Stránka 7 z 11
Napsal: 20 úno 2008, 12:21
od sabbath
No právě.Mi to jde nějak těžko,na to,že je to malé auto.Zatím dík za rady
Napsal: 20 úno 2008, 12:24
Mělo by to bejt slyšet,když stojíš na místě a máš natočenej motor, to servo by mělo bzučet, to by věděly kluci to maj Eps nebo jak je ta zkratka Jinak mě ještě napadlo že je to elektrický tak by tam měla bejt někde pojistka.
Napsal: 20 úno 2008, 13:55
od Berry
No prave kdyz mas EPS, tak ti to nebzuci jako u hydraulickyho serva corsa B 1.0 12V a 1.2 16V maji EPS ale jen za priplatek byl a docela rana to byla, je to vlasnte ridici jednotka ktera reguluje kolik sily vynlozis a pri jake rychlosti , tedy ma promenny ucinek dle rychlosti auta, zalezi jaky mas motor a tak, ale myslim si ze bys to mel mit taky kdyz uz ne elektricky posilovac tak apson hydraulicky, rekni motorizaci jakou mas a juknu na to, jinak do ČR se davaji takove socky edice ze je i docela mozne ze tam neni, ale preci jen je to uz Cecko
Posilovač řízení corsa B 1.0
Napsal: 20 úno 2008, 21:00
od Palko
Mám takovéj problém.Začlo mi jít nějak z tuha řízení neý předtím.
Si myslím že asi nějak posilovač.Co se tam leje nebo jak to mám udělat tak aby to šlo lehce??
dík za radu
Tady máš 7stran jenom o servu. Havli
Napsal: 21 úno 2008, 08:47
od Berry
Pokud mas hydraulicke servo tak se tam leje tkaov ruzovy olej, jinak chce to zkontrolovat servo a servopupmu
Napsal: 21 úno 2008, 09:20
od Palko
Ok.a kam se to leje.je tam nějaká nádobka na to určená???zkusím to
řízení s posilovačem
Napsal: 21 úno 2008, 09:30
od sabbath
Ahoj,včera jsem už nereagoval,šel sem na odpolední.Hydraulické servo nemám a je to Corsa C, 2002,motor Z10XE,prodáno nové v CR,já sem to koupil před měsícem.prodávající prvně říkal,že to servo má,potom nemá,tak nevím.Ted má auto dcera,potom zjistím,jestli to bzučí-jak mi radíte.ahoj
Napsal: 21 úno 2008, 10:05
od william.wallace
Osobně bych poradil, když s tím máš takové problémy, zajít do Oplu...necháš tam sice pár stováků, ale oni na to juknou a hned ti řeknou jestli to servo má či nemá, popřípade jak je na tom, kolik by stála oprava atd.....
Napsal: 21 úno 2008, 10:08
od william.wallace
no a jináč máš tady o tom 7 stránek, tak si to pročtia třebas na něco dojdeš.....a ešče jedna rada nad zlato, dal jsi to hned po koupi zkontrolovat svýmu mechanikovi/servisu? ...Jestli ne, tož myslím, bys to měl aj udělat....ale nechci nějak kybicovat
Napsal: 21 úno 2008, 12:01
od sabbath
Zatím sem v Oplu nebyl--oleje i filtry sem vyměnil sám.Tomu servu sem nevěnoval pozornost--když mi prodávající řekl,že to servo nemá,tak nemá,aspoň se mi nepokazí.A najednou se dočtu,že všechny Corsy C MAJI posilovač seriově!!!!Tak teď si do Opla zajdu
čau du do rachoty
Napsal: 21 úno 2008, 13:34
od Berry
No EPS ti bzucet nebude
tam nema co bzucet to je elektronicke servo ne hydraulicke tam ti nebude knucet servopumpa ani jine mechanicke prvky
Jinak nevim jak u corsy C (budu se muset podivat) ale u Beckovych cors ti sviti kontrolky EPS pri nastartovani pak shasne
Napsal: 26 úno 2008, 19:10
od sabbath
Ahoj,tak sem byl v Oplu a byl sem ubezpečen,že moje Corsa C 2002 servo
nemá.Je to nějaká social version--ale mi to nevadí--mám posilovač v horních končetinách
Napsal: 26 úno 2008, 19:15
Hele co tam nejni to se nevysere
Ale zase to servo by tam bejt mohlo,přece jenom je to pohodlnější
Napsal: 26 úno 2008, 19:31
od Scarynka
Havli>> já rozdíl v tom jestli tam je nebonení nevidim, každopádně že ho mám mi nevadí
Napsal: 27 úno 2008, 07:24
od Berry
To jsem si mohl myslet ze do ČR se davaji jen socky edice a za hrozny peniz jeste k tomu
Ale jak rika Havli, o starost min co se muze vysrat
