Stránka 6 z 11
Napsal: 09 srp 2007, 23:00
od Paluš
Tak hlavně, že ti to už funguje. Hroznej ale přístup k potenciometru ... co :?: :lol:
Jsi právě ušetřil +- 34000,- v Oplu servisu ... tam by ti řekli ,, špatné EPS´´ a vůbec by se tím nezabývali a rovnou vyměnili celé řízení.
Tak se dnes ve značkových servisech vydělává :?
Napsal: 09 srp 2007, 23:36
od xavy
jojo taky jsem se tam ptal a pak mě omývali :roll: ještě že se někdo jako ty s tim vrtal přede mnou :)
elektronické servo
Napsal: 05 pro 2007, 18:26
od hany
Motor 1,0 12 V servo do leva jde normálně a do prava ztuha, poraďte někdo čím to může být?
Napsal: 05 pro 2007, 18:48
od pepex
nespíná relátko na polohu vpravo,možná chyba ve stírací ploše na volantu,kde jsou kontakty,pro udávání směru motorku(pokud je to takto udělané)....Ale taky podle toho co to je podle tebe ztuha,mě se bez serva jede super.Ztuha bych řekl,kdyby se přidřelo řízení. :wink:
Napsal: 05 pro 2007, 19:21
od hany
Ztuha je asi tak jako když zezačátku jde tíž a pak se chytne. Myslíte že se to pozná na diagnostice a náhodou kolik stojí nové nevíte?
Napsal: 16 úno 2008, 14:37
od fischer
Ahojky chlapy,mam podobný problém s posilovačem řizení,jde o Corsu 2000,1.2 16V a spočívá to v tom ,že když jedu krokem anebo zpomaluji a chci zatočit at do prava nebo do leva řízení mi jakoby na okamžik ztuhne a jakmile přidám tak hned povolí,nevím jestli je to posilovačem,není to tady uplně po každé,ale je to dost často,sbíhavost,odklon atd. vše v pořádku.Nevím si s tím rady!
Napsal: 16 úno 2008, 18:03
od Vtomas
jestli se nepletu tak tam je elektr. poslilovač řízení - to bude jedinej problém
já měl muziku a blikaly mi kontrolky a občas jsem to zaregistroval taky
teď bez problému :wink:
Napsal: 16 úno 2008, 18:16
od pepex
je tam relátko,který spíná při pohybu volantu elektromotor(posilovač)
Tak buď je unavený relátko,nebo problém s elektrikou...Mechanický to nevidím...
servořízení
Napsal: 19 úno 2008, 11:46
od sabbath
Ahoj,četl jsem někde,že všechny Corsy C mají posilovač řízení.Je to pravda?Já ho NEMAM :o (motor Z10XE) Dík za odpověď.
Přesunuto .Havli
Napsal: 19 úno 2008, 11:49
od Vtomas
já bych řek, že máš elektrickej posilovač řízení a to mi můžeš věřit
servořízení
Napsal: 20 úno 2008, 10:07
od sabbath
Ahoj,koupil jsem tu corsu před měsícem a inzerátě bylo,že má servo.Při zkušební jízdě šel volant těžko(jako bez serva),prodávající mi řekl,že je to chyba tisku--že servo to nemá.Jinak bylo auto dobré,tak jsem ho vzal.A nakonec prý mají serva všechny corsy.Mám 2002 --žádný dovoz--prodané nové v CR.Až se oteplí,podívám se na to řízení---tento serial s foto mi velmi pomohl--díky Vám :D :D
EDIT: Sloučeno. Prosím vkládejte odpovědi do správného vlákna. Suby.
Napsal: 20 úno 2008, 11:25
od sabbath
Asi sem se blbě vyjádřil :( Je možné,že ten předchozí majitel to servo odpojil a já s tim jezdím?Cena toho serva je prý 34tisíc--to bych se mu ani nedivil.Ten volant jde trochu těžko,ale jezdit se s tím dá.Měli opravdu všechny Corsy C posilovač řízení??? :?:
Napsal: 20 úno 2008, 11:52
od william.wallace
Čéče, já mám Béčko bez serva a bojím se, že kdybych tam servo měl, tak bych nepoznal rozdíl.... :wink: Nevím jak C, ale B Corsa s novýma pneu valí bez posilovače jako Felicia s posilovačem
Napsal: 20 úno 2008, 11:58
od sabbath
Sem asi blbé--to znamená,že ti jde řízení taky těžko?? :)
Napsal: 20 úno 2008, 12:01
Právě že lehce,Corsa je lehounká,ale ty servo asi mít budeš,resp elektroposilovač řízení. :lol:
