Stránka 4 z 11
Napsal: 30 črc 2008, 23:53
od Jano
Tak uz to mam skoro hotove. Ak by s tym neikto potreboval poradit, tak sa pytajte.
Rozmyslal som, ci by sa tento alarm dal pouzit aj na nastartovanie auta na dialku. Mohlo by sa to zist v zime. Fajnovo si nastupit do vyhriateho auta :wink:
Mozno by sa to dalo urobit pouzitim toho druheho alebo tretieho kanalu. Bolo by tam asi este treba urobit nejaky obvod s rele alebo nieco.
Vedel by niekto poradit?
Napsal: 31 črc 2008, 00:16
od NoX
neni to pry tak jednoduchy, aby to fungovalo, relatko na to asi stacit nebude :-)
Napsal: 31 črc 2008, 00:28
od Jano
To s tym zapojenim na zapalovac si mal pravdu. Neuvedomil som si, ze v zapalovaci je prud az po otoceni klucom :wink:
K tomu startovaniu na dialku by bolo treba nejaky obvod, ktory by najprv spojil dva kable na zapnutie klucika(prva poloha klucika) - to by bolo jedno rele. A dalsie rele by muselo spojit starter na nejake 2-3 sekundy(a potom hned odpojit).
Takze z alarmu(z druheho kanalu) vyjde 1 sekundovy signal po stlacenitretiaho gombika na 2 sekundy. A to zariadenie by zaplo jedno rele povedzme na 10 minut, a druhe rele tak na 2-3 sekundy.
Takto nejak si predstavujem ze by to mohlo fungova.
Len este treba vymysliet ten obvod co to dokaze :shock:
Musim nad tym pospekulovat.
NoX píše:neni to pry tak jednoduchy, aby to fungovalo, relatko na to asi stacit nebude :-)
Napsal: 01 srp 2008, 10:43
od toxik-q
dnes me pisel central s alarmem ale nevim si rady kam mam pripojit kabylky co vedou z ridici jednotky alarmu a jsou urcene pro dverni spinace? :roll: su lama :lol:
Napsal: 01 srp 2008, 12:38
od Jano
Tam v tom linku co som tam dal, najdes schemu zapojenia. Od toho dveroveho spinaca idu dva kable(tusim ze hnedy a sivy. Ja som to pripojil na ten sivy a ide to. Myslim ze aj na tom hnedom by to islo. je to asi prevod k druhym dveram. Ale nenapojil som ho priamo na ten spinac, ale nasiel som si kablik v aute a tam som to naijil.
Ked budem doma tak ti sem mozem hodit nejaku fotku kde by som ti to znazornil.
toxik-q píše:dnes me pisel central s alarmem ale nevim si rady kam mam pripojit kabylky co vedou z ridici jednotky alarmu a jsou urcene pro dverni spinace? :roll: su lama :lol:
Napsal: 01 srp 2008, 13:19
od toxik-q
dikes schema zapojeni mam i u sveho alarmu :-) jen sem nevedel kde se co nachazi kde co pripojit atd :-) :oops:
Napsal: 02 srp 2008, 18:55
od toxik-q
nikde sem zatim nenasel jak to vyresit u zadnich ( 3 ) dveri a kapoty? zadek sem nikde zadnej spinac nenasel a jelikoz nemam svetlo v kufru na ktere bych to treba napojil tak nevim :roll: to same u haupny :evil:
Napsal: 02 srp 2008, 19:56
od Jano
Na zadne dvere to nezapojis :-( (kedze tam niesu spinace). Tak isto to mam aj ja. Rozmyslal som ze by som si tam spinace namontoval, ale nechse sa mi :) . Ale svetlo v kufri mam. Si is isty ze tam svetlo nemas? Alebo ti len nesvieti. Skus to skontrolovat. malo by byt na lavej strane ked otvoris kufor.
Napsal: 02 srp 2008, 20:37
od toxik-q
No nad tim sem taky zacal uvazovat jestli si nedokoupim spinac a nenamontuju dodatecne :-) No nevim o tom ze by tam bylo :roll: mem verzi ECO coz je snad to nejvic orezany co znam :lol: no a tobe se rozsvici to svetlo jak? jen kdyz otevres kufr ne? takze by si tam mel mit nejaky spinac :-) a na ten napojit alarm :wink: docela zajmave indo sme nasel tady co a jak si usnadnit :twisted: treba s tema smerovejma svetlama ze to staci napojit k na draty co vedou k spinaci vystraznych svetel atd :roll:
Napsal: 02 srp 2008, 22:27
od Jano
ano. mam tam vypinac. Je umiestneny na dverach kufra. ja som to ale k nemu netahal. staci to natiahnut do svetielka(je to blizsie). A ano svetlo sa zasvieti az po otvoreni kufra.
ja mam tiez verziu ECOTEC. ktory rok je tvoja?
Napsal: 03 srp 2008, 06:20
od toxik-q
96 :wink: nejsem si jistej s tim svetylkem proto se na to budu muset dneska mrknout :-) zachvilku vyrazim na zavody tak az budu rvat veci do mazla zkontroluju to :roll: ale co sme se koukal vcera jestli nenajdu nejaky spinac na dverich nenasel sem :roll:
Napsal: 03 srp 2008, 12:54
od vaneon
lidičky abych se trošku pochlubil tak jsem si obědnal DO s alarmem a s vystřelovacími klíči ... dával jsem za to cca 1200 kč + 2ks nevybroušenejch planžet opel á 90 kč jedna
jinak linky:
DO+alaram+kliče: http://www.rakso.cz/detail/autoalarmy-2 ... ucim-kodem
DO+klíče: http://www.rakso.cz/detail/vystrelovaci ... i-klice-1/
planžety opel (nutno kontaktovat prodejce a vyřešit jaký typ klíče máte): http://www.rakso.cz/detail/planzety-nevybrousene-/¨
v pondělí by to mělo přijít ... těším se jako malej kluk :-)
jinak doporučuju se podívat na ten jejich web je tam toho určitě užitečnýho více !!!
Napsal: 03 srp 2008, 18:02
od toxik-q
vaeon :wink: tak presne od nej mam prez aukro tenhle :wink: dosel me v patek a naprosta spokojenost se zpracovanim atd hlavne me padly do oka ty ovladace :twisted:
http://www.aukro.cz/item408222458__cent ... idka_.html
jinak jak se to resi u tech vystrelovacek kdyz mas imobilizer?
Napsal: 03 srp 2008, 18:20
od vaneon
no v tom klíči máš volný místečko na ten čip co máš v origo klíči ...
Napsal: 03 srp 2008, 19:39
od toxik-q
aha, vidis to sem netusil dik za osvetleni :wink:
