Stránka 28 z 88
Napsal: 24 led 2013, 18:13
od Pedros1
Kluci kluci. :D Řešíte mi tady kraviny. :D Buď to červený zůstane a nebo ne. :D To se uvidí časem. :D ;)
Napsal: 24 led 2013, 20:20
od obcannofka
přesně tak Pete ;) taky jsem chtěl jít do červený, ale jsem rád za svůj decentní interiér + červené led pásky na nohy řidiče a spolujezdce
Napsal: 24 led 2013, 20:29
od Pedros1
:jj_good: Máš to goody. :) Já to mám, tak jak to mám, protože se mi to líbí. :D Jinak bych to ani nedělal. :)
Napsal: 24 led 2013, 20:44
od Pedros1
Kluci běžte se hádat někam jinam. ;) Popřípadě vyměňovat názory. :D
Napsal: 26 led 2013, 08:48
od Pedros1
Mám prosbu. :D Kdybych vyhodil zadní sedačky, byl by tu někdo, kdo by mi dokázal navrhnout nějakej obyč rám? V nějakym 3D programu nebo nakonec i sestavit? Díky. :)
Napsal: 26 led 2013, 08:52
od petanek192
To chces v tej 1.2ce vozit leseni ?
Napsal: 26 led 2013, 09:02
od Pedros1
No nechci, ale byly tady záporný názory, že budu mít 3bod. pásy a sedačky vzadu nehám. :D Tak to byl jen nápad. ;)
Napsal: 26 led 2013, 12:02
od Gooder
Tímhle si budeš koledovat o průser. Rám povolený není a v případě nehody to může být velkem problém ;)
Edit: Ber to tak, že sice STK udělat přes známé můžeš, ale s policií to bude těžší. Být Tebou, snažím se dělat auto tak, ať není moc nápadné. Včera mě třeba celkem překvapil petanek, když říkal, že za vyhozené zadní sedačky dal 1000Kč pokutu :D Navíc si myslím, že ten rám by mohl být zbytečně těžký na tu 1.2. V případě, že vyhodíš sedačky, tak počítej s tím, že tam bude větší hluk. Obzvlášť si myslím s tím Tvým výfukem, nepředpokládám, že bude tichý :lol: Navíc si myslím, že dělaný rám nevydrží to, co třeba rámy pro motorsport. Tím myslím to, aby to někde v případě nehody nepovolilo a tím Ti nepovolily i pásy.
Napsal: 26 led 2013, 12:14
od petanek192
kdyz ty pasy museji byt stejne se do toho budes zapinat prvni mesic pak uz te to nebude bavit (stara znama vec)
tak bych vyhodil sedacky a mezi tlumice bych navaril rozperu ale ne z kulatiny ta se pri narazu ohne a vytrhne svary nejakej hranol pevnej a mas klid ... po tom mesici tam muzes vratit ty sedacky a zit spokojene dal :-)
Napsal: 26 led 2013, 12:30
od Pedros1
No vidim to tak, že Ty pásy si tam dám a sedačky tam taky nechám. ;)
Napsal: 26 led 2013, 19:55
od petanek192
To bude na prd Uvidis poznas to i stou 1,2kou az nekde zabrzdis a vyletis ze sedacky ale jestli mas serie brzdy tak ani ne .
A jestli se ti zda ze nevim o cem mluvim tak koukni na foto . Muzes mit vsecko sebelepší ale vzdy se najde nejakej cu.ak kerej ti neda prednost .
Napsal: 26 led 2013, 20:11
od shanti
A teď si vem že tě někdo takhle naboří zezadu kde budeš mít na rozpěře chytlý pásy, mrd a letíš ven, nebo cokoli jiného. Já bych to tam necpal, tohle není žádná rally kára ( ikdyž ju z ní skoro máš ). Toť můj názor.
Napsal: 26 led 2013, 20:18
od petanek192
prave proto bych tam nedal zadnej srac ale hranol a poradne privarit na ty podbehy a ma klid a kdyz to da nekam k podlaze kde uz to sice nebude mit funkci radoby rozpery tak tam se kastle corsy nerosklebi snad nikdy aby se to utrhhlo .
Napsal: 26 led 2013, 20:59
od Gooder
Být Tebou, nechám tam klasické pásy a zadní sedačky. Předejdeš tím spoustě problémů. Máš relativně nápadné auto, tak bych tam nevymýšlel zbytečnosti navíc. Pásy Ti neprojdou a už vůbec ne takle uchycené, bude to na místech, kde nikdy žádné pásy přichycené nebyly. A popravdě té tyče bych se bál. Při nárazu na to bude působit strašlivá síla. Nehledě na to, že když se stane třeba spolujezdci něco kvůli tomu, tak si tím defacto zničíš celý život.
Ano, hezké to je, sám jsem to chtěl, ale když jsem nad tím víc a víc přemýšlel, rozmyslel jsem si to. Osobně bych se snažil bezpečnost nějak zlepšit, než ji spíš zhoršovat. Uvědom si, že Corsa je celkem staré auto a hlavně malé = bezpečnost nic moc.
Podívej se na tu fotku od petanka, kde je jeho Corsa. Myslím si, že měl hodně velké štěstí, že z toho vylezl. Nevím, jestli jsi viděl fotku od Fošny, který v 50km/h trefil Family Frost, auto bylo na odpis. Představ si, že se někam trefíš ve vyšší rychlosti:
1. verze: pásy uchycené v C-sloupku. Hned 2 problémy. První je, že na každé rameno bude působit jiná síla. Druhý je ten, že pás Ti v C-sloupku popojede a Ty jsi k tomu dal pryč airbag.
2. verze: pásy uchycené na tyči u tlumičů. Tyč může povolit, protože na ni bude působit opravdu velká síla. Navíc jak zmínil shanti, rána ze zadu může být problém.
3. verze: pásy uchycené v původních šroubech zadních pásů. Nevím, jak moc velký úhel by tam byl, ale(kdyby byl dost velký) aby jsi svojí vlastní vahou nerozdrtil sedačku a něco Ti neudělala její konstrukce. Proti sedačkám nic nemám, jen od nich neočekávej výdrž jako u sedaček určených pro závody. Samozřejmě, je to o úplně jiných cenách, ale ty ušetřené peníze se musí někde projevit. Pro tuhle možnost mi přijdou lepší originální sedačky.
Jestli jsi si přečetl celý ten můj sloh, tak děkuju :) Ber to jako rady, co jsem tak pochytil nebo si domyslel. Nalož s tím podle sebe. Jen aby jsi z toho neudělal více nebezpečné auto, než už je(nejen pro Tebe, ale i pro ostatní) :)
Napsal: 26 led 2013, 21:53
od Pedros1
Jojo, přečetl sem si to celý. :) Ale o žádný tyči jsem ani neuvažoval. ;) Buď to přijde do "C" sloupku nebo pod zadní sedačky. :) Nic ví k tomu nemám co dodat. Buď to tak půjde a nebo ne. :)
