ETHANOL E85
- grapherx
Re: ETHANOL E85
Začal bych radši s poměrem 2:1 pro benzín. A až pak přidávat Ethanol. Mám vyzkoušené že motor Z14XE jede bez problémů na poměr 1:1. Co jsem pročítal Astra G fórum tak tam na to už jezdí někteří delší dobu a nikdo nepsal, že by měl nějaký problém.
Re: ETHANOL E85
Dneska jsem měl v nádrží cca 20 litrů naturalu a natankoval jsem 5 litrů ethanolu, tak uvidím, co to bude dělat, ale zatím se to zdá v pořádku.
- xGate
Re: ETHANOL E85
Tak jsem to taky prubnul, ale ... no posuďte sami:
ředil jsem 3:1 (N95:E85), najezdil téměř 3tis. km - výkon nijak neutrpěl, ani řídící elektronika nikterak neprotestovala.
Ale bohužel celková spotřeba se zvýšila o 3-5%. Takže když se to spočítá, úspora na jedné nádrži této směsi je v řádu několika desetikorun, takže se prozatím vracím k N95
CORSA C 1.0 12V '02
Z10XE 43kW
Z10XE 43kW
- schleza
Re: ETHANOL E85
chtěl bych se zeptat zda-li máte někdo nějaké nové postřehy, u nás je jedna čerpačka na ethanol ve výstavbě a když jsem si pročítal toto téma tak to míchání vypadá zajímavě, když ceny benzínu stouply až na cenu 35 kč za litr naturalu hrůza, vlastním motor X12SZ. Díky za nové poznatky
- matix737
Re: ETHANOL E85
zdravim ja mam corsu B 1,2 16V myslite ze to ten motor skousne bez problemu ze zacatku 2:1 pro benzin??diky za odpovedi
Re: ETHANOL E85
Radši bych zkusil větši část pro benzin, třeba 3:1 nebo klidně i 4:1 a uvidíš, jak se to bude chovat, když to bez problému, tak bych ten poměr snižoval. Tím nic neskazíš, případně předejdeš tomu, že se něco posere.
- matix737
- Pavča
Re: ETHANOL E85
Dal jsem do"Bobíka" 1:1 a jelo to stejně. Spotřebu jsem nezjišťoval.
Re: ETHANOL E85
já dal do jednolitra 5:2(benzín:chlast) a trošku mi přijde že motor houpe, ale na otáčkoměru nic
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
Madness?
Re: ETHANOL E85
u mě trochu fail...měl jsem sedm litrů benzínu a do toho jsem hodil 5 ethanolu a odpálil jsem svíčky
Re: ETHANOL E85
taky u tebe nenastavuje předstih jednotka ne?
This is madness.
Madness?
Madness?
- Maro
Re: ETHANOL E85
Jediné co se tak posere Ethanolem je čerpadlo ( to jen v případě kdyby se jezdilo na čístý Ethanol), ale vyrábí se čerpadla přímo na to určené. A musí si každý zjistit, jestli má tvrzené sedla na ventilech.
Svíčky ti asi odešly z důvodu toho, že si je měl asi načaté.. a díky vyšší teplotě se to spálilo.
Re: ETHANOL E85
no čerpadlo už bylo lehce v háji předtim
svíčky budu muset koupit nějaký studenější a pak můžu zase vesele drandit
- knedlik
Re: ETHANOL E85
e85 nic moc po najeti cca 2000km mi skoncila lamda a to byla rok stara
michano 1:2 ve prospech benzinu
- Maro
Re: ETHANOL E85
těžko říct jestli to svádět na Ethanol.. já na to jezdím a nemám s tím problém.. a míchám to stejně jak ty.
