Re: Změna podsvícení>Palubovka,topení,budíky ,TID
packy sem musel přihnout ale nepraskly a teď sem je všechny otočil o těch 180 stupňů a svítěj všechny dík moc
- Byzon
za nic, hlavně že už svítíš
Corsa B 1.0 12V r.v.98
jj sem taky rád protože 200 za žárovky a oni by nešly to by mi asi jeblo
- Byzon
ja si nakoupil žarovky do zasoby, celkem za 500,- protože když je pošta kilo,, tak at už to neposilaj zbytečně
- grapherx
Neví někdo jak dlouhé jsou sufitové žárovky ve středovém světle? Jsou stejná v kufru i v interiéru? A jaké dát do osvětlení pro čtení?
Chtěl bych osvětlení prohodit za modré led.
Díky
Díky
- matix737
tedka jsem to zkousel taky rozebrat jen abych vimenil zarovky za original ale reknu vam ze u tohodle musel byt pan opel asi nalitej protoze takovou pakarnu sem nevidel kdyz uz jsem to mel rozebrany skoro cely tak sem se k zarovkam stejne nedostal tak sem se na to vysr... a to davani dohromady potom zase no to byly nervi!!!
- grapherx
Zdravím,
dnes dostala Corsa led žárovky namísto klasických žárovek u středového osvětlení při otevření dveří a kufru. Svítí to pěkně. Ale horší je, že mírně svítí i když jsou vypnuté. Jak je možné tomuto zamezit? Vím že led má minimální odběr, je ale možné aby mi to vybilo baterku? Díky
- Maro
Je možné.. že máš někde špatné ukostření... někde to bere falešné napětí.
- grapherx
Co jsem pročítal na netu, tak to dělá skoro ve všech autech. Prý je to z důvodu, že tam jde stále malé napětí a i to málo stačí na rozsvícení ledky. U žárovky to nesvítilo, protože ta potřebuje víc.
- Maro
Ledka potřebuje nějakých 20mA, aby dobře svítila. Žárovka ne, protože si klidně vezme kolem 500mA - 1A
K tomu svícení ledky. Mě to nikde nesvítí
hele baterku ti ledka určo nevybije.a to že trochu svítěj je normální kvůly tomu minimálnímu napětí jak říkáš...já sem si dal ledky do palubky a furt mi trochu svítí kontrolka na motor a když tam dám žárovku tak nesvítí takže už to neřešim
- IceFoxik
cau, tak me napadlo udělat nějak pořádek v těch žárovkách/diodách a hodit sem třeba přímo odkazy... jak známo tak
Před faceliftem: máme 6x MICRO a 4x T10
Po faceliftu: máme 6x MICRO a 5x TID
+ 1-2x Sufit žárovky do interieru
to vše za předkopkladu že nebudem tahat draty a dělat diody s odporama
chtělo by to nějak pozbírat odkazy přímo na nějaky žárovky co dobře svítěj... a hlavně o se týče těch do budíků, jaký se tam daj hodit aby se to teda dalo přečíst..
Na MICRO - pokud si tam dam normalni barevny zarovky, bude mi to svitit dost nebo musim koupit LEDky?
http://www.svetzarovek.eu/k-276/12v/
LED http://www.svetzarovek.eu/k-51/t5-w2x46d/
T10 tohle:
http://www.svetzarovek.eu/k-96/t10-w21-x-95d-/ (nevite jestli tam můžu dát i 24V nebo musim jen 12V?) popřípadě kolika diodový mám teda koupit abych na budíkach něco viděl?
TID
http://www.svetzarovek.eu/k-514/12v/ (bude to s těmahle - pokud budou třeba modrý, dost svítit? - hlavně u budíků se bojim
Na Sufit (interier) sou tyhle:
http://www.svetzarovek.eu/k-467/10w/
LED Sufit http://www.svetzarovek.eu/k-87/sufit-interier-spz/ (pozor na spravnou velikost)
Doufám že se najde někdo kdo porádi/doplní aby v tom byl konecne nejak poradek
Dík moc
T10 tohle:
TID
Dík moc
sretrm
Zdravím, potřebuji radu. mám Oplíka Corsu 1.2 z r.95 a sehnal jsem TID displej a vyměnil za odkládací pultík. Konektor z originálu byl smotám v kabelovém svazku u rádia. Po jeho zapojení se vše rozsvítilo.Vše jsem nastavil a myslel jsem si,že bude fungovat tak jak má i kody chyb (hlásilo to chybu 171- nevím to v seznamu nemám). Tak jsem zapnul klíčky (Tid svítí-paráda),ale po rozsvícení světel TID ZHASNE!!!!!!!! PROČ?????? hodiny a datum drží a když jsem jel a svítilo na TID sluníčko,tak tam číslice byly vidět!!§ že bych si k sobě měl stáhnul sluníčko ))
Jaký kabel mám přecvaknout,aby to fungovalo tak jak má?????? Dík za rady nebo mě na něco navedte
sretrm
jo a regulaci na podsvícení nemám!!!
