Stránka 4 z 4
Re: Opel Corsa B City
Napsal: 15 čer 2013, 19:07
od max.jr
petanek192 píše:Jo na dva draty je vzadu za motorem .
myslis ze to bude tim ju? Tak ja to zkusim tedy
Napsal: 16 čer 2013, 01:29
od knedlik
je vzadu na beranech ale tu aktual teplotu zjistis na diagnostice a porovnas se skutecnou teplotou kapaliny rozdil nesmi byt vic nez o 5 stupnu, ale treba to tim neni pak by to mohla byt ta zapalovaci civka ( prakticky je to jen trafo ktere predelava 12V na vysoke napeti pro svice a tudis neni problem aby se menilo kdyz je studeny nebo teply) :wink:
Napsal: 16 čer 2013, 03:26
od max.jr
knedlik píše:je vzadu na beranech ale tu aktual teplotu zjistis na diagnostice a porovnas se skutecnou teplotou kapaliny rozdil nesmi byt vic nez o 5 stupnu, ale treba to tim neni pak by to mohla byt ta zapalovaci civka ( prakticky je to jen trafo ktere predelava 12V na vysoke napeti pro svice a tudis neni problem aby se menilo kdyz je studeny nebo teply) :wink:
no nevim no zkusim to cidlo pak uvidim
Napsal: 30 čer 2013, 07:52
od max.jr
Tak jinak mate nekdo elektronicke schema?Zacal bych uplne jinde
Napsal: 30 črc 2013, 08:05
od Ori
Čau lidi, mám podobný problém. Mam 1.2i 33kw. Když je to studený tak OK, ale když se mi to zahřeje, tak mi to chcípá na volnoběhu (vysoké otáčky a když přidám, tak spadnou a pak zase ok, ale na neutrál. kdybych se chtěl rozjet tak mi to chcípne, takže když se chci rozjet musím 1. hodně přidat a pak až pustit spojku.)
Napsal: 09 úno 2014, 20:36
od beruxx
Ahoj lidi, nevím jestli jsem se trefila do tématu ale potřebuju poradit..... nějaký umělec při parkování zázrakem bouchnul do světla a teď jsem koukala že nějak je volný sklo a podle toho druhého světla mi tam chybí nějaká sponka ale nevim kde ji sehnat a zda vůbec.
Pokusim se dát sem foto,
předem dík za radu, teď to jistí lepenka
Napsal: 09 úno 2014, 22:46
od jamal.jefries
nektery svetla jsou i bez sponek protoze sklo je lepeny takze si kup lepidlo na autoskla a prilep to sklo zpatky :-) :-) :-)
