Pedros1
Příspěvek od Pedros1 »
Koberečky parádní. :) :jj_good:
Ten volant vypadá parádně :jj_good:
Já uvažuju, že bych ten můj 4ramenný vyměnil za jiný, jen nevím, který by tam pasoval.
Ládiku tuten
Které Opely ho měly? Corsa B rv 98+ a Astra G? Koukal jsem na volant z G Coupe, ale ten je nějaký multifunkční :(
Smithy
Příspěvek od Smithy »
volant z Gecka do Corsy nedas
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
now Cinquecento 0,9T
FatriX
Příspěvek od FatriX »
já měl taky takový úplně stejný ale nevím jak je to s nábojem u G :) jinak by měl pasovat na 100% :) měnil jsem ho protože bouchl airbag tak tam mám jiný
Takže shánět tenhle kus jedině z Corsy?
a volant z Corsy do Vectry B
Petr_Corsa A+B
Příspěvek od Petr_Corsa A+B »
Zdravím Vás pánové,
takže pokračujeme v práci, na řadě je příprava nově zakoupeného motoru, odpůrci C16XE si budou klepat na čelo, ale mě ten motor prostě baví.
V plánu je:
1/ kompletní vyčištění, jak se říká: "čistota, základ zdraví"
2/ rozebrání a opravy na úrovni vybavení dílny (rozvody, spojka, sundat palici, výměna dříků ventilů, hydroštělů, kompletně přetěsnit, atp.), pokud odvaha dovolí, tak i překroužkování, jen nevím, zda se dá použít sada kroužků z X16XE a nebo také z X16XEL... Je mi jasné, že řeknete, že jsem srab, ale vyndavat kliku se mi fakt nechce, takže zase bohužel jen pologenerálka...
3/ poskládaz z5
4/ úpravy (brzdí mě vysoké ceny jednotlivých položek jako jsou nové nerezové svody, čip jednotky, vačky s odlišným úhlem, lexmaul RAMka, otevřené sání, nemluvě o jiných pístech atd....), takže se obávám, že na úpravy se dostanu až časem.
To vše je odvislé, jak na tom bude můj nový krasavec na vložkách, jestli budou mít patrné rýhy, tak se na to vykašlu a dodělám si původní motor, který je teď v autě.
Každému, kdo mi alespoň trochu fandí, držte palce.
Petr
---My Cars---
Obrázek Obrázek
mglore
Příspěvek od mglore »
Pokud budou ok steny valcu (tj. bez ryh a hlavne nahore nebude "hrana" vydrena od krouzku , tak 100 procentne
kliku ven(10 sroubu srabe :D plus 2 male na olejovem cerpadle, fakt je to lego, nelze ani snad slozit spatne :D)
a nechat orovnat blok (tj. to same co se dela u hlavy, ale proste vezmes ten holej blok a oni ti zbrousi tu dosedaci
plochu u tesneni pod hlavou ). Co se krouzku tyce, dodrzet velikost "diry" - premerovat u kazdeho valce!
tj. pekne feeler gauge, krouzek nacpat do valce a pomalu obrusovat na danou specifikaci.
Domacim mechanikum zdar, pseudomotorarum zmar :D
servus :banan:
Tak to budu držet palce, ať se Ti s tím povede to, co plánuješ.
Za mě bych dal do top stavu motor a až potom bych řešil úpravy :wink: Každopádně vám závidím, že těm motorům rozumíte :lol:
Petr_Corsa A+B
Díky za podporu Láďo,
btw, já jsem o sobě nikdy neřekl, že motorům rozumím, já se jim snažím rozumnět :D
A máš naprostou pravdu, nejdřív 100% kondice motoru, pak může být řeč o úpravách, špatný motor by je stejně nezužitkoval naplno.
Pracovat se bude po víkendech a jen když bude čas (když nebudu v práci), tak já dám občas foto, když budu pokračovat.
Zatím čest práci a hanba výplatě.
Petr
---My Cars---
Obrázek Obrázek
Tak jinak, rozumíš jim víc než já :D
Já bych letos chtěl taky něco vymyslet s motorem, ale nejdřív ho budu muset dát taky do nějakýho slušnýho stavu. Ale myslím si, že když ho dáš do top stavu, tak změny pocítíš i bez nějakých úprav. Koukal jsem, že zmiňuješ chip jednotky. Podle mě to moc nemá smysl, spíš bych ji nechal upravit ;)
Postup dokumentuj, rád se podívám. A neboj se, nezapomněl jsem na Tebe s tím druhým vrakovištěm, ale bohužel ani tam interiéry nemají, všechno vyhazují :(
FatriX
čau taky to dělám (čekám díly) určo kliku ven počistit profouknout kanálky a když už tak vyměň hlavní ložiska + ojniční potom se to hůř dělá před spodek.
a můžeš si i vyčistit vnitřek bloku od přilepeného hnusného starého oleje :) pak jak naliješ bude krásně čistý :D
než lexmaul RAM bych koupil Mantzel PB je to lepší řešení jak ten lexmaul :wink: napiš Tiger.sovi s nim jsem toto konzultoval
