Stránka 25 z 31
Napsal: 05 dub 2011, 20:01
od jamal.jefries
packy sem musel přihnout ale nepraskly a teď sem je všechny otočil o těch 180 stupňů a svítěj všechny dík moc
Napsal: 05 dub 2011, 20:11
od Byzon
za nic, hlavně že už svítíš
Napsal: 05 dub 2011, 20:15
od jamal.jefries
Napsal: 05 dub 2011, 20:19
od Byzon
ja si nakoupil žarovky do zasoby, celkem za 500,- protože když je pošta kilo,, tak at už to neposilaj zbytečně
od jamal.jefries
Napsal: 03 kvě 2011, 17:04
od grapherx
Neví někdo jak dlouhé jsou sufitové žárovky ve středovém světle? Jsou stejná v kufru i v interiéru? A jaké dát do osvětlení pro čtení?
Chtěl bych osvětlení prohodit za modré led.
Díky
Napsal: 04 kvě 2011, 12:12
od matix737
tedka jsem to zkousel taky rozebrat jen abych vimenil zarovky za original ale reknu vam ze u tohodle musel byt pan opel asi nalitej protoze takovou pakarnu sem nevidel kdyz uz jsem to mel rozebrany skoro cely tak sem se k zarovkam stejne nedostal tak sem se na to vysr... a to davani dohromady potom zase no to byly nervi!!!
Napsal: 17 čer 2011, 23:00
od grapherx
Zdravím,
dnes dostala Corsa led žárovky namísto klasických žárovek u středového osvětlení při otevření dveří a kufru. Svítí to pěkně. Ale horší je, že mírně svítí i když jsou vypnuté. Jak je možné tomuto zamezit? Vím že led má minimální odběr, je ale možné aby mi to vybilo baterku? Díky
Napsal: 17 čer 2011, 23:24
od Maro
Je možné.. že máš někde špatné ukostření... někde to bere falešné napětí.
Napsal: 26 čer 2011, 11:37
od grapherx
Co jsem pročítal na netu, tak to dělá skoro ve všech autech. Prý je to z důvodu, že tam jde stále malé napětí a i to málo stačí na rozsvícení ledky. U žárovky to nesvítilo, protože ta potřebuje víc.
Napsal: 26 čer 2011, 11:40
od Maro
Ledka potřebuje nějakých 20mA, aby dobře svítila. Žárovka ne, protože si klidně vezme kolem 500mA - 1A
K tomu svícení ledky. Mě to nikde nesvítí
Napsal: 26 čer 2011, 12:38
od jamal.jefries
hele baterku ti ledka určo nevybije.a to že trochu svítěj je normální kvůly tomu minimálnímu napětí jak říkáš...já sem si dal ledky do palubky a furt mi trochu svítí kontrolka na motor a když tam dám žárovku tak nesvítí takže už to neřešim
Napsal: 06 črc 2011, 13:59
od IceFoxik
cau, tak me napadlo udělat nějak pořádek v těch žárovkách/diodách a hodit sem třeba přímo odkazy... jak známo tak
Před faceliftem: máme 6x MICRO a 4x T10
Po faceliftu: máme 6x MICRO a 5x TID
+ 1-2x Sufit žárovky do interieru
to vše za předkopkladu že nebudem tahat draty a dělat diody s odporama
chtělo by to nějak pozbírat odkazy přímo na nějaky žárovky co dobře svítěj... a hlavně o se týče těch do budíků, jaký se tam daj hodit aby se to teda dalo přečíst..
Na
MICRO - pokud si tam dam normalni barevny zarovky, bude mi to svitit dost nebo musim koupit LEDky?
http://www.svetzarovek.eu/k-276/12v/
LED http://www.svetzarovek.eu/k-51/t5-w2x46d/
T10 tohle:
http://www.svetzarovek.eu/k-96/t10-w21-x-95d-/ (nevite jestli tam můžu dát i 24V nebo musim jen 12V?) popřípadě kolika diodový mám teda koupit abych na budíkach něco viděl?
TID
http://www.svetzarovek.eu/k-514/12v/ (bude to s těmahle - pokud budou třeba modrý, dost svítit? - hlavně u budíků se bojim
Na
Sufit (interier) sou tyhle:
http://www.svetzarovek.eu/k-467/10w/
LED Sufit http://www.svetzarovek.eu/k-87/sufit-interier-spz/ (pozor na spravnou velikost)
Doufám že se najde někdo kdo porádi/doplní aby v tom byl konecne nejak poradek
Dík moc
Napsal: 06 zář 2011, 23:07
od sretrm
Zdravím, potřebuji radu. mám Oplíka Corsu 1.2 z r.95 a sehnal jsem TID displej a vyměnil za odkládací pultík. Konektor z originálu byl smotám v kabelovém svazku u rádia. Po jeho zapojení se vše rozsvítilo.Vše jsem nastavil a myslel jsem si,že bude fungovat tak jak má i kody chyb (hlásilo to chybu 171- nevím to v seznamu nemám). Tak jsem zapnul klíčky (Tid svítí-paráda),ale po rozsvícení světel TID ZHASNE!!!!!!!! PROČ?????? hodiny a datum drží a když jsem jel a svítilo na TID sluníčko,tak tam číslice byly vidět!!§ že bych si k sobě měl stáhnul sluníčko ))
Jaký kabel mám přecvaknout,aby to fungovalo tak jak má?????? Dík za rady nebo mě na něco navedte
Napsal: 06 zář 2011, 23:09
od sretrm
jo a regulaci na podsvícení nemám!!!
