Stránka 24 z 101
Napsal: 25 čer 2013, 05:06
od petanek192
Nejdriv zacnu tim ze odpojim packu z omegy i když myslim ze tam problem nebude .
Nemam vubec poneti za jakych okolností ta pojistka praskne vymenim 3 a pak treba 14dni to maka normalne a jako 30A co tam ma byt uz tam nedavam davno max 20A .
Nevim ale sem vazne zvedav co a jak to bude jinak motorku na sterace tu mam dost :-)
Ale takova když das new pojistku tak praskne pri zapnutí klicku do polohy 2 a ne pri zapnuti steracu což drobet motorek vylucuje .
Napsal: 25 čer 2013, 08:45
od yeti
to se ti nekde musi skratovat, nejakej odizolovanej dratek nekde bude. Ale najit to, to bude prdel :D
Napsal: 25 čer 2013, 22:56
od petanek192
Neco nekde :(
Budu rad az to budu mit za sebou :-)
Ale je predem jasne ze to bude nejaka prkotina ostatne jako vzdy . :-)
Napsal: 26 čer 2013, 20:54
od petanek192
Tak dnes sem to vratil do puvodniho stavu ( packa , zapojeni , rele )
Par pojistek sem vymenil pak se to chytlo parada skompletuju ty plasty rikam si hmmm dobry .
A nakonec sednu do auta ze jedu zapnu klicek a pic o5 pojistka me jebne
Jeste skusim motor vymenit a pak to odvezu ke sberne asik :urcite?:
Napsal: 26 čer 2013, 20:57
od jamal.jefries
¨hele a nemáš prodřenej vodič někde pod plastama že ti to prdlo až po nasazení plastů? já bych řekl že jo že motor ti asik moc nepomůže :urcite?:
Napsal: 26 čer 2013, 21:05
od petanek192
Heled mozny je vsecko ale priklanim se k tomu motoru uvidime vyskousime .
Je tam cosi cemu se rika doběh a ten se rad kazi :urcite?:
Jinak klima stale maka :jj_good:
Napsal: 29 čer 2013, 20:07
od petanek192
Tak sterace makaji :-) :banan:
Vectra B ma jednu pojistku na system stirani a ostrikovani 30A ....
cekal sem ledacos ale aspon sem predelal ty draty u packy a atp ...
NAKONEC DRATY V PRUCHODCE DO KUFROVYCH DVERI :urcite?: musim uznat ze me to nenapadlo ale sem rad ze to byla takova banalita ....
ted kdyz to vim tak udelam ty pruchody na dverich minimalne omrknut stav :urcite?:
jinak dnes sem odvezl tu moji druhou vectru 4x4 do zberu prisel jeji cas :-(
Napsal: 05 črc 2013, 23:12
od petanek192
Dnešní party :-)
Jako pecka dost :-)
Napsal: 06 črc 2013, 23:02
od petanek192
Prisel cas na vymenu LED !!!
uz me ale nebavi koupit neco co vydrzi 2 mesice jako ted co sem poupil do stropniho svetla ... ty pred sem mel jeste min1rok v byvale vectre takze sumasumarum 2-3roky bez problemu ....
musim do budiku , stropni svetla a premyslim o nejakem masakeru do kufru ....
mate nekdo nejake doporuceni ????? :urcite?:
Napsal: 14 črc 2013, 21:42
od petanek192
Ten pravej okamzik abych tady zacal zakopavat o tu V6 :D
Napsal: 14 črc 2013, 21:49
od jamal.jefries
budeš do corsy dávat V6??? :-) :-) :-)
Napsal: 14 črc 2013, 22:09
od petanek192
Hrozne bych chtel ale za 1 ho nemam a hlavne ten cas penize
Ale mit ho tu tak se asi neubranim :-(
Napsal: 14 črc 2013, 22:45
od jamal.jefries
prď na V6 radši c20xe nebo letko :-) ta V6 je hrozně těžká a o tolik výkonu navíc nemá beztak s corsou se dá jet tak max 240 jak psal tiger.s jinak pak už to letí takže si myslim že na to to XEčko a LEDko stačí :-) :-D :-D :-D :-D
Napsal: 15 črc 2013, 08:25
od Hgi
240 s korzou? Já si neumím představit ani 180 :-D Už v této rychlosti bych měl smrt v očích :-D
Napsal: 15 črc 2013, 10:22
od jamal.jefries
jj někde ve svim topicu psal že s tim c20xe měl spočítanou max rychlost na 260km/h ale že s tim jel asi jenom 240km/h a už to vůbec nesedělo na silnici :-) :-) :-) :-D
