Stránka 5 z 7
Napsal: 26 črc 2008, 12:34
od Pívas
Jj, já mám starý stroj (13 let) :D
Napsal: 03 zář 2008, 15:53
od Smithy
Tak mi to foukani od brzdovyho pedalu zaclo vcera delat taky. Navic se ten pedal nevraci uplne do puvodni polohy a auto pribrzduje. Musim to furt jak kokot po kazdym brzdeni nadzvednou nohou, ale to uz to dela od koupi auta. Brzdy zabiraj nekdy na zacatku seslapnuti, ze to jde seslapnout ztuha nebo to jde lehce a zabiraji brzdy az na konci. Pomuze brzdy odvzdusnit nebo mate nekdo nejakou radu jak na ten pedal co se seka nebo to foukani vzduchu? :shock:
Re: Corsa B>> Brzdy
Napsal: 03 zář 2008, 16:12
Kdyby ti to ješte nekdy udělalo tak stačí nastríkat silikonový olej do posilovače od pedálu , mel jsem ten samý problém , stačí když je tam nejaký kousek bordelu a delá to neplechu .[/quote]
Tohle mi poradil Honza :wink: A zabírá to,máš tam někde bordel jako já :lol:
Napsal: 04 zář 2008, 21:59
od Smithy
To reagujes primo na to syceni vzduchu? Upresni nejak to misto, kam se to ma striknout. To je jakoby ten teleskop? :oops:
Brzdovy desticky
Napsal: 24 lis 2008, 22:01
od dodci
Zdar hošanci...su uplne mimo chcu vymenit desticky, prirucku mam takze šup na to...ale....prvni chyba...prindu do autokelly a ptam se o nejaky desticky pani ochotne odpovedela nech si vyberu: E-ICER, FERODO PREMIUM, STARLINE atd... cos sem ji rekl že zvolim strednu cenovu cestu...a ona na to jaky typ chcu jestli: délka [mm]: 140,11
Šířka [mm]: 58,25 tloušťka [mm]: 16,8 NEBO délka [mm]: 140
Šířka [mm]: 48,23 tloušťka [mm]: 17,3 TAKZE PLEASE jaky mam koupit? mam vzit od FERODO nebo E-ICER? a jaky typ ???? DIKY
presunuto :wink:
Napsal: 27 lis 2008, 19:56
od dodci
tu nikdo nekoupil desticky??? nikdo nevi ??
Napsal: 27 lis 2008, 20:09
Já mám ATE :wink:
Re: Brzdovy desticky
Napsal: 27 lis 2008, 20:14
od Dodo
dodci píše:Zdar hošanci...su uplne mimo chcu vymenit desticky, prirucku mam takze šup na to...ale....prvni chyba...prindu do autokelly a ptam se o nejaky desticky pani ochotne odpovedela nech si vyberu: E-ICER, FERODO PREMIUM, STARLINE atd... cos sem ji rekl že zvolim strednu cenovu cestu...a ona na to jaky typ chcu jestli: délka [mm]: 140,11
presunuto :wink:
ale veď v autokelly si na nete môžeš nájsť presný typ doštičky na tvoje auto :wink:
Napsal: 27 lis 2008, 21:36
od Esplit
Ja mam kotouce od delphi a desky ferodo,vzadu novy pakny a bubny,brzdi to to zbesile , az moc :wink:
Napsal: 28 lis 2008, 07:30
dodci píše:tu nikdo nekoupil desticky??? nikdo nevi ??
Ty co jsem koupil od Mikeho,pasovaly dle katalogu na všechny Béčka včetně GSi :wink: Bohužel už nevim ten rozměr
Napsal: 02 pro 2008, 15:28
od dodci
Dodo: ale veď v autokelly si na nete môžeš nájsť presný typ doštičky na tvoje auto :wink:[/quote]
tak si najed na http://obchod.autokelly.cz/ dej Corsa 1.0 12V 40KW a trebar starline nebo E-Icer a mas tam dva druhy uz sem to tady psal ty rozmery...
A má nekdo skušenosti s deštičkama REMSA ?
Napsal: 02 pro 2008, 17:21
od pepex
presunuto :wink:
na ICER zapomeň a když v autodílech mají typový katalog ať už elektronický nebo knížku musí ti kvalifikovaný personál podle typu auta motoru a dalších identifikačních údajů včetně VIN najít ty spravný desky a ne na tebe chrlit rozměry a ty seš pak z toho jaklovej, a na blbý destičky se musíš někoho ptát na foru.. Nic proti ale zjednej si pořádek v prodejně..Protože oni ti musí říct co tam patří.
trochu sem se rozkecal sorry :roll:
Napsal: 02 pro 2008, 17:29
od pepex
http://obchod.autokelly.cz/ AT 607051 Corsa B
FE FSL1424 Corsa C ale pískají
na ATE kotoučích (občas)
nebo FB 16423
Takhle bych volil já..na destičkách se nešetří..
Brzdové destičky
Napsal: 05 pro 2008, 14:45
od Bob
Vážený pane kolego!
S koupí brzdových desek na jakýkoli automobil může opravdu být problém. Nejde ani tak o výrobce jako o skutečný rozměr destiček. To co uvádíte jako tloušťku je ve skutečnosti šířka. Tloušťka destiček je odlišná u například ventilovaného (dvojitého) brzdového kotouče atd. Pro zjištění správného rozměru desky doporučuji demontáž staré desky, její překreslení na kus papíru a teprve po zaměření vybírejte z katalogu Kelly a určitě se vyvarujete vracení zboží v tomto obchodě. Veškeré rady, které tady čtu jsou Vám úplně k ničemu. Každý zde má určitě nějaké zkušenosti s výměnou destiček ale nikdo nemůže s určitostí tvrdit, že ty jeho budou do Vašeho vozu pasovat. Přeji mnoho štěstí.
P.S. Samozřejmě na demontáž potřebujete také Torx klíč, ten předpokládám máte.
Re: Brzdové destičky
Napsal: 05 pro 2008, 15:46
od pepex
Bob píše:Vážený pane kolego!
Tak zas takle bych to nedramatizoval..
překreslit je sice jistota ale v životě sem se s tím nesetkal a dělám auta nějakej pátek.
Ono když to auto není nijak překopaný, myslim si že snad každej pozná nebo se dozví jestli má odvětraný kotouče či nikoli ,nebo to logicky vyplyne i z motorizace.
Brzdové systémy jsou pro každy model karoserie stejného typu auta identické, pokud se něco při výrobě či vývoji měnilo, je uvedeno v každém solidním katalogu patřičná změna - poznámka že od výrobního čísla karoserie je to tak a tak..Na jeden typ motoru téhož čísla karoserie (viz výše jak sem uvedl v příspěvku předtím) je v katalogu volena pouze jedna možnost.
