Stránka 22 z 34
Re: Corsa A Sněhová Královna & Corsa B Modro-Zelená Bestie
Napsal: 09 led 2013, 11:44
od Gooder
Nebo Dbilas, za 40tisíc :D
Napsal: 09 led 2013, 14:34
od petanek192
Gratulace chlape musim se priznat ze sem netusil ze uz jezdis . Gratuluji vazne pecka .
Napsal: 09 led 2013, 19:52
od Petr_Corsa A+B
JJ, o Mantzelu a Dbilasu vím, jen taky vím, že Lexmaul je o montáži tak na 5 minut a pasuje jak hrnec na prdel, rozdíl bude jistě ve výkonu, respektive o výkonu v různém zatížení motoru...
Petanek 192: pane, jezdím od května, ale se spotřebou cca 0,5l oleje na 100 km, takže asi tak... Maximálka podle tachometru 205 km/h... Proto stavím mimo auto "nový" motor, původní motor dostal pouze zběžnou péči: přetěsnění, výměna rozvoďáku, výměna klíňáku, nová spojko včetně ložiska, poměrně poctivé vyčištění chemií na hliník + nový lak na blok motoru, chyby při přípravě motoru o kterých vím jsou: NEDOČKAVOST A MÁLO PENÍZKŮ, nevyměnil jsem hydroštěly, nevyměnil jsem dříky ventilů, když jsem sundal palici, nedal jsem nové šrouby, použil jsem původní, místo kompletní rozvodové sady, jsem měnil jen řemen atd., atd. Takže mám co napravovat napodruhé.
Protože teď už vůbec nemám čas, tak abych s motorem nepřekážel v prostřed dílny, pořídím si stolici, mám v merku tuhle:
http://www.uni-max.cz/vozik-pro-manipulaci-s-motorem/d/
Nebo znáte lepší za podobné peníze?
Pro orientaci posílám pár foto, jak jsem postupoval posledně, bohužel jsem tomu dal jen 2 dny a tak to tak dopadlo...
Petr
Napsal: 09 led 2013, 20:54
od petanek192
ale jo vzdyt s kastli pohnul neskutecne . lak pecka kola pecka moto se nechava na zimu ...
ja tet menil olej a po 7500km vyteklo o 1 deci mene a jezdim 5W30 GM olej spokojenost ...
kazdopadne doufam ze se sejdem vsici na sraze mas to kousek ne ??? Snad to dokoncis :jj_good:
Napsal: 09 led 2013, 21:17
od Petr_Corsa A+B
Neboj, dokončím a na tomto srazem jsem už s Béčkem byl loni 2x, s yetim a PDK.
Petr
Napsal: 09 led 2013, 22:03
od Gooder
Já doufám, že mi letos vyjde víc srazů, než loni :) Hlavně teda aby mi jelo auto :D
Podobné chyby na autě jsem udělal taky. Spousta peněz na různé kravinky a motor a celkový stav budu řešit až letos. Z Tvých příspěvků jsem tak trochu pochopil, že Ty a Tvůj táta se zabýváte lakováním. Myslíš, že by se dal ten interiér dělat i spreji? Doma totiž nemám pistoli ani kompresor.
Napsal: 09 led 2013, 23:07
od petanek192
ja byl na to zaverecnem s pdk sme pokecali ... letos to snad vyjde nejak ..
Napsal: 10 led 2013, 01:25
od Kevin
V tom modrym auťáku co je na tom plakátu sem jednou seděl jako spolujezdec a celkem raketa :twisted:
Napsal: 10 led 2013, 09:49
od Petr_Corsa A+B
Petanek 192: Já tam taky byl, jen jsem přijel až v podvečer, protože ten den, jsem byl pro ten motor co teď budu dělat. Přéma mi ani neřekl, že jsi tam taky byl, chlubil se mi jen s pohárem, tuším, že za 6. místo v předokolkách.
Láďo: prosím Tě, sprejem bych to nedělal ani boha, bude Tě to stát ranec a nebude to stát za nic, koupil bych si např. v OBI v akci kompresor a pistol a na interiéru se to můžeš začít učit a jednou třeba si troufneš i na venkovní lak, ale věř mi, že lepší koupit kompresor za 3000, i za 2000, když budeš hledat a amatérskou sadu pistolí (na podvozkové kartuše s prodlužovákem na dutiny a klasickou s vrchním zásobníkem) za 500 (v různých akcích se to fakt dá sehnat), bacha ale na tlak, jaký ten kompresor bude umět. Pak si můžeš nastříkat podvozek, dutiny, prostě všechno, dofoukat pneu a při troše štěstí máš kompresor na celý život...
Kevin: jaký plakát myslíš? Ten z Topicu "corsa B - trocha inspirace"?
Napsal: 10 led 2013, 10:50
od jamal.jefries
asi myslí ten co je tady vejš na stránce ;-) :-)
Napsal: 10 led 2013, 11:09
od Kevin
Přesně :wink:
Napsal: 10 led 2013, 13:53
od Petr_Corsa A+B
Už rozumím, jsem holt klasickej vysokoškolák, my to trochu trvá...
Tak zatím zdravím pánové, Opelům zdar a Corsičkám zvlášť.
Petr
Napsal: 13 led 2013, 12:39
od yeti
petre zase se v kvetnu v habru uvidime pdk uz snad pojede i Ackem a ja kdyz bude cas tak to snad taky dodelam. Asi tam budeme i prez noc kdyz to vyjde :)
Napsal: 13 led 2013, 17:48
od Petr_Corsa A+B
Nazdárek Petře,
jj, určitě to naplánujte přez noc, já si tam taky dám s Vámi klidně chatku, abych mohl popít.
Květen daleko, tak já doufám, že budu už s novým motorem... A i kdyby ne, tak přijedu s tím olejožroutem...
Tak zatím čágo.
Petr
Napsal: 15 led 2013, 12:42
od yeti
já bych byl rád kdybych přijel v barvě, ale nevim jestli na to budu mít čas. Do května je opravdu daleko, takže se může cokoliv přihodit.
