Stránka 3 z 5
Napsal: 22 dub 2007, 22:45
od --blaster--
je to napsany v knizce o emisich,jinak too auto jezdi jako krava. od 4000.- to poradne zatahne a jede,fakt je to dobry,a i ten zvuk je fakt peknej na to ze to je seriovka.
Napsal: 23 dub 2007, 07:27
od Berry
Eriku L znamena naopak zvýšený výkon, protoze 1.4 C14SE ma 60Kw a pak byla omezena verze C14SEL ktera mela 63Kw, tudis ja bych odvodil ze L je zvyseny mam to i nkede v nemekcy corsa knizce, jinak motor C16XEL se nedelal to je hola kravina, kdyz uz tak bylo C16XE a to byly ty prvni corsy B 93-8/94, ktery prebrali motor z posledni Ackovy corsy GSI (80Kw),a le pak se to nahradilo X16XE, kvuli emisim a snizeny vykon na 78KW,a el oznaceni motoru je X16XE, takze pokud mas 80Kw, tak mas mtoor C16XE, pricemz znamena to C-řízeny katalyzator a X-stupeň 2(coz je nejaky ekologicky nesmysl)
Napsal: 23 dub 2007, 13:14
od --blaster--
nevim v ty oranzovy knizce je napsan typ motoru C16XEL
Napsal: 23 dub 2007, 13:19
od Berry
Tak to nevim kouknu an to jeste nekde, ale jine motorizace v corse B provedeni GSI nebyli jen C16XE nebo X16XE
Napsal: 23 dub 2007, 13:28
od --blaster--
kde je napsan typ motoru v aute?
Napsal: 23 dub 2007, 13:49
od Velbloud
--blaster-- píše:kde je napsan typ motoru v aute?
v techničáku...a v autě to nevím.. ale dle mého by mělo být součástí čísla motoru či vinu..
Napsal: 23 dub 2007, 14:00
od Berry
Akorat ze cisla motoru se dneska vymazavaji,ale na motoru nevim kde by to mohlo byt, kazdopadne v technicaku, ale tam taky muzou napsat kraviny kdyz technicak neni origo
Napsal: 23 dub 2007, 21:13
od MiniMike
v aute je to napsany na bloku motoru viz foto
pri cisteni motoru sem na to nahodou narazil
Napsal: 23 dub 2007, 22:18
od --blaster--
Kde mas dekl?
ja tam mam vsude kryt,tam se nedostanu
Napsal: 23 dub 2007, 23:10
od MiniMike
--blaster-- píše:Kde mas dekl?
todle je jeste 8V motor, takze bez deklu ECOTEC
a motoru nic nechybi
Napsal: 23 dub 2007, 23:12
od --blaster--
ECOTEC ,to vetsinou byva napsano na tech deklech. . . ne? Ja tam ECOTEC nemam
Napsal: 24 dub 2007, 07:27
od Berry
No a sme u toho C16XE myslim ze neni ecotec, Ecotec je az X16XE tak to tam nemuze byt napsane Ecotec jsou X10XE, X12XE, X4XE, X16XE u corsi B, jinak musim sundat dekl a myslim ze to je na dva imbus klice to je to nejmensi sundat dekl, pak uz jen hledat
Napsal: 24 dub 2007, 15:46
od --blaster--
neni ECOTEC. koukal jsem
Napsal: 25 dub 2007, 07:30
od Berry
Dyt jsme ti to psal jake motory jsou Ecotec o prispevek vys
Napsal: 25 dub 2007, 20:14
od Dub.-
MiniMike: Kam vede ta trubica z motoru hned pod svíčkama? Vcelku by mě to zajímalo páč já to mám natvrdo bez ní =D taková krásná dírka do motůrku =)
