Stránka 6 z 7
Re: weinar -> Corsa B 1997 1.2i 33kw (Borůfka)
Napsal: 03 zář 2013, 06:58
od Korrpi
k te otázce CO TEĎ jsou vidět :banan:
a jestli to byla otázka co dál s autem tak asi bych volil nalakovat narazniky a lemy :wink:
Napsal: 03 zář 2013, 10:44
od weinar
Lakovat budu maximalne narazniky na cerno libi se mi kombinace cernych plastu a laku jinak ted momentalne delam podbehy a zadni lemy je potreba vyvarit jinak nutne potrebuju udelat rozvody a ted o vykendu budu delat komplet bubnovky ty jsou v katastrofalnim stavu
Napsal: 04 zář 2013, 09:06
od weinar
Takze podbehy jsou skoro hotovy o vikendu me ceka vymena bubnu a celisti. Dale pak musim vymenit zadni tlumice klinovej remen a nechat udelat rozvody no a beruna muze na technickou. Jinak co nevidet mi prijde sportovni volant momo a tak se chystam na dva rychly pruhy....... V planu je ji i trochu snizit ale asi jen na predek nebo to mozna necham tak jak to je..... To se jeste rozhodnu zatim to vypada celkem nadejne az na zadni lemy a podbehy nic moc zrezliho neni
Napsal: 04 zář 2013, 09:09
od weinar
Nemel by nekdo navod na vymenu zadnich brzd?
Napsal: 04 zář 2013, 16:08
od weinar
Tak tady jsou další fota mojí krasavice :)
Napsal: 04 zář 2013, 16:31
od petanek192
Ta samolepka dole u zadniho kola tam sedla :jj_good:
Napsal: 04 zář 2013, 17:52
od weinar
díky :) ta je tam od začátku kupoval jsem ji hned s corsou :)
Napsal: 05 zář 2013, 19:20
od weinar
Lakování bubnů
Napsal: 07 zář 2013, 18:21
od weinar
Tak dneska jsem vyměnil bubny a pakny, to co sem tam našel byl masakr, cca před půl rokem jsem posílal auto do servisu s tím že zadní brzdy jsou v háji, dobrý..... mechanik my vyměnil pakny ale už se nezajímal o to že buben na pravý straně u spolujezdce je ruplej, mlátilo to už tehdy když sem si to nechával měnit a celou tu dobu co to auto mám mi to házelo na zadek jak kdyby nebyly vyvážený gumy..... omyl pravej buben byl prohnilej tak že sem do něj jednou bouchnul a hrana upadla ..... ted mě ještě čeká lanko
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Napsal: 10 zář 2013, 19:05
od weinar
Další miláček je doma :)
Obrázek Obrázek
Napsal: 10 zář 2013, 19:42
od sipek
při první silniční kontrole ti napálej za ten volant slušnou pokutu... :wink: takže pokud to máš na denní ježdění, tak si to užij :D
Napsal: 10 zář 2013, 19:55
od Pan Banánek
Nech tam ten starý :wink:
Napsal: 10 zář 2013, 20:01
od weinar
mě známej u policajtů říkal že pokud nemám autě airbag což nemám a pokud je na volantu klakson což je tak by to ničemu vadit nemělo ;)
nejlepší je že sem napíšete až když si koupim volant, ale když sem dávám brzdy nebo prosím o rady tak nikdo nic nenapíše :D
Napsal: 10 zář 2013, 21:02
od jamal.jefries
si myslim že by to nemělo vadit teda pokavaď má homologaci :-) :-) :-) já mam volant MOMO jako je na obr. akorát modro černej a zatim nikomu nevadil :-) :-) :-)
Napsal: 11 zář 2013, 14:39
od weinar
Nikomu vadit nebude u nás jsou policajti tolerantní bráchovy pročel ladák i volant ;)
