auto zastavuje a poté nejde nastartovat
Re: auto zastavuje a poté nejde nastartovat
a po výměně už to jede dobře? já jsem tenhle obrázek taky našla, ale můj motor zespodu vypadá jinak
čidlo je na straně pod spolujezdcem a né pod řidičem, jak tady píšou... Tak nevím, jestli to je ono.
já sem ho ještě neměnil, jen sem se na něj díval, abych věděl jaký koupit. Podle toho obrázku sem to našel v pohodě, je to jakoby blíž ke spolujezdci a pokud lezeš pod auto zepředu, tak je to až za motorem, myslím že u startéru a je tam strašně špatnej přístup
jen sem ho vyndal a asi příští týden koupím nový, snad to už bude v pohodě, ale někdo něco říkal o tom, když je od oleje, to zvenku nebylo ale ta část co byla uvnitř tak ano a já právě nevím jestli je to dobře nebo špatně. Myslím ale že když je to zastrčený v motoru tak je to asi normální, že je to od motorovýho oleje, ale radši se ptám lidí, kteří tomu rozumím a doufám, že mi tu nějáká dobrá duše poradí
snad ti to pomůže takhle
jak jsem psal již na 2 strane když je od oleje je prasklé gufero tak mi to řekl technik v servise!! takže se opět zaolejuje a bude to zase spatne.! nema byt od oleje protoze tam olej neni (nemel by byt!!!) jinak jak rikas ze mas to cidlo na druhe strane tak mas asi opacnej motor
americka verze ci co? nebo to je jine cidlo
mám obyč corsu
normálka to mám jako na obrázku. Pokud se nepletu, tak gufero zabraňuje právě tomu, aby olej neunikal do prostoru klikové hřídele?
ano do jakeho koliv prostoru kde nema byt olej aby nevytekl třeba ven nebo tak
měl jsem to same ale než jsem se dal do opravy tak mi to auto ukradli bylo by dobre se tam podivat
už na samotné čidlo je hodně špatný přístup, takže to asi vypadá na to, že nejlepší by bylo vyndat motor, všechno přetěsnit a když už bude venku, tak udělat takovou generálku že
- Arci
TO Lilith: tvůj motor čidlo na klice nemá.... má jen to čidlo na rozdělovači a jinak žádný další snímač otáček nikde není (krom snímače na převodovce)
a je to součást rozdělovače
... Jinak pokud to nemáš daleko do PCE tak tu mám rozdělovač náhradní na vyzkoušení
Aha. Tak to jsem si přesně myslela. Takže to znamená, že je potřeba vyměnit rozdělovač, nebo jen to čidlo?
- Arci
No otázka co mas za rozdělovač.... Jsou dva tipy a u jednoho se dá vyměnit halův snímač a u toho druhého se mění rozdělovač...
tak sem dnes vyměnil čidlo otáček klikové hřídele na své béčkové corse X10XE, předtím mi i po jízdě s lehkou nohou zhruba po 15 km zablikala kontrolka poruchy motoru, ale po výměně čidla jsem najel v kuse 25 km, šlapal jsem jí pořádně na krk, zkoušel jsem tak kilák jen jet na jedničku a lechtat to (mnozí psali, že jim to dělalo kolem rychlosti 20km/h a míň) a nic se neukázalo ani nechcípla, takže snad už bude v pořádku, díky všem za rady ohledně čidla a místa kde ho hledat
Moc ráda bych využila nabídky půjčení a vyzkoušení rozdělovače, ale nejsem si jistá kam až by corsa byla schopná dojet. Je to někdy tak a někdy jinak..
- Arci
Fotka dobrá ale bohužel máš rozdělovač co se mění celí
A jde nějak poznat jestli je to určitě rozdělovačem?
- Arci
no dá ale celkem komplikovaně (nedělá to pořád), jednoduší je dát tam na test jiný a uvidí se...
