Stránka 24 z 28
Napsal: 02 bře 2010, 20:35
od víta
Napsal: 02 bře 2010, 21:24
od Arci
Heh to je tim ze jaksi ten muj snimac k tomu tachaku je stale takovej pofiderni
(stale se to resi ale ten origo z Kadetta GSI je k nesehnani tak to stale zdokonaluju, zacinal jsem s tim ze ukazoval jen do 40, tak tohle uz je pokrok
)... Jinak tech 164Km/h ukazovala GPS... No ale myslim ze az tam bude ta RJ k te C16NZ tak se to jeste zlepsi
Toxik: Yeti potreboval pujcit predni naraznik aby mohl ten svuj sundat a opravovat a mel tam co provizorne dat
Napsal: 03 bře 2010, 22:54
od Arci
No tak me to nedalo a zacal jsem laborovat proc nefaka ta Rj co me tipek dal k te 1.6... No a po prostudovani zapojeni v autodatech jsem zjistil ze RJ je naprosto v poradku ale problem je v tom ze se musej k Rj natahnout dva nove kabely a pak bude vse OK ... Je to opravdu detajl ale uz se nedivim proc to nefakalo
... Takze pozor!! Nestaci tu rj jen prehodit ale musi se upravit i zapojeni RJ... No zitra to predelam tak jsem na to zvedav
Napsal: 03 bře 2010, 23:05
od Keil
tak jsi dobrej ze takhle laborujes
Napsal: 04 bře 2010, 17:43
od pdk88
kdyžtak písni kam vedou ty kábly
Napsal: 04 bře 2010, 17:53
od Arci
Jj.. Pak sem hodim sechema motorove casti u C14NZ a C16NZ a na prvni pohled je to jasne (chybi propojka na RJ a vstrikovaci ventil je zapojen na jinej pin).... Dnes jsem to nestihl otestovat ale zitra to snad zmaknu
Napsal: 10 bře 2010, 20:53
od Arci
No tak jsem v pokusech s RJ postoupil dale a dokonce uz to bezi... Bohuzel sice ne jak ma ale aspon to slape... Potvora RJ hlasi chybu 42 (nefnkcni elektronicka regulace predstihu)... No jinak zaver je takovej ze chyba neni v zapojeni RJ ale v tom ze jsem pouzil rozdelovac z C14NZ (C12NZ) kterej je elektricky uplne jinej... Nacez jsem provedl upravu c.1 (upraveni kabelaze) , upravu c.2 (dodelani napajeni rozdelovace) (po techto upravach to stale nefakalo...) a nakonec upravu c.3 (zmena signalu z rozdelovace (C14NZ pouziva pro start zazehu sestupnou hranu signalu (z 12v na 0V) a C16NZ vzestupnou hranu signalu (z 0V na 12) no a konecne po treti uprave RJ motor naskocil (viz. foto) ale s chybou 42 kterou se budu zabivat zitra... Jinak by asi bylo lepsi sehnat rozdelovac k C16NZ ale ten bude asi drazzsi nez muj cas a soucastky na upravu stojej do cca 15Kc takze se to zatim stale vyplati
... Jen doufam ze prijdu na to proc ta potvora hlasi tu chybu 42... Jestli ne tak to poresim rozdelovacem a budse to!!
Ale ja se jentak nevzdavam tak tomu venuju jeste tyden ladeni a pak zacnu shanet rozdelovac
... No a nazaver nejake foto.. A pokud by nekoho neco zajimalo tak se ptejte!!! A porovnejte si schemata a sami najdete par rozdilu (rozdelovac (B54,A52), propojka (mezy piny D9 a D10) a jeste vstrikovaci ventil svorka D16 (C16NZ) a D15 (C14NZ) ale obe jsou spojene primo v RJ takze to se upravovat nemusi
Napsal: 10 bře 2010, 20:56
od Arci
Zbytek fotek..
Napsal: 10 bře 2010, 21:34
od Arci
Jo a panove pokud mate nekdo motor C16NZ tak by me moc pomohlo kdyby jste me napsali kolik ma konektor na rozdelovaci pinu (C14NZ ma tri).... Diky vsem!!
Napsal: 10 bře 2010, 21:43
od Keil
zitra bych se ti koukl pokud staci...
Napsal: 10 bře 2010, 21:44
od Arci
Bohate.. Dik!! No a jestli se nekomu doma vali navic rozdelovac z C16NZ tak prosim dejte vedet co by jste si za nej rekli (zatim predbezne ale asi me nic jinehi nezbyde
Napsal: 11 bře 2010, 20:39
od Arci
Tak resim novej ladak... Nasel jsem tohle za super cenu... Co vy na to??
Napsal: 11 bře 2010, 20:54
od víta
super vypadá hezka korát se m zdá že je velikej ale to je jenom obrázek
Napsal: 11 bře 2010, 20:57
od dj-si
pokud se ti tam podaří dobře napasovat a věřím, že tobě ano, páč si kouzelník
tak jsem pro, pěkny vyfuck
od Arci
Jj na obrazku vypada big
jinak rozmery 190x120x350 mm ... je mensi nez ten co jsem mel na te cervene corse... Jinak ten budse k mani kdybi nekdo chtel.... Nj tak ho jdu obednat
