Stránka 4 z 7
Napsal: 12 čer 2007, 08:59
od Mike Mad
berry> zadni pruziny jsou snad to nejjednodusi...hodis auto nba hever, sundas kolo. na spodku zadniho tlumice vysroubujes 1ks sroubu co ho drzi, tim ti spadne niz naprava a pruzinu proste vyndas a nandas novou. nasroubujes sroub na tlumici dole, nandas kolo a hotovo. 10 minu maximalne.
Napsal: 12 čer 2007, 09:14
od Berry
Tak to je parada, diky moc za info stejne porad premyslim ze je nej asi si prisetrit a koupit cely podvozek nez jen pruziny
Napsal: 12 čer 2007, 15:41
od -Jakub-
Já aspoň na zimu vracím dozadu původní, ať je to trochu nad zemí a nedělám práci cestářů.
Napsal: 13 čer 2007, 07:11
od Berry
No copak ma riakt Bloud
Napsal: 13 čer 2007, 17:56
od Velbloud
-Jakub- píše:Já aspoň na zimu vracím dozadu původní, ať je to trochu nad zemí a nedělám práci cestářů.
pokud je vrátíš jen dozadu, tak ti to moc nepomůže
protože budeš ještě větší radlice a navíc budeš mít takovej sklon, že nenařídíš světla aby ti svítily tak jak maj...
Napsal: 15 čer 2007, 20:08
od eesper
no ja v zime asi taky nebudu moct jezdit ja bych to mel jako pluh
Napsal: 15 čer 2007, 20:11
od Mike Mad
v pohode, ja jezdim v zime jako v lete a no stress, kdyz sou dobry zimaky tak i pluh delam
Tlumiče+pružiny
Napsal: 19 črc 2007, 21:24
od sladas opc
Zdarec měl bych dotaz,přemýšlel jsem o tom že bych dal seriový tlumiče a na ně sportovní pružiny -35mm,nebylo by to tvrdý a nebo nevadilo by to těm seriovym tlumičům?????
ONDRO, než ZALOŽÍŠ nové téma..prosím přesvěč se, že tu dané téma už není.. tohle se tu probíralo desetkrát.... Bloud
Napsal: 19 črc 2007, 23:27
od jezisekx
ja dal na -40 seriovky monroe a zatim v poho ale jak rikal bloud ale moc toho nevydrzej budes to muset casem vymenit to jest nevydrzej 10tis ale trebas jenom 5
Napsal: 20 črc 2007, 07:11
od Berry
Ondro uplne v poho serie snesou jak zde pise jezisekx i -40mm
Tome, prosím příště až budeš mít ve své sekci příspěvek kterej tam nepatří, přesuň ho či sluč tam kde má být, ju?.. díky .. Bloud..
Napsal: 20 črc 2007, 15:44
od sladas opc
tak bych dal mínus 40,ale bojim se aby mi to hned neodešlo,ale zároveň nechci aby mi vydrželi tak málo jak píše jezisxek,bude to alespoň měkččí a lepší než se sportovnim??
Napsal: 19 srp 2007, 09:11
od DOME
Tak moje corsa včera dostala nový podvozek V předu je to ok ale zezadu se ozývají rány jak z děla. Není něco špatně'?'?
Napsal: 19 srp 2007, 09:15
od Velbloud
mě po výměně výfuku narážel výfuk o nápravu když jsem přejel větší hrbol... zkus se podívat jestli nemáš vyklepaný silentbloky u vejfuku... či ty rány můžou být kolama o podběhy.. pak máš dvě možnosti - vytáhnout podběhy či dát dorazy... ;o)
Napsal: 19 srp 2007, 09:57
od pepex
Mě to taky takhle klepe,je to výfuk o nápravu...Dal jsem tam takový polyuretan(nebo takovou věc čím se izolujou vodovodní plastové trubky) v alobalu a o.k.Já osobně nemám sníženo,ALE mám
unavenýpružiny,takže skoro to samý!!Takže proto řvu,když mám vezt 3,nebo dokonce 4 osobu
Napsal: 19 srp 2007, 10:44
od DOME
já měl taky unavený pružiny i tlumiče hlavně vzadu ohobloval jsem si pěkně plastové lemy jak to bylo nízko když jsem dal ty sportovní tak nebyl skoro rozdíl v tom jak to sedí za to ve předu si to sedlo řádně
