Stránka 6 z 23
autorádio
Napsal: 15 úno 2008, 11:30
od chucki
Jak vyndám rádio Blaupunkt CAR300?? je tam někdy chycený na šroubky nebo jenom nějaký pojistky?? diky
Napsal: 15 úno 2008, 11:54
od suby
Musíš vyšroubovat 4 červíky(šrouby) ze předu a pak by mělo jít ven. Jinak se to tu až probíralo tak použí FCI HLEDAT.
EDIT: Sloučeno s původním vláknem. Suby.
Napsal: 15 úno 2008, 20:07
od mikro
Co se týče Blaupunktu v Céčkový Corse, tak ty červíky jsou jen pro okrasu, ale zárověň i pro účel :), když je vyšroubuješ tak do těch všech direk zastrč delší hřebíky a lehce s nima zakvrdlej a pokud budeš mít štěstí, tak to povolí pokud ne, tak budeš muset spoléhat na svůj cit a odjistit ty západky po jedný. Je to fakt hodně o citu a o představivosti co se asi za tím plastem děje :).
P.S.: podívej se na stránku 5 tady tomhle vláknu a mam tam několik fotek v příspěvku a je tam vyfocená ta packa co tam to radio drží.
Napsal: 15 úno 2008, 20:26
od mikro
NP, snad se ti to podle toho podaří. Mě to trvalo asi 20 minut než sem našel cit jakým směrem a jakou silou. Takže pevné nervy přeji :)
Napsal: 20 úno 2008, 17:17
od Scarynka
Pívas>> jak že se jmenuje ten pinďourek na rádio? Dneska mě už zase stavěli benga, opět bez pokuty :lol: :lol: :lol: , ale už kurňa potřebuju poslouchat rádoi a néMP3
Napsal: 20 úno 2008, 18:26
od suby
Scarynka>>> Je to normální přechodka.
oprava?
Napsal: 20 úno 2008, 19:48
od eksn
Nepoznam sice kytaru od bubnu, ale pokud si prehravam kazetu (origo Blaupunkt) tak v mechanice radia neco silene rachta - jsem z toho pak na nervy. Mate typ kdo by me to dokazal opravit? Radio je jinak naprosto OK, podle me jen nejaky mechanicky problem. Jsem z Brna, Corsa C. Pripadne z vas tuningaru nemate svuj puvodni kousek na prodej?
Napsal: 20 úno 2008, 19:51
od Vtomas
možná by bylo - o víkendu se zkusim podívat
myslim, že je to Philips z Kozy B
radio
Napsal: 20 úno 2008, 20:32
od eksn
Pripadne bych chtel vedet, zdali je mozne tam dat standardni autoradio, s ozelenim zobrazovani na origo displeji. Nejak z toho tady nejsem moudry.
Chlubyte tady svymi kousky, predpokladam ze to chce nejaky spesl ramecek ala Corsa :-D
Napsal: 20 úno 2008, 20:40
od andre.fuchs
neoriginál radio tam dáš v poho...
Napsal: 21 úno 2008, 07:17
eksn> Ty máš Corsu C,vid. Podrobně to tu popisoval Mikro, měnil origo za Sonku tuším na CD. Dokupoval k tomu kastlík aby tam neměl fugu. :wink: Ale problém to není, navíc radio s kazetou to už je muzeum trochu :lol: :lol:
Rámeček je tady za 300
http://www.autohifistore.com/product/12 ... rt#Scene_1
Pak tam můžeš dát jaký chceš :wink:
Mikro to vyndání popisuje tady na str 5
Napsal: 21 úno 2008, 22:56
od edenxx
Někde jsem tu zahlédl zapojení iso konektoru....nemáte někdo popis, stále netuším na co je nejvyšší konektor nad zapojením repro...díky
Napsal: 21 úno 2008, 23:25
od Robin
Nevím, jestli se to tu už neřešilo..? Chtěl bych si koupit lepší rádio, než to origoš, které mám a hlavně na CD. Ted mám jen kazetu.
Problém je, že to origoš rádio je asi 2x větší než ty běžné a chtěl bych se zeptat, kde a za kolik se dá sehnat nějaký plastový rámeček/adaptér ?
Představuju si díru na rádio a pod tím malý odkládací prostor..
Před časem jse mse ptal na vrakáči,ale prý na Corsu nic takového není, jen na Astru..ale to se mě nezdá.
Tak už to vidím, poslední stránka mě unikla. Ten rámeček bych chtěl černý,ale to se dá nastříkat..
Dost mě ale děsí ty konektory, jak do nich připojit kabely z rádia? Nevím jak dnes,ale dříve jsem měl od rádia jen kabely a nevím jak je dostat do toho konektoru v autě, když je ani nemůžu vzít do ruky, jsou tam na pevno :( Kabel na anténu od rádia bude taky jiný, jakou přechodku na to potřebuju?
Kde jsou ty časy, co jsem jen pospojoval pár kabelů :lol:
Napsal: 22 úno 2008, 06:28
od toxik-q
radia se dnes dodavaji uz s iso konektrorem, ktery by ti tam mel normal pasnout :-) na tu anternu by tam mel byt taky konektor ale nevim :-) aj to tak u B mel :-) jinak zkus napsat mikro ten by ti asi rekl vic bude s tim mit zkusenost :wink:
Napsal: 22 úno 2008, 07:04
Robine tady je černá,stříkat to nemusíš,je to beztak vopruz :lol: :lol: :lol:
http://www.autohifistore.com/product/13 ... 006-_cerna
