou citit a pak hned zaslepit.
Ale to cisteni nejde vzdy, sem tam uz je pozde a proste musis koupit nove. Ale to pak hned zaslepit radsi :D
KAWAS
Příspěvek od KAWAS »
Nazdar,mam prosbu.. nemáte někdo na pujčení to těsnění jako vzor,abych si podle něj udělal tu záslepku..?
Deny
Příspěvek od Deny »
A nevíte někdo,jestli se ten AGR ventil nechá vyčistit nějak doma nebo se to musí nechat udělat servisem.Nevím,ale myslím si,že to nemůže být zase tak velkej problém,jenom vědět jak na to.
KAWAS
No já myslím že jo,chystám se na to,ale když už to budu rozebírat,tak bych chtěl už mít nachystanou to záslepku...tak ještě jednou prosím,jestli ji někdo má,jen bych si ji obkreslil..
jezisekx
Příspěvek od jezisekx »
panove tento AGR ventil je od ktereho roku ja mam 93 najdu ho tam nebo ne? diky za odpoved
Paluš
KAWAS píše:No já myslím že jo,chystám se na to,ale když už to budu rozebírat,tak bych chtěl už mít nachystanou to záslepku...tak ještě jednou prosím,jestli ji někdo má,jen bych si ji obkreslil..
Co máš za motor :?: ... dával jsem tu na ukázku na svou 1.2 16V motor X12XE
