Pylový filtr - kabinový
- sonny18
Re: Pylový filtr
sakra překlep
nevadí aspon Béčkaři ví jak na to
- mulah
Re: Pylový filtr
A do kulí. Dneska jsem se pokoušel nasoukat tam ten novej. Teď už vim že až zakrákám půjdu do nebe, protože v pekle jsem už byl. No nakonec jsem to tam nějakým zázrakem dostal,ale sedí to tam nějak divně./PF/ píše:Mne sa nepodarilo dat novy filtrer bez toho aby som ho trochu neposkodil a pochybujem ze je na svojom mieste tak ako ma byt.
Nestaci ho tam zasunut rovno, ale treba ho tam davat akoby do zakruty.
Uplna arogancia voci pouzivatelom, konstrukterov ktori to maju na svedomi (pravdepodobne ti isti, ktori navrhovali vymenu ziaroviek) by mali nakopat do zadku.
Zjistim si kolik by výměna stála v servisu a jestli to bude trochu rozumný, tak do toho jdu, protože za ty nervy..
BLACK "D" 1.2 16v 59KW
duskov
Re: Pylový filtr
mulah: ten postup nezni zas tak slozite
. Ale teorie a praxe jsou dve ruzne veci...
Remove the glovebox (4 off T20 Torx screws), remove the black plastic air pipe behind it, look toward the middle of the car near the heater box and you'll see a vertical black plate, remove that and the pollen filter is behind it.
- MAMBO
Re:
ten uhlikovy existuje vubec na B ?kjuba píše:autokelly urcite![]()
cena asi 200-700 podle toho jestli uhlikovej nebo obyc...a podle znacky co si vyberes
(nekdy nechapu jak na kusu papiru muze bejt az takovej cenovej rozdil)
Corsa B 1.0 5 dveř
souky222
Re: Pylový filtr
existuje, kupoval sem ho na aukru, pohlídej si rozměry, dělaj se tušim 2-3 typy
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
Madness?
- MAMBO
Re: Pylový filtr
i kdyz vcera se to nemlzilo v desti, plne auto lidi, po vymene normalniho filtru, v oplu ho nemaji ten uhlikovy...
Corsa B 1.0 5 dveř
souky222
Re: Pylový filtr
uhlíkovej je taky aby ti nešel smrad do kabiny(aspoň doufám)
This is madness.
Madness?
Madness?
marmarko
Re: Pylový filtr
Ahojte, nemáte nejaký vizuálny návod, alebo niečo ako vymeniť ten pelový filter na opel corsa D?
Lebo ani po prečítaní fora, neviem vôbec čo presne a kde mám odmontovať.
ďakujem
ďakujem
Opel Corsa D 1,2 2009
- MAMBO
Re: Pylový filtr
mate to někdo ten uhlikovy pylovy filtr? to nevěřím že by nešel smrad z aut nebo komínů dovnitř? Druhovýroba je dělá normálně, ale jsou drahé. Nevím jestli se to oplatí. Možná to bere lépe tu vzdušnou vlhkost nebo co.
Corsa B 1.0 5 dveř
Karola
Re: Pylový filtr
Před měsícem jsem filtr měnil. Uhlíkovej tam byl, ale kvůli penězum jsem koupil normální. Ten rozdíl je sakra cítit. Když jedu za smraďochem, tak vypínám foukání. To jsem předtím dělal jen vyjímečně. Výsledek je takovej, že zvažuju jít opět do uhlíku...
Je: Honda Jazz 1.2
Je: Honda Jazz 1.2
- MAMBO
Karola
Re: Pylový filtr
100 procentního neni nic, něco asi propustí. Ale kldyž jsem ho vyměnil za normální, tak byl ten puch hlavne z ropáků cítit. Bude taky záležet na značce.
Je: Honda Jazz 1.2
Je: Honda Jazz 1.2
- MAMBO
Re: Pylový filtr
jono tak sem si nějak myslel že by to mohlo být... časem si ho dám, ty značky budou podobné kvality
Corsa B 1.0 5 dveř
