Stránka 6 z 6
Re: Pylový filtr
Napsal: 07 bře 2012, 23:30
od sonny18
sakra překlep
nevadí aspon Béčkaři ví jak na to
Re: Pylový filtr
Napsal: 08 bře 2012, 21:50
od mulah
/PF/ píše:Mne sa nepodarilo dat novy filtrer bez toho aby som ho trochu neposkodil a pochybujem ze je na svojom mieste tak ako ma byt.
Nestaci ho tam zasunut rovno, ale treba ho tam davat akoby do zakruty.
Uplna arogancia voci pouzivatelom, konstrukterov ktori to maju na svedomi (pravdepodobne ti isti, ktori navrhovali vymenu ziaroviek) by mali nakopat do zadku.
A do kulí. Dneska jsem se pokoušel nasoukat tam ten novej. Teď už vim že až zakrákám půjdu do nebe, protože v pekle jsem už byl. No nakonec jsem to tam nějakým zázrakem dostal,ale sedí to tam nějak divně.
Zjistim si kolik by výměna stála v servisu a jestli to bude trochu rozumný, tak do toho jdu, protože za ty nervy..
Re: Pylový filtr
Napsal: 08 bře 2012, 21:57
od duskov
mulah: ten postup nezni zas tak slozite
. Ale teorie a praxe jsou dve ruzne veci...
Remove the glovebox (4 off T20 Torx screws), remove the black plastic air pipe behind it, look toward the middle of the car near the heater box and you'll see a vertical black plate, remove that and the pollen filter is behind it.
Re:
Napsal: 23 srp 2012, 22:32
od MAMBO
kjuba píše:autokelly urcite
cena asi 200-700 podle toho jestli uhlikovej nebo obyc...a podle znacky co si vyberes
(nekdy nechapu jak na kusu papiru muze bejt az takovej cenovej rozdil)
ten uhlikovy existuje vubec na B ?
Re: Pylový filtr
Napsal: 24 srp 2012, 11:02
od souky222
existuje, kupoval sem ho na aukru, pohlídej si rozměry, dělaj se tušim 2-3 typy
Re: Pylový filtr
Napsal: 26 srp 2012, 12:35
od MAMBO
i kdyz vcera se to nemlzilo v desti, plne auto lidi, po vymene normalniho filtru, v oplu ho nemaji ten uhlikovy...
Re: Pylový filtr
Napsal: 26 srp 2012, 15:34
od souky222
uhlíkovej je taky aby ti nešel smrad do kabiny(aspoň doufám)
Re: Pylový filtr
Napsal: 26 zář 2012, 10:05
od marmarko
Ahojte, nemáte nejaký vizuálny návod, alebo niečo ako vymeniť ten pelový filter na opel corsa D?
Lebo ani po prečítaní fora, neviem vôbec čo presne a kde mám odmontovať.
ďakujem
Re: Pylový filtr
Napsal: 05 lis 2014, 14:20
od MAMBO
mate to někdo ten uhlikovy pylovy filtr? to nevěřím že by nešel smrad z aut nebo komínů dovnitř? Druhovýroba je dělá normálně, ale jsou drahé. Nevím jestli se to oplatí. Možná to bere lépe tu vzdušnou vlhkost nebo co.
Re: Pylový filtr
Napsal: 05 lis 2014, 21:55
od Karola
Před měsícem jsem filtr měnil. Uhlíkovej tam byl, ale kvůli penězum jsem koupil normální. Ten rozdíl je sakra cítit. Když jedu za smraďochem, tak vypínám foukání. To jsem předtím dělal jen vyjímečně. Výsledek je takovej, že zvažuju jít opět do uhlíku...
Re: Pylový filtr
Napsal: 05 lis 2014, 23:10
od MAMBO
asi budu muset vyzkoušet
to fakt tak funguje jo?
Re: Pylový filtr
Napsal: 06 lis 2014, 21:46
od Karola
100 procentního neni nic, něco asi propustí. Ale kldyž jsem ho vyměnil za normální, tak byl ten puch hlavne z ropáků cítit. Bude taky záležet na značce.
Re: Pylový filtr
Napsal: 06 lis 2014, 23:20
od MAMBO
jono tak sem si nějak myslel že by to mohlo být... časem si ho dám, ty značky budou podobné kvality
