Stránka 3 z 4
Re: Vyztužení zadní nápravy - Corsa B
Napsal: 16 dub 2013, 14:33
od pdk88
já třebas měl na litříku obojí
a není to až zas tak o motoru jak by se zdálo.. plavat může litr i dvojlitr
na feldách se to dělávalo tak, že se diagonálně navaří příčky mezi příčnou a podélnou část. Podle literatury to nepoužívali ani moc na závody, ptž to bylo pak nepředvídatelný..
Vařit celou příčnou část je nesmysl bo by to pak bylo jak kyvka na motorce a permanentě by to jezdilo po třech
efektní ano, efektivní už moc nee
nejschůdnější řešení mi přijde buď dát dozadu silnější stabík, nebo stabík z předku (něčeho) nebo podobný řešení
..prostě tam napchat torzku.
Napsal: 16 dub 2013, 15:11
od Co-RS-ák
jen tak OT: PDK88 - kam ty si dal ten dvoulitr od tigerse? do Áčka?
od obcannofka
foto předního stabíku
Napsal: 16 dub 2013, 15:34
od Co-RS-ák
to tam mam, sice né takhle pěkně červený, ale je tam.... podle obrázku to ale vypadá, že to je kolmo k zemi
Napsal: 23 kvě 2013, 12:55
od schleza
Chtěl bych se zeptat, na ten zadní stabilizátor. Má to být nějaká tyč, a je jednoduše demontovatelná nebo byl musel vzít celou zadní nápravu. Právě jsem si je sehnal ale typan z vrakáča mi napsal že bych musel vzít celou nápravu že je to v kusu. Děkuji
Napsal: 23 kvě 2013, 13:17
od Hgi
je to normálně demontovatelný....
Napsal: 23 kvě 2013, 13:48
od pdk88
co-RS-ák>> jj zatím do orangeera
Napsal: 23 kvě 2013, 17:13
od Hanes
Ne to sundáš jak nic tam jsou dva šroubky na každé straně jeden
Napsal: 23 kvě 2013, 17:39
od schleza
Díky kluci, tak mu napíšu ať se snaží
Beztak se mu nechtělo pod to auto aby se pořádně podíval.
Napsal: 29 pro 2013, 20:58
od cheetah3
Zdravím,
neviete ako to je so stabilizátormi u Corsa B 1.5/1.7 diesel?
Michal
Napsal: 30 pro 2013, 10:59
od Hgi
co bys rád? není jednodušší se ohnout a podívat pod auto?
Předpokládám, že u traktora bude stabík jak ve předu, tak vzadu... ale ... člověk nemá nikdy jistotu, co s tím předchozí majitel vytvářel
Napsal: 31 pro 2013, 01:08
od ponikel
Napsal: 31 pro 2013, 16:19
od jamal.jefries
Napsal: 03 led 2014, 02:50
od pdk88
Napsal: 03 led 2014, 18:42
od jamal.jefries
