Stránka 6 z 7
Napsal: 14 zář 2010, 20:26
od Lukkas
co třeba tady ?
Napsal: 14 zář 2010, 22:04
od Franta23
díky moc
nevíte někdo
Napsal: 12 led 2011, 17:51
od bumbik
proč se mi neukládá paměť u nastavení autorádia? a hlavně pak, nevíte někdo, proč mi pořád dokola po zapnutí světel na autě zhasne displej s venkovní teplotou datem a časem?, když světla zhasnu, tak se displej opět rozsvítí, což je čudné, podle mě by to svítit mělo furt, co se týče intenzity podsvícení palubovky, mám to na max, ale skutečně, když rozsvítím světla, tak to zhasne, když je zhasnu rozsvítí se displej! a když vytáhnu klíče ze zapalování, tak paměť rádií je v háji a musím skenovat rádia znovu, nevíte, čím by to mohlo? a případně, jak to spravit? moc děkujiiiiii
Napsal: 12 led 2011, 17:54
od styxxy
máš na radiu spatne zapojenou kabelaz nebo prosehle nejake draty
prosehle
Napsal: 12 led 2011, 17:55
od bumbik
"prosehle" to má být co? jako že ožehlé teplem, nebo proseklé? nebo jaké? nějak nechápu a případně, jak najít to poškození, abych to mohl nechat spravit, pochybuju, že bych to spravil sám, jsem přes auta laik
asi
Napsal: 12 led 2011, 17:57
od bumbik
nevíte, jak má být ta kabeláž zapojená? nebo jak najít ty poškozené kabely ... moc prosím, jestli někdo víte co s tím ... bo jsem z toho jalový, pořád vypínat za jízdy světla, což se vlastně ani nesmí, když je celodenní svícení, abych se za tmy podíval, kolik je hodin ... to mě fakt už dožírá
asi
Napsal: 12 led 2011, 18:01
od bumbik
mám corsu B rok výroby 2000 objem 1.0 3í válec, tak mě zajímá, jestli po otočení klíčku, vám naskočí na rádiu na displeji "standby" nebo jestli vám rádio rovnou začne hrát ... jestli mi někdo můžete napsat ... mě totiž naskakuje "standby" jde o rádio kenwood
Napsal: 12 led 2011, 19:16
od Gringo_Joe
ja mam teda origo radio, ale po otoceni klickem mi jen nabehne datum, radio mlci.. Stejne tak, pokud mam radio pustene, tak proste hraje a ani zhasnuti motoru, otoceni klickem a zamknuti volantu na nej nema vliv.. Me to tak prijde dobre..
no ano
Napsal: 12 led 2011, 19:51
od bumbik
a tak to chci taky, jenže mě to tak právě nejde, tak mě právě zajímá, jak to má být zapojené!
prosím prosím
Napsal: 12 led 2011, 20:09
od bumbik
nemůžete to třeba nějak nafotit nebo napsat co a jak má být, prostě, abych se měl od čeho odpíchnout?
tak
Napsal: 12 led 2011, 21:35
od bumbik
jsem v jiném topicu četl, že teda stačí přehodit žlutý a červený kabel, no kámoš elektrikář řekl, že ví o co go, že mi to spraví ... takže rádio nebude problém, no ale ještě řeším jeden problém a to je ten TID displej v kapličce, co mi ukazuje venkovní teplotu, čas a datum! prostě když rozsvítím světla, displej zhasne, když je zhasnu naskočí čas a venkovní teplota, tzn. je někde problém, ale netuším kde, jestli je to jen o zapojení případně jak se k tomu dostat atd. nemá někdo nějaké konkrétní info? nebaví mě za jízdy vypínat světla na autě, abych zjistil, kolik je hodin, případně, kolik je venku teplota ... jestli to správně chápu, případně mě opravte, ony ty údaje by na displeji měly svítit celou dobu během jízdy a neměly by zhasínat pro úsporu energie ... nebo se pletu?
Napsal: 13 led 2011, 06:14
od Gringo_Joe
to je zapojenim...
TID jede jakoby na dve ruzne zdroje, jeden pri vypnutych a jeden pri zapnutych svetlech.. Budes mit nekde preruseny dratek, zkusil bych se podivat do do konektoru v TIDu a do spinace svetel.. pokud tam ale nic nenajdes, tak to muze byt kdekoliv po ceste a to radsi nehledat..
Vyznas-li se v elektrice, tak si namer, kudy ti stava jde a tam kde nejde, tak prived z prvniho zdroje..
tak
Napsal: 13 led 2011, 10:02
od bumbik
dneska za jízdy jsem po kapličce klepl rukou a displej se rozsvítil!!!! tzn. je tam špatný kontakt chvilkama to blikalo či zhaslo stačí poklepat znovu se rozsvítí, pak mi to svítilo poměrně dlouho a pak to zas zhaslo na chviličku pak zas rozstvítilo, čistě špatný kontakt jenže problém - jak mám tu kapličku vysunout? jsem to zkoušel a na zadku od čelního skla je vidět, že je to zasunuté, ale co se týče toho předku, tak tam to nechce jít, jako by to tam bylo nějak lépe zasunuté či přišroubované, nevíte, jak to sundat?
tak
Napsal: 13 led 2011, 10:21
od bumbik
tak jsem to trošku odklopil zezadu, co to šlo .... a ten kabel zapojený jsem tam 2 prsty dorazil pořádně a už to svítí stále!!! ten kabel byl pouze povyskočený jupííí
rádio
Napsal: 31 led 2011, 18:40
od tony
ahoj, snad nepíšu moc pozdě. mám Bčko. a když zapnu klíček, tak zapne i rádio. ale když rádio vypnu dříve, než vypnu klíček, tak mi radio po zapnutí klíčkem nehraje. musím ho zapnout extra. a to je originál nastavení. jinak paměť drží, jen když jsou ty dva plusové dráty správně zapojené. mám dojem, že oranžový napřímo stálou + na spínačce a červený na spínačce, co vypíná klíčkem.
