Posilovač řízení>elektrika,hydraulika
Berry
No prave kdyz mas EPS, tak ti to nebzuci jako u hydraulickyho serva corsa B 1.0 12V a 1.2 16V maji EPS ale jen za priplatek byl a docela rana to byla, je to vlasnte ridici jednotka ktera reguluje kolik sily vynlozis a pri jake rychlosti , tedy ma promenny ucinek dle rychlosti auta, zalezi jaky mas motor a tak, ale myslim si ze bys to mel mit taky kdyz uz ne elektricky posilovac tak apson hydraulicky, rekni motorizaci jakou mas a juknu na to, jinak do ČR se davaji takove socky edice ze je i docela mozne ze tam neni, ale preci jen je to uz Cecko
Palko
Posilovač řízení corsa B 1.0
Mám takovéj problém.Začlo mi jít nějak z tuha řízení neý předtím.
Si myslím že asi nějak posilovač.Co se tam leje nebo jak to mám udělat tak aby to šlo lehce??
dík za radu
Tady máš 7stran jenom o servu. Havli
dík za radu
Berry
Palko
sabbath
řízení s posilovačem
Ahoj,včera jsem už nereagoval,šel sem na odpolední.Hydraulické servo nemám a je to Corsa C, 2002,motor Z10XE,prodáno nové v CR,já sem to koupil před měsícem.prodávající prvně říkal,že to servo má,potom nemá,tak nevím.Ted má auto dcera,potom zjistím,jestli to bzučí-jak mi radíte.ahoj
- william.wallace
Osobně bych poradil, když s tím máš takové problémy, zajít do Oplu...necháš tam sice pár stováků, ale oni na to juknou a hned ti řeknou jestli to servo má či nemá, popřípade jak je na tom, kolik by stála oprava atd.....
- william.wallace
no a jináč máš tady o tom 7 stránek, tak si to pročtia třebas na něco dojdeš.....a ešče jedna rada nad zlato, dal jsi to hned po koupi zkontrolovat svýmu mechanikovi/servisu? ...Jestli ne, tož myslím, bys to měl aj udělat....ale nechci nějak kybicovat
sabbath
Zatím sem v Oplu nebyl--oleje i filtry sem vyměnil sám.Tomu servu sem nevěnoval pozornost--když mi prodávající řekl,že to servo nemá,tak nemá,aspoň se mi nepokazí.A najednou se dočtu,že všechny Corsy C MAJI posilovač seriově!!!!Tak teď si do Opla zajdu
čau du do rachoty
Berry
- Scarynka
Berry
