Stránka 28 z 31
Napsal: 28 říj 2012, 18:43
od Joe80
Hgi píše:jo, přeji upřímnou soustrast, když to budeš skládat dohromady. Já nad tím zuřil dvě hodiny, než jsem přišel na to, jakým způsobem to složit tak, aby si ty měděný plošky dosedly tak jak by měly....
Ahoj,
u mna to bolo uz dost davno co som tam menil ziarovky za modre LED. Este si ale pamatam ake som mal pri tom nervy ked mi odtial veletela nejaka gulicka. Zlozil som to. Svieti to pekne, ale mam jeden problem a myslim si ze suvisi prave s tymto prepinacom svetiel. Ked zapnem svetla, myslim ze staci zapnut parkovacky, tak mi preblikava TID displej, teda on skor nesvieti, len sem tam preblikne. Nejaky zly kontakt tam je urcite, ale kde? Ked nie su zapnute svetla, ziadny problem - TID svieti stale. Preto podozrievam tento prepinac. TID som mal uz viackrat rozobrany a ziadny problem s kontaktom tam nie je viditelny a ked nie su zapnute svetla, tak s TID nie je ziadny problem a pekne svieti. Problem nastava po zapnuti svetiel.
Viete mi prosim poradit, ci je skutocne nejaka suvislost s prepinacom svetiel a TID displejom? Mozno by som radsej kupil novy prepinac svetiel predtym ako ten co tam mam este raz rozoberiem
Kolko to moze stat, pripadne nemate niekto na predaj funkcny (este nerozobrany
Napsal: 12 lis 2012, 09:35
od karlos
Radši neměnit, rozložit je jedna věc, ale složit to je věc druhá. Navíc ty žárovky nejdou zaboha vytáhnout. Celý sem to zkurvil.
Napsal: 09 úno 2013, 21:49
od Joe80
Tak som kupil a vyskusal prepinac svetiel a osvetlenie TID displeja sa sprava takisto
Pri nezapnutych svetlach svieti. Uz ked zapnem parkovacky, osvetlenie TID displeja zacne blikat, resp. skor nesvieti vobec. Niekedy reaguje na chvilku po buchnuti na TID. Takisto sa sprava aj pri zapnutych svetlach.
Co to moze byt?
Neviete ako je napajane osvetlenie TID? Preco to svieti bez problemov pri nezapnutych svetlach a preblikava resp. nesvieti vobec pri zapnutych svetlach?
Napsal: 22 lis 2013, 11:45
od MorfeoOlsen
Zdravim borci tak dneska sem se pustil do zmeny osviceni secko vklidu az na to ze mi ted nesviti budiky... ani rucka olej atd jen blinkry mi tam funguji... nic sem s budikama ale nedelal jen panel na ovladani topeni a pak tu kostku jak se rozsvicuji svetla... nevi nekdo kde by mohl byt problem? :/
Napsal: 22 lis 2013, 13:51
od MorfeoOlsen
tak na budikoch kdyz jedu sviti jen baterka a ide jen rucicka na rychlost.. Nesviti uz ani Tid display
Napsal: 22 lis 2013, 16:26
od zdendau
když jsi to rozebíral nezatáhl jsi nějak silně za svazek kabelů, jestli jsi to někde po cestě tímto způsobem nerozpojil a nebo neutrhl ukostření a jestli Ti svítí dobíjeni zkus změřit za chodu motoru baterku jestli se nabíjí
pokud to dobíjí zkus domačkat pod palubkou konektory
Napsal: 08 pro 2013, 20:30
od jumbo
Potřebuji prosím poradit, jak udělat podsvícení ručiček tachometru. Celé budíky mám podsvícené modře, ale ručičky bych chtěl podsvítit červeně.
Na podsvícení budu asi nejspíš potřebovat ručičky z jiného auta že?
A jestli ano, tak z jakého a potom bych prosil o nějaký návod nebo něco, jak ty ručičky podsvítit, aby mi svítili jen ty ručičky a nekazili modré světlo pod budíky
díky moc všem!!!!!
Napsal: 07 led 2014, 16:24
od MorfeoOlsen
tak secko hotove akorat problem s TID stejny jako Joe80... kdyz zapnu svetla tak TID nesviti kdyz je vypnu tak sviti nevi nekdo co s tim?
Napsal: 07 led 2014, 17:55
od jamal.jefries
Napsal: 07 led 2014, 19:16
od MorfeoOlsen
ty voges to uz by byl 3 TID co bych koupil behem 4 mesicu... do toho se mi moc nechce xD asi to ozelim a budu doufam ze se mi rozbehne jak jakemusi typkovi co tu psal o par stran zpatky....
Napsal: 07 led 2014, 19:24
od jamal.jefries
Napsal: 07 led 2014, 19:35
od MorfeoOlsen
hahaha no to mam pech ale kaslu na to kdyztak vypnu svetla abych si ho uzil
Napsal: 07 led 2014, 20:19
od jamal.jefries
a ty tam mas ted ledky????
Napsal: 08 led 2014, 11:21
od MorfeoOlsen
no ty klasicke na bilo
Napsal: 08 led 2014, 11:29
od jamal.jefries
