Stránka 4 z 5
ukazatel paliva
Napsal: 20 srp 2009, 00:12
od Vikiis
Zdravim mam takovej problem mam Corsu B 1,4i a predelaval sem si budiky a od te doby mi raficka paliva ukazuje jak zbesila pri jizde do kopce nebo do zatacky mi to ukazuje skoro rezervu a pak to zase nabehne do puvodni polohy...nevite nekdo cim to muze byt diky za odpovedi...
Napsal: 15 pro 2009, 19:18
od kopsik
tohle pokud vím dělá každá corsa... po otočení klíčku nabíhá pomalu, ale jak jedeš do kopce či z kopce, tak se pohybuje +/- 5litrů... s tím asi nejde nic dělat
Napsal: 15 pro 2009, 19:23
od Fošna
JJ, mě to dělá taky a to mám taky 1.4
Dělalo mi to i na Áčku, takže to je normální
Napsal: 15 pro 2009, 19:30
od Mikes
to je u Corsy typické, i mě (Corsa B 1.5 TD) ukazuje ručička při jízdě z kopce/do kopce +/- těch 5 litrů
Napsal: 15 pro 2009, 20:22
od topas
Nevíte někdo, kde by mohla být chyba, když mi to na plnou návrž ukazuje asi 20 l a při dalším při dalších jízdách to klesá až ručička položí na nulu a přitom je tam benzínu dost? Zkrátka není na to vůbec spoleh.
Vzhledem k tomu, že nemám otáčkoměr (mám Corsu 1.2i, rv 94), tak to nemá ani žebravý voko.
Díky moc.
Napsal: 15 pro 2009, 20:27
od Maro
Bud ty nebo předchoží majitel si hrál s ručičkou a podělal to. Dělalo se s těma budíkama něco?
Napsal: 15 pro 2009, 20:37
od topas
Já jsem s tím nic nedělal a předchozí fakt netuším. To auto mám teprve chvilku.
Myslíš, že by ta ručička byla špatně nasazená? To by se dalo "nakalibrovat" přes plnou nádrž.
Napsal: 15 pro 2009, 20:53
od Maro
Já si myslím že by to šlo...musel by si to dát do plna a pak zkoušet jak se ta ručička bude chovat a najít správnou polohu.
Napsal: 15 pro 2009, 22:13
od kopsik
ručička palivoměru a teploměru má jen jednu polohu, jinak nasadit nejde...
problém bude jinde... buď plovák nebo třeba jen špatný kontakt na budíkách, ale ručička je na 100% dobře
Napsal: 15 pro 2009, 22:21
od Fošna
Topas: Mrkni na plovák.. já měl na Áčku to samý a měl jsem zaseklej plovák
Chvíly to ukazovalo půl nádrže a pak to spadlo na nulu a benzínu tam bylo dost
Napsal: 04 led 2010, 15:48
od topas
Tak jsme to rozdělali... a docela peklo bylo zašroubovat zpátky to víko nádrže.
Nějak jsme s tím zahejbali a vypadá to, že to ukazuje líp... teď se tomu jenom naučit věřit.
Napsal: 23 úno 2010, 17:23
od Gringo_Joe
tak jsem tak dlouho vrtal do podsviceni palubky, az jsem dnes jel po dalnici a benzin ubyval jakoby dira v nadrzi.. Tak zastavim a rucicka se zase trochu vratila.. Vyloucil jsem diru v nadrzi a jel jsem dal s tim, ze niz jak na nulu to nespadne.. Nez jsem dojel do prace, byla tam nula, ale hladove oko se neozvalo. Kdyz jsem pak jeste po nejake dobe zkusil, tak uz se od nuly ani neodlepila..
Nejake napady, co jsem posral? pripadne, je nejak moznost tu rucicku rozhybat (treba pustit na kontakty nejake napeti, nebo tak)?
ukazatel benzinu
Napsal: 07 bře 2010, 13:12
od drahus
Zdravím,mám opla corsu a špatně me ukazuje benzín na palubovce.Nevíte prosím čím by to mohlo být? Asi musím navštívit servis
Napsal: 07 bře 2010, 13:15
od vaneon
co znamená špatně ?
Napsal: 07 bře 2010, 13:19
Odpovědi máš tady v tom topicu.
