Stránka 4 z 4
Napsal: 05 led 2008, 19:02
od Vtomas
pepex: ja si to napsal :smich:
Napsal: 05 led 2008, 19:03
od Svoby
no je to logický :D já taky vždycky povoluju všechny
Napsal: 06 led 2008, 11:26
od xtreo
pepex píše:důvod proč si měl povolit šroub dole je právě zbytečné použití toho vražednýho nástroje...
Když je něco spojený šroubem,tak to asi drží,že jo...a po povolení šroubu,kterej když bys pozorněji hledal je uplně krásně vidět..jde altíkem hejbat rukou...
Moment, ten sroub jsem videl, ale dostat se k nemu klicem moc neslo (respektive vubec), navic altik po povoleni horniho sroubu po kolejnicce jezdil (rukou), ten spodni sroub mi prijde jenom jako kloub, takze nevidim duvod ho mit utazeny na krev. Ten francouzak mi neprijde vrazedny, alespon na to stacily dve ruce. :shock: Navic je ke vsemu treba pripocist fakt, ze je venku -5°C a to se pak sakra blbe neco montuje. :D
pískání u alternátoru
Napsal: 24 říj 2008, 09:12
od corpi18
od alternátoru vychází podivný pískavý zvuk, nevím, zda píská ložisko či řemen :?:
Edit:Přesunuto,zkus napnout řemen(viz tento topic)Havli.
1.5D , 1995
Napsal: 04 lis 2008, 12:53
od sika
Ahoj Zjistil jsem že mám povoleou součást alternátoru přikládám foto Neví někdo k čemu služí tato část a jak má bejt správně nastavena :?: Mě to připadá že je to nějaká kolébka proti tomu aby se alternátor nemohl povolit a tím pádem povolit klínák :?: Díky
Re: Alternátor> napnutí řemene
Napsal: 20 kvě 2011, 21:29
od Pepino
Potřebuji poradit prosím. Před dvěma dny mi v servise měnili řemen od altíku hrozně řval. Vyměnili řemen ale zase píská ale slaběji co to může být ? ložiska u altíku ?
díky za odpověď
Napsal: 20 kvě 2011, 22:28
od souky222
a nebo u napínáku řemenu
