Stránka 4 z 5
Napsal: 02 srp 2010, 14:48
od styxxy
tak ja menil cely ten valec i s tou elektronickou casti proste komplet a nic se nezmenilo cidla by meli byt v poradku pilyny na nich nemam a krouzky abs jsou taky v poradku... kdyby na nich byla chyba tak to proste kopne jednou za otacku kola me to vibruje neustale jako treba telefon
Napsal: 02 srp 2010, 14:53
od standa PE
vibruje ako auto,alebo pulzuje brzdovy pedal...roby to aj pri nizkej rychlosti?
este ma napadlo(podla schem tam uz nema co zlobit)tak skontroluj kostru,neviem kam presne ide ale su 3 pre ABS (mozno su pod nadobkou ostrekovaca,pri posilovaci brzd,...)
Napsal: 02 srp 2010, 15:00
od styxxy
no klasicky kope pedal brzdy tak jak kope pedal trebas na lade s funkcnim abs... dalo by se vysvetlit ze kope jako kdyby jedno kolo bylo neustale v prokluzu... na rychlosti nezalezi delato ve 20km/h i v 100km/h akorad kdyz jednou slapnu na brzdu s funkcnim abs a do zastaveni vozidla tak pak se rozsviti kontrolka a abs je mimo provoz
Napsal: 02 srp 2010, 15:03
od standa PE
vyssie som upravil prispevok
Napsal: 02 srp 2010, 15:11
od styxxy
no ja objevil pouze jednu kostru..... a ta vede do svazku dratu ktery jsou jeste v plastove trubce to bych musel mit nejake schema
Napsal: 02 srp 2010, 15:32
od standa PE
oskenoval som ti to,ale ci budes z toho mudrejsi neviem
...su to tie spodne BR-ka,nic viac tam nieje kam idu a tak
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Napsal: 02 srp 2010, 15:44
od styxxy
no ja to ukazu tatikovi tem se v tehlech bludustich vyzna
takze diky
abs
Napsal: 02 srp 2010, 16:11
od tony
ahoj, ja bych rad vedel, co vam to dela, kdyz odpojite pojistku abs. mne sviti kontrolka a nejde mi tachometr. je mozny ze tachtak je zapojeny dohromady s abs?
Napsal: 02 srp 2010, 16:13
od styxxy
kdyz ¨nemam pojistku pouze odpojim abs tudis se to chova jako kdyby auto jim nebylo vybaveno s tachacem to nema nic spolecneho leda by se nekdo hrabal v elektrice
abs
od tony
jinak si myslim, ze to vybrovani pedalu dela vlastne zapnuti funkce abs, a to je znameni, ze bud kolo netoci, jako na lede, nebo je vadne cidlo, spise ty krouzky mi vrtaji hlavou,
Napsal: 02 srp 2010, 16:16
od standa PE
tonyked ma auto elektricky tachometer(co asi ma,ked ti nesiel) tak si bere signal z ABS cidla PL kolesa,takze je to v poriadku
Napsal: 02 srp 2010, 16:19
od styxxy
to bych rekl taky ale cidla jsou kontrolovany zkusim jeste vsecky vymenit co to udela... kazdopadne krouzky v bubnech vzadu nereznou nic a ve predu na leve strane je novy kloub i s krouzkem takze jen leva predni je narezla ale ne tak hrozne co sem videl jinde a abs fungovalo
abs
Napsal: 02 srp 2010, 16:23
od tony
nekde jsem tu cetl, ze ma ty krouzky na prodej, daji se koupit v prdejne? ja mam jeden praskly, to mozna dela moji chybu. i kdyz si osobne myslim, ze je to jedno, jo a daji se nastavit jo? a jeste, muze se do te spojky dostat voda a delat neplechu?
Napsal: 02 srp 2010, 16:29
od styxxy
vim ze normalne v kelli elitu atd ty krouzky samotne nejsou sehnat zkousel jsme to a nikde nic... jinak praskly neudela neplechu podle me pokud od sebe nejsou dal ty zoubky nebo naky chybi... ale divim se ze kdyz to mas praskle ze se ti nerozlitne ja ho napraskl zustal mi v ruce
Napsal: 09 srp 2010, 14:48
od --blaster--
Je to ta krabička ůplně napravo...
