- opel1.0
- Svoby
- opel1.0
- Vasin
Palubovka
Zdravím vsechny
Corsu B mam takovej problem s podsvícenim budíku na pristrojove desce a na displeji ukazujici (cas,datum,teplotu venkovni) pres den mi to vubec nejde videt a v noci to jde strasne slabo videt nemuze mi nekdo poradit co stim mam delat a prinejhorsím jak se to rozebíra a pritom mam to kolecko co meni intenzitu svitivosti mam na max. .
díky moc
Opel Corsa B 1,2i 33kW
- Jork
Výměna kontrolních žárovek
Dobrý den,prosím o radu ,Jak vyměním kont.žárovku v palubní desce pod ukazatelem kontrolou "TANK" a částečně tachometru (mám podsvícenou jen pravou část přístrojové desky. Popřípadě jaké jsou hodnoty těchto žároviček. Corsa B r. 95.
Je demontáž a zpětná montáž náročná?
Přesunuto.Havli
Přesunuto.Havli
Ahoj, náročný to moc není, podle ročníku soudím že máš budíky s mechanickym náhonem jako já, takže
Sundáš límec okolo volantu asi 3 šrouby
Sundáš límec okolo budíků
pod ním jsou další šrouby který držej panel přístrojů, pak už musíš odpojit náhon a máš to venku. Náhon drží bajonetovej závěr,zpátky to jde trochu hůř.
Žárovky by tam měli bejt jako do parkovaček,nebo diody,je to v tomhle topicu,tak si ho pročti.
Jinak,jestli máš budíky bez otáčkoměru,tak ty hladový oko nemaj,(Tank)
- Jork
vaneon
lidi rád bych poprosil ty z vás co měnili podsvícení v palubce jesli by mi nekoupil ty žárovky a neposlal by mi je ... u nás v jihlavě v tuningu ani v elektrotechnice je nemají ...
prosím prosím byly by to tyto v červené barvě ...
na přístrojovce jsou 3ks s paticí TID
za topením 2ks MICRO
popelník 1ks MICRO
ovl. topení - klima 2 ks MICRO
v hodinách 2 ks s paticí TID
spínač světel 1 ks MICRO
jestli by si někdo našel čas byl bych mu velice vděčen ...
popelník 1ks MICRO
