Stránka 5 z 5
Napsal: 09 úno 2007, 18:41
od sladas opc
nepleteš se to mám já kstlik a pod tím přihrádka a le ta jde jednoduše taky vyndat,bohužel foto nemám,ukázal bych ti.
Napsal: 09 úno 2007, 18:45
od pepca
i tak děkuji,stačí,tato varianta se mně zamlouvá více,kastlík s dvířkama a ještě odkládací přihrádka,ještě abych mu jej sehnal
no uvidíme,snad se to povede
Napsal: 12 úno 2007, 09:18
od Berry
jo ten kaslik je povedeny mam ten co ej na fotce s tema drzakama na napoje a vubec celeni a prihradky jsou ok to urcite sezenes navrakaci
Napsal: 29 lis 2007, 09:28
od mrkac
Potrebujem zhodit dole dvierka na kasliku pri spolujazdcovi,nieco mi tam spadlo a nedaju sa zavriet.nech na to cumim ako puk,nic nevidim ako by to mohlo ist dolu,vie mi niekto poradit?
Napsal: 29 lis 2007, 16:13
od mrkac
Napsal: 29 lis 2007, 16:19
Napsal: 02 kvě 2008, 13:41
od lubo87
no jdu dnes striekat na striibornu metalizi,klucky,packy a drziaky na dveraach.
co na to potrebuji?teda asi plnic na plasty,barvu na plasty.
a aky je postup pri striekanii plastov v interieri?
Napsal: 02 kvě 2008, 13:51
od toxik-q
viewtopic.php?t=86
tady si myslim najdes to co potrebujes
Napsal: 02 kvě 2008, 13:54
od lubo87
hehe,diikes.ja sem skor chtel nejaku skratenu verziu.lebo ciitat 55stran je dost
proste asi to treba len troska smirklikom dohladka prebehnut,jebnut plnic a pak paar vrstiev metli nee?
Napsal: 02 říj 2009, 08:04
od raceface
zdarek, viete mi poradit ak zdemontovat a vybrat von celu tu kaplicku v ktorej su ukazatele rychlosti,otacok no proste budiky.
Potrebujem ju von a dostat sa k tomu velkemu bielemu " data " konektoru na ktory sa budiky napajaju.
Obrazky potesia. Diki.
Re: Palubovka>> demontáž
Napsal: 19 bře 2011, 17:19
od Pepino
Dám svůj dotaz sem ať to tu moc neplníme:D
Mám corsu pětidvířko předfacelift pujde mi palubka ( ne budiky ale celá palubka ) přendat do třídvířka pofacelift ?
V tom třídvířku je strašně poškrábaná.
Dík
Napsal: 19 bře 2011, 17:23
od vaneon
bez problému jsou stejný
Napsal: 19 bře 2011, 17:30
od Pepino
Díky
