Stránka 3 z 34
Napsal: 29 čer 2010, 21:03
od Fugy
já ty podložky mám jen aby mi vyrovnali ty Áčka co mi dělali kola
pač kvůli tomu a blbýmu regulátoru sem se dostal do smyku a proto sem se vysekal
takže sem musel kupovat jinej regulátor a nechat udělat tu geometrii a ted už ta zadní náprava fakt sežrala 11k ale už to je jako kdyby to tam patřilo
Napsal: 29 čer 2010, 23:28
od Petr_Corsa A+B
Snad se mi tady nepohádáte pánové, raději mi pošlete detailní fotky té Vaší zadní osy na kotoučích (please doplěné o potřebné info "jak na to"), ať se k Vám mám taky možnost připojit. Jinak já vůbec s renovací GSI nepostupuji, prachy to celý stopnou a musím odložit na zimu, sice mám ty Vaše trable s maturitama a vejškama už nějakou dobu zasebou (viz. Fugyho popisky ve Členech), ale všechno spolikalo Áčko Corsa a rekonstrukce bytu, a ta bohužel není taky ještě hotová.
Napsal: 30 čer 2010, 15:44
od Fošna
Smithy píše:tak parada to je, ale za 11000 kc
hodne stesti s C16XE, dost lidi tady muze vypravet
Nemá C16XE ale X16XE.... na fotce motoru to vidíš
Asi ten motor musel být vyměněný
Napsal: 30 čer 2010, 17:26
od maxi126
blud x16xe nema vahu vzduchu a na fotke ju ma cize C16XE
Napsal: 30 čer 2010, 17:55
od Petr_Corsa A+B
To je v tom takovej rozdíl v C16XE oproti X16XE? Dyk jde dohromady cca o 3 koníky, nic více, nebo? V tomhle autě je C16XE, ale podle toho jak na to každý nadává, asi bych měl chtít, aby tam byl X16XE, což?
Napsal: 30 čer 2010, 18:44
od Tiger.s
Je to c16xe .. rozdíl?
NO x16xe je špatnej motor c16xe je hroznej motor asi tak
Napsal: 30 čer 2010, 19:45
od Fošna
No nejsem takovej expert na motory.. ale nemá u C16XE být tady rozdělovač?
Já tam vidím podobnej modul jako mám u X14SZ... tak mi to někdo vysvětlete
Napsal: 30 čer 2010, 19:55
od LLuKKi
Má C16Xe,X16XE má místo váhy MAP senzor,má EGR ventil,trochu odlišné sání. Jinak moje C16XE jezdila bez problému,cca 30000 nalítání a měněl jen olej a pak cca 5000 s postupnými úpravami a vše ok...
Napsal: 30 čer 2010, 22:12
od Fugy
moje X16XE i po 147 tkm lítá dobře, před 10 tkm měněný rozvody a před týdnem novej olej
Napsal: 01 črc 2010, 10:01
od Petr_Corsa A+B
Expert na motory tedy taky nejsem, ale rozdělovač klasicky poháněný od vačkové hřídele, si u auto s plně elektronickým zapalováním nějako nedovedu představit a myslím si, že debata o motoru může být ukončena, můj motor je C16XE jak psal mimo jiné i LLuKKi.
Napsal: 20 črc 2010, 19:29
od Petr_Corsa A+B
Tak jsme začali rozebírat, a objevují se samé "vychytávky", ten předchozí majitel měl docela rád demolition derby nebo co,
zbořenej, pravý bok, předek, ten s tím snad jezdil v aréně nebo co.
Napsal: 20 črc 2010, 21:13
od Lukkas
No ty krávo .. to je víc sežraný, než bylo moje áčko
Tak snad se vše vyvaří a bude to zase pěkný auto, jak když vyjelo z linky ..
Napsal: 21 črc 2010, 08:40
od Petr_Corsa A+B
Je to sežraný jako kráva hlavně protože je to zbořený a předchozí majitel byl ... a vůbec si nevážil toho, jakou káru má doma, jen lítal a asi to byl ještě talentovanej řidič, když to dokázal tolikrát zbořit.
Doma už mě s tím chtěli poslat k vodě, že to hodíme ze skály, ale já ji nedám Kostru mojí "novou". Bude to moře práce a hlavně na to teď není moc čas, zlobí mě auto co mám na jízdy do práce atp., prostě se to pořád oddaluje, vidím to až na příští sezonu, že snad o dlouhých zimních večerech, každopádně budu vše fotodokumentovat a budu přidávat na fórum a případně žádat o rady, až si nebudeme s něčím vědít poradit.
Napsal: 24 srp 2010, 20:47
od severa90
preju hodne stesti a dostatek nervu
Napsal: 25 srp 2010, 11:36
od Petr_Corsa A+B
To Severa 90: Za přání štěstí a pevných nervů moc díky, spíš nějaký ty chechtáky by to chtělo, protože ať počítám jak počítám, spolkne to takových 30 000 CZK a ty fakt teď nemám, budu muset sakra šetřit, aby se dílo podařilo na příští sezónu
. Teď navíc dělám rekonstrukci bytu, sice svépomocí, ale zabírá to hlavně čas a taky trochu peněz a tak KOSTRA až za dlouhých zimních večerů, ale aby byli penízky budu do noci v práci, tak to nevím, začarovaný kruh.
Petr
