třeba spodní hadici na chladičiGo píše:Zdravím, tak po přečtení tohoto tématu jsem se cirka dozvěděl co tam mám asi nalejt, ale jaksi nepadla tu zmíňka o tom jak se to vypouští..
Možná drobet hloupej dotaz---=> Jak se vypouští chladíci kapalina...je tam nějakej ventyl?? nebo musím vyrvat hadici??? popřípadě jakou??..![]()
Chladicí kapalina>Fridex,Scheron AntiFreeez atd.
- Svoby
Re: Chladící kapalina
I ♥ German Style !
Blbost, to je možná u favorita.Zkus si při plně zahřátym motoru zapnout topení a uvidíš tu rychlou odezvu.To samý zkus u favorita a tam budeš čekat tak půl minutyLupa89 píše:nechci delat chytryho ale proc se teda meni kohout topeni kdyz tece?? protoze se teplej vzduch ovlada klapkama asi blbost ze jo tim koleckem na teplotu vzduchu se reguluje prutok v radiatoru topeni
- tkdmarty
Fridex - jaky?
lidi prosim o radu.mam corsu B r.v. 93...nevim jaky mam koupit fridex na zimu.je modry a cerveny.jeden je pry na litinove motory, druhy na hlinikove.aspon tak mi to rekli v obchode.a ja nevim jaky mam koupit.poradi nekdo pls? predem diky
Edit:Sloučeno,více info v tomto topicu
tak jestli mas pravdu omlouvam sam za blbost kterou sem napsal ale nez bude omluva pravoplatna rozeberu to topeni abych se presvedcil a u toho favorita zadna odezva neni aspon u naseho rozdil je akorat v tom ze se dyl ohrejva voda pac motor je zarostlej jak krava asi z ty vody z potokaPívas píše:Blbost, to je možná u favorita.Zkus si při plně zahřátym motoru zapnout topení a uvidíš tu rychlou odezvu.To samý zkus u favorita a tam budeš čekat tak půl minutyLupa89 píše:nechci delat chytryho ale proc se teda meni kohout topeni kdyz tece?? protoze se teplej vzduch ovlada klapkama asi blbost ze jo tim koleckem na teplotu vzduchu se reguluje prutok v radiatoru topeni
- Byzon
chlapi, zdravim vas, když to leju, ma to byt plny ta nadržka? nebo je tam někde ryska, kterou jsem nenašel?? ještě mě zarazilo, že jak je motor teply, tka je nadržkaa plna a jak studeny, tak je tam jen nadně.. mam někde chybu nebo je to normal?
Diky
Diky
Corsa B 1.0 12V r.v.98
- Byzon
tak to musim znova omrknout ja to zkoumal snad hodinu včera a nic sem tam neviděl
diky
- Byzon
takže žádné rozmetí min a max? prostě aby to bylo v pulce ? mě to řikal NoX že pokud ví, tak je to ta pulka, ale hledal risku a nenašel, tak ho to asi zmatlo
- FizzBiker
- Byzon
ok, díky moc chlapi
Ahoj
Mám Opel Corsa 1.5TD, 1996, 49Kw poradíte někdo jakou do ní lít chladící kapalinu? Nejsem si jistý jestli by byla nejlepší růžová, zelená, modrozelená atd., případně můžete poradit i název kapaliny. Prošel jsem téma a koupil bych modrozelenou, ale radši chci mít jistotu =). Předem děkuju za odpověď.
