Ahoj, koukám že jsi z Brna (jako já). Pokud chceš, můžeme se na někdy domluvit a projedu ti to diagnostikou (mám Op-com) .... výměnou za chvilkové zapůjčení váhy vzduchušindyk píše: zdar sem tu novej mam corsu b rv.98 3dv. a nahodne me problikava kontrolka motora nekdy i sviti dyl (5min) nekdy zase vubec.
- Vašátor
Re: Diagnostika - kontrolka s bleskem
Cubis
Ahoj, už asi měsíc řeším problém s kontrolkou. Auto se chová naprosto normálně až do doby kdy cukne, ztratí výkon a rozsvítí se kontrolka. Po přidání plynu zhasne. Tohle se opakuje (asi) každe 3 minuty. Nejčastěji na volnoběh. Někdy zůstane svítit hned po nastartování. Měl jsem prasklou hadicí za váhou vzduchu, tak jsem myslel, že to bude tím, ale hadici i váhu jsem vyměnil. A nic se nezměnilo. Na diagnostice jsem byl. Bohužel ne u opela, takže problém přesně neurčila. Nakonec z ní vylezlo něco jako pokles na volnoběžným ventilu. Myslíte že to bude ten ventil. Byl jsem přesvědčenej, že to bude tou hadicí..
šindyk
Tak dotěď jsem to nějak neřešil ale teď to musim rychle vyřešit problikává kontrolka motoru mám diag. 16pin v oplu po mě chteli 1000bez dph tak sem poděkoval a odjel. Tak asi koupím op-com z aukra za 700 a udělám diag. sám a nebudu muset řešit diag. ani do budoucna.
Poraďte jestli to mám vzít z aukra nebo je někde lepší cena?
Mám podezdření na Lambdu nebo EGR.
Je to corsa rv.97/98(poface) 1.0 x10xe. A právě těď musim na technickou končí mě 30.11.
PS:Spěchá
PS:Spěchá
Corsa X10XE tříhrnek
- Vašátor
Moje nabídka stále platí, Op-com i s kabelem mám, jsem z Brna a každý pondělí mám defakto volno. Ovšem kabel mám na dílně, v pátek bych ho musel vzít sebou do Brna. A rovnou bych ti ukradnul nějaký logy váhy vzduchu
Mno a co se týká ceny, kupoval jsem jej před rokem a půl ... načež v ČR stál cca 2500kč a objednával jsem z Anglie za 1400kč (s poštou). 700kč je velmi pěkná cena (pokud to je software + kabel).
šindyk
Tady ti dám dva odkazy asi je to stejné ale nevím
http://aukro.cz/diagnostika-opel-op-com ... 73107.html
http://aukro.cz/diagnosticky-kabel-op-c ... 57562.html
- Vašátor
jj, to je přesně ono.
šindyk
Tak obnovím téma,
Problikává mi občas kontrolka, auto pocukává a po výčtu chyb (op-com) to najde tyto:
Total number of fault codes: 2
P0505 - Idle Air Control Voltage High
(01) - Not present
P0505 - Idle Air Control Voltage Low
(02) - Not present
bylo mi řečeno že to může být motorek volnoběhu.
Tak se ptám vyměnit ho/opravit? nový stojí cca 2000,- tak chci vyloučit co nejvíc věcí.
Kabely k němu jsou dobré.
O víkendu na to mrknu podrobněji a vyndám ho ale chci se ujistit že nic nerozdrbu. Musí se poté nějak nový nastavovat ?
(01) - Not present
(02) - Not present
Naposledy upravil(a) šindyk dne 06 bře 2013, 19:56, celkem upraveno 1 x.
sipek
co máš za motor?
...mělo by to být kus za kus, bez nastavování...
šindyk
sipek
aháá "řetízkáč"
tak o tom vím jen to, že se věčně se*e
takže promiň, asi nepomůžu
šindyk
za ty 4 roky co kozu máme tak vše šlapalo jak hodinky akorát olej, filtry. A na to že je to 3vál tak i jede(konec OT). Nový stojí cca 2000,- no...
sipek
rád bych pomohl, ale mě se doma válí krokáč jen na čtrnáctku
- Vašátor
Že by se motor x10xe kazil více než ostatní motory slyším prvně. V rodině máme tento vůz již 15let a krom špatné váhy vzduchu šlape jak hodinky. A není to jediný x10xe který znám a který pracuje spolehlivě
P0505 - IAC : jedná se o ventil řídící volnoběžné otáčky, většinou se jeho nesprávná funkce projeví kolísáním volnoběhu. V momentě, kdy řídící jednotka zjistí nesprávné napětí na obvodu IAC, vyskakuje chyba P0505.
Prvně bych ovšem zkusil vyčistit klapku (volnoběhu pak bude trvat nějaké kilometry, než se nastaví na správné klidné otáčky) a rovněž vyčistit krokový motorek IAC. Vše ovšem opatrně, žádná silná rozpouštědla.
Pokud na to nespěcháš, můžeme vyzkoušet krokáč z mého auta ... výměnou za zkoušku váhy vzduchu, stále si nejsem jist, zda je opravdu vadná
. Auto ale tentokrát nechávám v práci a budu ho mít v Brně až příští víkend.
šindyk
No, vyzkouším to vyčistit smazat chyby a uvidíme.
krejva
Přeju pěknej den, pánové. Mám na vás jeden dotaz. Dneska mi z ničeho nic chciplo autíčko a ne a ne nastartovat. Po pár pokusech naskočílo a ještě chvilku zlobil volnoběh. Vyhodilo mi to stejnou chybu jako ma "šindyk" tj 0505. Má otázke zní, může tato chyba mít za důsledek i dlouhé točení motoru pří startování? Starter točí jako strhanej ale motor chitne až po cca 10-15 s.
