Stránka 6 z 15
Napsal: 23 led 2008, 20:12
od Tiger.s
S čímpak?
Napsal: 10 úno 2008, 01:10
od Boulder
Né že bych chtěl rozumovat,ale- předělávat turbo na atmosféru motor to ten motor tak baj očko po 10tis odejde. Leda zvětšit spalováky a nechat turbo dávat tak max 0.4 atmosféry a mín.A to ještě není jistý že to vstřiky stačej dokrmit. Taky by to mohlo prapálit píst.A co klikovka určitě na ty točky taky nebude stavěná. atd... No a stejně levněší bude nacpat tam celej motor z calibry 204 Hp plus chip 280Hp.A jak tady byla řeč o dvou litrech jestli to někdo dělá nebo dělal narazí na 100 procent na problém s poloosama he. Jinak , ale když tam dostanete 2litr tak to turbo je to samo. A ještě ohledně mazání turba dá se koupit nabo vyrobit mezikus pod olej.filtr na olej.chladič no a z toho pak natáhnout vyvod i vracák do turba.Ještě k brzdám dávám tam ted brzdiče i kotouče,předek/zadek astraf gsi16v
Napsal: 10 úno 2008, 08:51
od Tiger.s
Mám 2,0 s cca 190hp a poloosy sou ok
Napsal: 10 úno 2008, 10:18
od Erik
Boulder píše:Né že bych chtěl rozumovat,ale- předělávat turbo na atmosféru motor to ten motor tak baj očko po 10tis odejde. Leda zvětšit spalováky a nechat turbo dávat tak max 0.4 atmosféry a mín.A to ještě není jistý že to vstřiky stačej dokrmit. Taky by to mohlo prapálit píst.A co klikovka určitě na ty točky taky nebude stavěná. atd...
Neodejde... c20xe je uplne stejne jako c20let, jen jine pisty...
Takze klikovka atd to v pohode vydrzy.
Vstriky tam normalne das s let a taky v pohode...
Boulder píše:No a stejně levněší bude nacpat tam celej motor z calibry 204 Hp plus chip 280Hp.
Tak jednoduche to neni haha. Musis udelat trosku vice na fase 2
Boulder píše:A jak tady byla řeč o dvou litrech jestli to někdo dělá nebo dělal narazí na 100 procent na problém s poloosama he.
Poloose bez problemu.
Boulder píše:Jinak , ale když tam dostanete 2litr tak to turbo je to samo. A ještě ohledně mazání turba dá se koupit nabo vyrobit mezikus pod olej.filtr na olej.chladič no a z toho pak natáhnout vyvod i vracák do turba.
Olej vemes hnedka s olejovoupumpu, tak jak original u c20let
Boulder píše:Ještě k brzdám dávám tam ted brzdiče i kotouče,předek/zadek astraf gsi16v
Co mas za motor? Kdyz davas trubo, tak je to trosku slabe ne?
Ale na 2l to snad staci... Ale v CR bych urcite daval vetsi
Napsal: 11 úno 2008, 20:40
od Boulder
Davam tam 20 16v. No a poloosy musim pokrátit. turbo motor z cali je moc drahej a moc jich není. A turbo a 16v určitě stejnej neni vzhledově jo ale třeba ojnice jsou z jinyho materiálu, jiná komprese,tudíž větší spalováky atd.... Na 99% když dáš na 16v jen turbo z cali motor dlouho navydrží. Jo a ten chip(mohl bych ho snad sehnat okolomax8tis,jenže nemám motor
) potřebuje akorát snad větší cooler. No a na moc normální ježdění to potom nebude, corsa na to neni stavěná.Ale kdybych sehnal motor za pár peněz asi bych to testl.....
Napsal: 11 úno 2008, 20:44
od Svoby
Boulder hodíš pls foto tvojí corsy? docela me zajímá jak vypadá
Napsal: 11 úno 2008, 20:47
od andre.fuchs
Svoby:taky by mě to dost zajímalo
Napsal: 11 úno 2008, 20:49
od Boulder
Neni co ukazovat je to rozebraná kastle (A) hozená na kozách bez podvozku a poloos zajímavý jsou tam akorát zadní lemy navíc je to ve tmě v gagáži. Ale mám ještě jednu 1.6gsi tu chci prodat jek se sem dávaj fotky???
Napsal: 11 úno 2008, 20:51
od andre.fuchs
kolik za ní chceš?
od Svoby
musej mít rozlišení max 800x600 a max 200kb v příspěvku dáš procházet...a pak připojit
Napsal: 11 úno 2008, 20:52
od Svoby
Napsal: 11 úno 2008, 20:55
od andre.fuchs
Svoby:jsem zvědavej na to gsi,chtěl bych nějaký ale v dobrým stavu....
Napsal: 11 úno 2008, 20:56
od Svoby
asi taky koupim ještě jednu až dodělam školu
Napsal: 11 úno 2008, 21:00
od andre.fuchs
A jakou by jsis představoval? ta tvoje ti nestačí? Mě se ta tvoje líbí,hlavně s těma kolama
Napsal: 11 úno 2008, 21:01
od Boulder
Ted jsou tam jiný kola a černý folie
