Stránka 31 z 63
Napsal: 21 bře 2008, 12:11
od wilcza
dik moc stejne mi to zapojemi jeste vysvetlis :wink: a co si mam koupit za draty :oops: tenhle je spatnej? http://www.autohifi.cz/shop_goods.php3? ... -GTA-MK-II
Napsal: 21 bře 2008, 12:20
od Vtomas
ty potřebuješ zesilovač kterej bude stabilní do 2ohmů
tzn: monobloky bejvaj stabilní od 8ohmů až např. co jsem viděl po 0,75ohmů
a pokud si budeš přát dvoukanál tam musíš mít stabilitu 2ohmy pokud Sw propojíš paralelně 2ohmy i v můstku
myslim, že nějakej Magnat to umí, měl jsem Magnat Combat 2ch a tam byla stabilita do 1ohmu
....takže hodně levná varianta je ten monoblok Magnat než jakýkoliv 2ch
na Sw je lepší monoblok(jeden kanál) a ten zesilovač je o dost lepší na damping faktor (kontrola vybuzené membrány) než 2ch
....jinak samozřejmě jde zapojit SW i na 2ch a to buď do 8ohmů = menší výkon a nebo taky každej SW na jeden kanál
tzn. 2x subwoofer = např. 2x150Wrms výkon zesilovače , ale mnohem lepší varianta je výkon v můstku
tzn. výstup = mono a na SW společnou ozvučnici - nerozdělovat je příčkou
Napsal: 21 bře 2008, 12:25
od Paolo
NN je pěknej a bohatě ti to stačí, pokaď nechceš mít v autě brutální diskošku :-) a kabeláž http://www.autohifi.cz/shop_goods.php3? ... -13211BULK to je z rádia do zesíku, nadále potřebuješ koupit přívodní kabel od baterie u auta k zesíku, ten je tady http://www.autohifi.cz/shop_goods.php3? ... Basic-2013_ a k tomu je pojistka: http://www.autohifi.cz/shop_goods.php3? ... -AGU-70003 , pak ještě přívodovej kabel kterej dává zesíku šťávu z radia-ten je u prvního...( přívodovej vodič ) no a samozřejmě ještě kostřící kabel...
Napsal: 21 bře 2008, 12:41
od wilcza
až se mi z toho zatocila hlava :shock: no ja to nejak zpachtim a pak mi reknete treba na srazu co am spatne :wink:
Napsal: 21 bře 2008, 16:10
od Vtomas
oukej to bude rozumné a budš dělat bednu? :roll: :lol:
Napsal: 21 bře 2008, 16:14
od wilcza
no asi ne zkusim nejdriv jak to bude hrat jako free air...sem si o tom pocetl a pry kdyz nechci bassy citit le slyset tak to staci :roll:
Napsal: 21 bře 2008, 16:20
od Vtomas
mnoooo uslyšíš ten rozdíl - já říkám předem že zvuk v platu bude totálně na hovno :evil:
Napsal: 21 bře 2008, 16:36
od port777
Vtomas píše:mnoooo uslyšíš ten rozdíl - já říkám předem že zvuk v platu bude totálně na hovno :evil:
suhlasim s Vtomas.... proste bude to slabota.. a zbytocne s tym zabijes cas..
Napsal: 21 bře 2008, 16:42
od wilcza
kluci ale to bych musel postavit tu tuc tuc bednu :cry: a ja nejsem zrovna sikovny :roll:
Napsal: 21 bře 2008, 19:18
od Paolo
Přesně tak, basák v Plaťě - ee nebrat, drnčí to, špatnej zvuk atd. a postavit si bednu? No pokaď si myslíš, že na to nemáš, kup si voofer rovnou v bedně ta cena se až tak nelyší ( jak kdy :oD )
Napsal: 22 bře 2008, 19:22
od port777
popripade tu hotovu bednu od magnatu tusim na 30cm woofer.. alebo podobne a mas to aj potiahnute kobercom + pekne basrefelx a konektory.. len zasrobujes a ides :)
Napsal: 22 bře 2008, 21:21
od wilcza
kolik litru na dva 30cm?
Napsal: 22 bře 2008, 23:01
od Vtomas
wilcza píše:kolik litru na dva 30cm?
...nechá se to vypočítat podle TS parametrů, ale stejnak nejlepší věc je když budeš kontaktovat Dexon a budeš vědět jaká ozvučnice ideál
a taky záleží co chceš - možná by bya pro tebe dobrá uzavřenka na 2x12" 50-60 litrů
bassreflex bych nedělal :?
...jinak před chviličkou jsem to zapíchnul - mám dolaminované bočnice v kufru
už je decent platíčko a mám snad vše kromě doorboardů
...ty osadim 2x16,cm kompa jedny dveře + 2x výhybka + 1x vejška
já to snad do toho srazu stihnu - jedu jak čert a dneska po noční sem spal asi 2 hodiny abych moh zas ladit :lol:
Napsal: 23 bře 2008, 09:19
od toxik-q
tome aby si to nakonec nestihnul nespal 2 hodiny dene a neusnul nam na sraze :lol: jinak drzim palce at to das nejak dokupy :wink: urcite nejsme zvedavej jen ja jak to dopadne :twisted: jinak ctu dobre? do jednech dveri 2x16 a jeden vyskac? jak to propojis?
Napsal: 23 bře 2008, 10:19
od Vtomas
toxik-q píše:tome aby si to nakonec nestihnul nespal 2 hodiny dene a neusnul nam na sraze :lol: jinak drzim palce at to das nejak dokupy :wink: urcite nejsme zvedavej jen ja jak to dopadne :twisted: jinak ctu dobre? do jednech dveri 2x16 a jeden vyskac? jak to propojis?
néééé dneska odpočívám - mám toho plný kecky
sakra ještě to plato - to je na dva dny práce
....musim objednat ty kompa
mnooo hele ze zesiku vytáhnu kabel do výhybky a připojim na --INPUT-- a vlastně propojim mezi sebou IMPUTy obou výhybek paralelně a tím dostanu ve finále 2 ohmy na jedny dveře
jinak použiju jen jednu vejšku (dvě by byly moc) a nastavim výhybku na vejšku +3dB a je to přesně tam
jinak zatim nevim jestli nepoužiju kombinaci komp 1pár 16,5cm a 13cm nebo 2x16cm
....ale jsem pro variantu 1x16,5 + 1x13 na jedny dveře - jinak 13 a 16,5 maj skoro stejnej výkon
...jenže je tu menší problém - musim mít zesilovač 4 kanál, kterej má minimálně 4x110Wrms
a hlavně bych chtěl HIFONICS - musim našetřit koruny novej stojí skoro 11 tisíc
jo a ve finále to budu mít zapojený přední dveře levé a pravé 2 ohmy (zesilovač 240Wrms na pár komp (100Wrms + 90Wrms = 190Wrms) jedny dveře)
a plato 13 kompa (2x90Wrms) a do nich půjde 2x110Wrms + monoblok 1500Wrms a SW 1000Wrms
