Stránka 4 z 5
Napsal: 25 dub 2007, 20:20
od Velbloud
dub.- jestli myslíš tu "hadrovou" tak ta vede k airboxu... je to přívod teplýho vzduchu k filtru v zimě... pokud dáš konusovej/sportovní filtr, tak ji stejně vyhodíš...
Napsal: 25 dub 2007, 20:24
od Dub.-
Jj tu sem myslel
hh jakože ju tam nemám aji když sport. filtr nemám
ae budu ho dávat takže prdět na to
Napsal: 25 dub 2007, 20:35
od Velbloud
jj přesně tak.. hlavně v létě je Ti stejně k ničemu.. ;o)
Napsal: 27 čer 2007, 00:12
od jezisekx
panove takze podle berry mam X12SZ 1.2 8V 33KW/4600min jak to presne zjistim v tachnicaku to nemam napsane a da se to nekde zistit treba na kastli ?dik
Napsal: 03 črc 2007, 08:21
od Berry
Nekde zepredu dole na motoru by snad melo byt oznaceni ale tak ve velkym technicaku by to taky snad melo byt
Napsal: 08 čer 2008, 10:15
od lubo87
Velbloud píše:dub.- jestli myslíš tu "hadrovou" tak ta vede k airboxu... je to přívod teplýho vzduchu k filtru v zimě... pokud dáš konusovej/sportovní filtr, tak ji stejně vyhodíš...
otazka:nedusii ten privod tepleho vzduchu v lete motor?
nebolo by lepsie tu hadicu odrstraanit,teda aspon na leto?
Napsal: 08 čer 2008, 10:39
od Pívas
Já si myslím že je to určitě lepší odstranit, za prvý nevěřim že to funguje furt jak má a za druhý že to těsní tak jak má.V létě stejně netopím
a motor se zahřeje hnedka
Napsal: 08 čer 2008, 12:35
od lubo87
okej,diikes pivas,idem to hned terez odstraanit
Napsal: 08 čer 2008, 13:00
od lubo87
a ten otvor co ostane po odpojeny hadici na sacim boxe mam zaslepit?
Napsal: 08 čer 2008, 13:09
od Pívas
lubo87 píše:a ten otvor co ostane po odpojeny hadici na sacim boxe mam zaslepit?
No je to uplně jedno, stejně projde ten vzduch přes filtr, když ji zaslepíš tak ti to bude sát vzduch náporovej z masky a mohl by být studenější
ale asi ji bude lepší zaslepit aby to nesálo ten vzduch od svodů a byl by si na tom stejně
Napsal: 08 čer 2008, 13:20
od lubo87
no ale ja sem si vsimnul ze je tam stejne nejaka klapka,cez ktoru asi moc pruudom vzduch od zvodu nemoze prochadzat,no ale asi tam nejaku zadku predca len daam.
kks ale je to na zamyslenie,oni napoja hadicu s teplym vzduchom na air box
.moze bejt ze ma teraz filtr lepsii zvuk?taky mohutnejsii
výroba x12sz
Napsal: 24 srp 2008, 16:29
od edenxx
zdravím chlapáci nikde se nomůžu dopátrat technické specifikace motoru x12sz do kterého roku se tento motor dával do corsy nez byl nahrazen motorem 1.2 16v. Díky
Napsal: 24 srp 2008, 16:52
od toxik-q
jedine co sem nasel
http://www.corsa.wz.cz/motory.php a tady je to jak pise pivas
predtim sem se prekouknul
Napsal: 24 srp 2008, 16:54
od Vtomas
řek bych, že motor 1.2 16V ho nenhradil a 8V se dělal furt
Napsal: 24 srp 2008, 16:57
od Pívas
X12SZ 3/93-8/98
X12XE 3/98-8/00
