Stránka 5 z 8
Napsal: 12 led 2008, 22:19
od Vtomas
mrkni sem hodně šlušnej výběr - tady nakupuju
www.ahifi.cz
jinak já mám Panasonic a do budoucna bude Alpine nebo Clarion DVD
jinak se vrátim k rádiu - kup už takový aby tam ty funkce byly a výstup 3xRCApár cinch
Napsal: 12 led 2008, 22:22
od chucki
a bude to pracovat i s tou kapličkou??
Napsal: 12 led 2008, 22:23
od Vtomas
ne
Napsal: 12 led 2008, 22:45
od Dudu
mě to funguje - ukazuje to datum
ale musel jsem koupit ///A
Napsal: 13 led 2008, 10:57
od pepex
Dudu:
mě to funguje jenom když se závitová tyč z rádia nedotkne,toho rámu pod palubkou.Ale zase to chodí jenom při zaplým klíčku.A když se dotýká kostry,tak zapnu rádio kdykoli..,ale datum mizí....
Ale to jenom tak mimo téma..
Napsal: 13 led 2008, 11:18
od sladas opc
chtěl bych se zeptat když to autoradio přehrává DVD přehraje to i vypálený filmy,když bych si k tomu přikoupil obrazovku?
Napsal: 13 led 2008, 11:29
od Dudu
to byl joke
jinak mě celá ta horní kaplička při rozsvícení světel zhasne. Možná by se intenzita podsvícení měla zmenšit ale mě znasne uplně
pepex: jak to máš ty? Svítí ti to pořád stejně nebo míň při světlech?
Napsal: 13 led 2008, 11:35
od Vtomas
sladas opc píše:chtěl bych se zeptat když to autoradio přehrává DVD přehraje to i vypálený filmy,když bych si k tomu přikoupil obrazovku?
musí to mít každpádně výstup na monitor - jako jsou cinch výstupy tak tam bude výstup na monitor
dudu: pokud zapneš světla tak ti ta kaplička pohasne - změní se intenzita světla
jinak pokud jde o jiné než origo rádio od opel tak funguje pouze teplota a hodiny
Napsal: 13 led 2008, 11:39
Mě ukazuje TID čas datum a teplotu, radio mam sony a ukazuje to furt stejně se zaplým radiem i bez
Napsal: 13 led 2008, 12:53
od Dudu
jj jako Havli - po upgradu na ///A ukazuje prostřední část displeje datum...
To podsvícení budu muset nějak pořešit - asi tam mam KO žárovky / diody
Napsal: 13 led 2008, 13:28
od sladas opc
mám taky///A jestli myslíš rádio alpine,ale me jdou jen hodiny a dřív když jsem měl JVC tak mi to ukazovalo i datum,teď už ne jde s tím něco udělat,datum mi to jinak ukazuje když je vyplí autoradio
Napsal: 13 led 2008, 14:59
od Dudu
zrovna při dnešní cestě na oběd jsem si všimnul že když zapnu rádio tak mi taky zhasne datum. Nikdy jsem si toho nevšimnu protože (jak jsem psal) když rozsvítím, kaplička zhasen. A většinou panale nasazuju až když vyjedu a cítím se v autě nějak osamoceně - s rádiem se cítím líp
A tentokrát přítulka zdržovala a vracela se domů pro nějaký věci.
Napsal: 13 led 2008, 15:22
Tak jsem to schválně dnes zkoušel a datum svítí pořád, i když pustím radio a i když přepnu na CD . Tak nevim, ale zas to mám blbě zapojený ve spínačce tak mi radio hraje jen se zaplim zapalováním. Mělo by to hrát i v tý mezipoloze, když zhasnou kontrolky ale nejde vytáhnout klíček.
Napsal: 13 led 2008, 15:33
od sladas opc
originál je to dobře když máš zaplej klíček a svítí ti kontrolky tak hraje rádio,jinak nehraje a origo hraje chvíli i bez zaplého klíčku ale jen asi 5 až 10 minut pak se vypne
Napsal: 25 led 2008, 01:23
od romor
Pokud tohle téma ještě neumřelo, tak funkce toho displeje se dá v rádii nastavit, i když není připojen třetí "ISO" konektor(zobrazování na TID).
Ta funkce se jmenuje TA. Když je zapnutá, rádio vysílá signál do toho displeje a datum zmizí.
Stačí TA vypnout a datum se objeví, ale jen u režimu CD a AUX.
Tak je to teda u mě. Radio Sony CDX850MP.
ROMOR
