Agglax
lambda
tak jsem vyměnil lambda sondu a žádná změna při vyblikání pořád bliká kod 45 nevíte čím to ještě může být - baterku jsem po výměně odpojil aby se závada smazala - jestě nějaké příznaky - na plnou nádrž ujedu 350km a auto jede tak na 65% výkonu ani z kopce se nerozjede
Opel Corsa A - 1.2i
- Arci
Agglax : hmm moc benzinu (a to tezce)... No hele je z vyfuku cejtit benzin kdyz to bezi a je to ohrate?? Co snimac teploty chladici kapaliny?? (muze jet porad na sitic (je se studenym motorem lepsi vykon??)) .... Ale to me stejne porad moc nesedi na tu spotrebu... Jeste vstrikovaci tlak (mohl by byt KO regulator a pak by to tam sypalo vic benzinu) a nebo by mohl netesnit vstrikovaci ventil (co je to za motor??)... Jinak bezne veci jako kabely ke svickam a svicky jsi doufam vymenil (jinak se tu treba honume za duchem)??? Jeste s tim vykonem jak pises ze 65%, je to pri vsech otackach?? nebo je to horsi v nizsich otackach a ve vysich to tahne lip??? Jestli jo tak si rovnou uhanej pro svicky a kabely a mas po starostech....
- Arci
topas : Skusil bych promerit ty kabeli od toho snimace az k RJ (jinak teplomer ma svoje cidlo, tohle je jen pro RJ)... Staci kdyz si to na tom konektoru toho snimace udelas kabelem skrat a pak ten kratas musis namerit i na konektoru RJ a to na pinech : C10 a A11 (cisla pinu jsou znacena na RJ v tom konektoru)... No a pokud tam ten skrat nebude tak mas nekde KO kabel.... a jeste jeden napad : na tom konektoru co pripojujes ten snimac musis na jednom pinu (jsou tam jen dva) zmerit zkrat proti kastli auta a na druhem cca 4.7Kohmu proti kastli (samozrejme mej odpojenou baterku!!!!)
topas
- Gringo_Joe
topas
- Arci
topas : to je celkem problem... tak natahni klidne venkem (jen na test) kabel od snimace k te RJ a uvidis hned... a pak to popripade predelas aby to bylo nejak kulturne provedene (proste je jednoduzsi natahnout nove kabely a mas to na 100%)
Agglax
Agglax
motor
Arci >> tak z vejfuku je benzín cejtit jak sviňa, a i z vejfuku vytejká a hulí jak diesel kabely budou nejspíš až v sobotu nevíš čím by to mohlo ještě být?
Opel Corsa A - 1.2i
- lukassvihel
- lukassvihel
A nemáte nebo neznáte někdo vhodnou diagnostiku v okolí Rožnova p.R. nebo případně Brna?lukassvihel píše:Podařilo se někomu vyblikat chyby z toho NESTANDARTNÍHO 16PIN konektoru?
Svítí mi oranžové zlo a motor pokuckává a pobublává v nízkých otáčkách a volnoběhu.
EDIT: Tak už je Corsa v servise (neorig.), tak jsem zvědav.
EDIT2: Závada v EGR ventilu
Opel Corsa B 1998 1.2 16V
- Byzon
chci si koupit kabl, myslite že mi k něčemu bude? mam 16pin
http://www.motordiag.cz/produkt/adapter-opel-tech2-usb
nebo
http://www.zbozizreklam.cz/zbozi/5122/D ... ULTIPLEXER
ten prvni nevim jestli je 16 pin, nejde mi ten obrazek zvětšit
nebo
