Stránka 5 z 14
Re: Poskakuje, otáčky
Napsal: 29 říj 2014, 11:44
od micalin
hoši, jakej fridex do kozy? :) je jich celkem dost a nejsem si moc jistej :)
EDIT// už jsem na to přišel Fridex G48.. no koupím 2l a zbytek doliju destilkou :nervozni_nehty:
Napsal: 31 říj 2014, 11:13
od micalin
Vlezly se mi tam 4l, byl to porod ale :D
Napsal: 23 lis 2014, 14:26
od MAMBO
Kdo ma vyzkoušene jak moc skače auto při plnym plynu, když se restartuje ta klapka, že se odpoji baterka? Ono se to ladí behem jizdy. Muže to vubec cukat s autem? Už to je dobre ale cukalo prvnich 10km.
Napsal: 25 lis 2014, 15:46
od micalin
a mně to zas začlo :( už bych měl koupit tlumič výfuku,asi je moc bohatá směs,protože to aji střílí do výfuku :D
Napsal: 25 lis 2014, 17:56
od jamal.jefries
to výfukem nevyřešíš :-) ;-) vyděl bych to na lambda sondu :-) ;-) nebo váha vzduchu to jsou dvě věci který podle kterých se řídí bohatost směsi :-) :-) :-)
Napsal: 04 pro 2014, 08:14
od micalin
no snad bude stačit jen vyčistit ta váha vzduchu :)
Napsal: 04 pro 2014, 09:07
od DelovaKoule
Zkus tu váhu odpojit co to udělá :-) bude svítit kontrolka, ale mělo by jet OK
Napsal: 04 pro 2014, 19:42
od micalin
zítra vyzkouším, budu dávat už i ten výfuk, tak to zkusím předtím odpojit a uvidim, jak dám výfuk, tak tu váhu vyčistím a vyresetuju jednotku
Napsal: 11 led 2015, 21:56
od micalin
Zdravim, tak jsem tu zas a mám problém :D :D Ten první jest, že mi corsa žere 7litrů :D a ten druhej jsem se chtěl zeptat, po kolika km se mění olej, měnil jsem ho v létě při nějakých 103500km, teď mám 113800km a mám strach,aby to aspoň do jara vydrželo, jezdím v poklidu, ale když je ten sníh, tak si jdu sem tam zablbnout, takže to sem tam pokouřit dostane. Jinak nalil jsem tam v létě Valvoline 10W-40, cena byla okolo 700 za 5l, takže taková ta střední třída.
od micalin
Napsal: 11 led 2015, 22:12
od Hgi
Ti co chcou, aby jim motor co nejdýl vydržel a přitom jim to nesežralo peněženku, tak olej mění většinou při 10 000km. Puntičkáři cca v 7500 km.
Napsal: 12 led 2015, 17:02
od micalin
Fuuu, no tak to budu muset asi udělat co nejdřív, snad to ještě alespoň 500km vydrží.
Napsal: 12 led 2015, 21:05
od LordMMX
ja by som olej menil pri každych 8 tisic, kebyže tam mam davať valvoline... osobne odporúcam skôr castrol magnatec... (na magnatecu som nabehal 100km s motorom, kde sa pokazilo olejove cerpadlo a svietila kontrolka tlaku oleja) ...
Napsal: 13 led 2015, 09:48
od micalin
Teď jak ho budu kupovat, tak ho asi vyzkouším. Normálně klasiku 10w-40 castrol magnatec?
http://www.olejservis.cz/castrol-magnat ... t/d-72386/
Nebo vezmu tento total, maji ho u nas zrovna za dobrou cenu http://www.olejservis.cz/total-quartz-7 ... e/d-70582/
Popripade
http://www.olejservis.cz/mobil-super-20 ... t/d-70630/
Napsal: 15 led 2015, 20:46
od micalin
doporučí mi někdo nějakej? jsem teda nejspíš rozhodlej pro total a neví někdo označení filtru olejovýho?
